Tirados sin gasolina motor no arranca
    Re: Tirados sin gasolina motor no arranca
    A ver...
    Pueden ser varios problemas que pueden o NO ser concurrentes.
    En principio si intentas hacer arranque por 4 veces es posible que, si la batería NO es muy grande o si lo fuera, ésta no tiene mucha carga inicial, se haya quedado sin carga suficiente para el arranque.
    Considera que el motor de arranque consume mucha corriente así que haya agotado la carga de la batería que aún teniendo un remanente de carga suficiente para que al contacto se escuche el "click" del rele (relay) de arranque pero que no pueda aportar la suficiente corriente para mover el motor de arranque.
    Por otra parte, cuando se agota el combustible, NO sólo se vacía el depósito de combustible sino que también se vacían los conductos de combustible, la bomba y el carburador por lo que cuando se carga combustible SÓLO se llena de combustible el depósito de combustible pero en los conductos, bomba y carburador NO. Por eso cuando suceda esto (quedarse sin combustible) hay que bombear a mano (algunas bombas suelen tener un dispositivo para ello) o bien aportar algo de combustible directamente a la boca del carburador CON MUCHO CUIDADO para no provocar un incendio.
    Por otra parte... cuando se agota el combustible, ANTES suele ocurrir un percance no menor que es que disuelto en el último combustible que queda en el fondo del depósito vaya toda la porquería del fondo del tanque si éste no se ha limpiado con regularidad. Esto puede provocar varias obstrucciones en conductos, filtros, carburador que pueden hacer imposible el arranque.
    En motores de dos tiempos con mezcla de aceite en carburador suele suceder que al quedarse sin combustible el carburador envíe mucho aceite empastando las bujías.
    Así que en síntesis los problemas que puedes tener son:
    • Batería con poca carga
    • NO llega, NO hay combustible al carburador
    • Conductos de combustible obstruidos (incluyo filtro, bomba, carburador)
    • Bujías empastadas
    Las soluciones son:
    • Cargar la batería a tope
    • Verificar conductos de combustible, bombear combustible.
    • Cambiar filtro, limpiar carburador
    • Limpiar la bujía
    Es CASI imposible que haya otra causa para el problema planteado que se solucionará fácilmente procediendo a solucionar de la manera indicada.
    RECUERDA: Limpia el tanque de combustible cada temporada, si dejas el combustible en el tanque por mucho tiempo, éste se degrada y además forma "moco" (una colonia de bacterias de característica como si fuera una pasta gomosa)
    Recuerda
    Buenas
    Gracias por explicar tan detalladamente, alfinal esta mañana he traído un mecanico y lo que me ha dicho es que es el rele que está oxidado, y no puede arrancar electronicamente. El mecánico para probar si era eso le ha metido unos alicates en el relé han saltado chispas y ha arrancado. Tenemos que cambiar esa pieza al final.
      Originalmente publicado por AlexGIRONA Ver Mensaje
      Buenas
      Al final los cofrades ni puta idea
        Originalmente publicado por Turcamen Ver Mensaje
        VolTrans 2000
        Pilar de la Horadada
        Alicante
          Originalmente publicado por Josenrg Ver Mensaje
          Mira el motor de arranque, cuando se quedan enganchaos o se funden, pasa eso mismo, y revisa también los fusibles como te comentan y la batería
          Son las escobillas,cambialas no valen casi nada y parecera motor nuevo.
            Originalmente publicado por Lenywater Ver Mensaje
            Al final traje un mecanico y me dijo que era el rele, lo intento arrancar con unos alicates soltando chispa pero arranco, y dijo que era el rele. Mejor eso que otra cosa
