Problema a 3000 rpm
  • Problema a 3000 rpm
    Primero de todo feliz año nuevo para todos los taberneros.
    Hoy he salido a navegar con mi barco, un chaparral con motor PentaVolvo intraborda, cuando llevaba 25 minutos navegando de golpe se me han subido las rpm del motor y la barca ha dejado de tirar, como si en un coche te saltara la marcha. No tengo ni idea cual puede ser el problema, he vuelto a puerto sin pasar de 2000 rpm y las varias veces que he proa subir por encima de 3000 me ha vuelto a suceder lo mismo. Alguna idea del problema???
    Gracias por anticipado.
    Re: Problema a 3000 rpm
    Hola
    O tienes el vulcanizado de la helice pasado o si la cola es una sx el damper pasado
      Originalmente publicado por Christian Ver Mensaje
      Hola
      Gracias Christian, en cualquiera de los dos casos sabes si la reparación es costosa?
        Motor: VOLVO PENTA 4.3GXI / SX
          Lo más barato la helice
          Para el damper hay que quitar la cola y sacar el motor.
          Pero lo normal es que sea la helice
            Problema a 3000 rpm
            En mi caso cuando se me pasó la hélice del FB por coger un cabo los síntomas que daba es que el motor se revolucionaba a tope pero no cogía velocidad
            Enviado desde mi M2007J20CG mediante Tapatalk
              Puede ser que tenga algo enredado en alguna parte de la hélice porque navega perfectamente, pero no acabo de entender porque a bajas revoluciones si que me funciona la hélice.
                Porque a bajas vueltas la potencia a transmitir es menor y el rozamiento de la goma o vulcanizado es suficiente para hacer girar. Cuando le das potencia no puede transmitir y resbala. Cada vez resbalara más hasta que no avance.
