Mensaje Tack Tick "Wind Batt" en equipo nuevo
  • Electrónica Mensaje Tack Tick "Wind Batt" en equipo nuevo
    para todos
    Os escribo porque, desde hace unos días, al poco de irse el sol me aparece este mensaje, junto a una alarma, en mi instrumentación TackTick (pantalla inferior):
    "Wind batt", al tiempo que las pantallas dejan de recibir información del transductor del equipo de viento, arriba en el palo. Como soy un lince (mensaje Wind batt, se deja de recibir info de viento, las pantallas conservan carga) "tiendo a pensar" que las baterías del transductor de la veleta, allá arriba a tope de palo, no están en buen estado y eso hace que, al dejar de dar el sol al pequeño cargador solar que tiene el transductor, las baterías no aguanten y el transductor deje de funcionar. Dicho esto, hay razones por las que dudo si la razón puede ser otra,
    - El equipo de viento tiene 11 años. Ahora, justo la veleta -la que parece que da este error de batería- tienen sólo 5 meses -la anterior se me fue al agua en una rasca-, con lo que me parece extraño que el fallo venga de ahí. Las baterías de las pantallas nunca han fallado.
    - El error ha pasado a darlo, casualmente, después de que, por primera vez en bastante tiempo, pusiera tapa a las dos pantallas (así han estado un mes). Normalmente los dejaba sin tapar para que el sol los cargara y, en esta ocasión, no ha sido así. Ahora bien, parece que la batería de las pantallas va bien, aunque hay veces que la electrónica hace cosas tan extrañas que apunto este hecho por si pudiera tener alguna vinculación.
    - Me apatece muy poco la complicación que supone subir al palo -suelo encargar este trabajo-, desmontar veleta, enviarlo a que lo reparen en garantía y volver a subir a montarlo... todo en un instrumento que es nuevo.
    En fin, que si habéis tenido este error y el origen era otro distinto al evidente, soy todo oídos... En caso de que hubiera que reparar en garantía, entiendo que Raymarine debería hacerse también cargo del trabajo de desmontarlo y montarlo -subida al palo mediante-, verdad?
    Más
    Re: Mensaje Tack Tick "Wind Batt" en equipo nuevo
    Hola.
    Hace unos años, a mí también me voló el equipo de viento en una rasca, parece que tienen tendencias viajeras.
    El año pasado tuve problemas, pero con el emisor del casco y ya no estaba en garantía. La solución de los servicios a los que acudí, después de tener el equipo más de 4 meses, pasaban por una factura de 1.135 euros. Espero que tengas más suerte que yo.
    Efectivamente, parece que no le llega la información del viento. A mi me pasaba lo mismo con la del casco, pero no se apagaba la pantalla.
    Mi equipo no es el mismo que el que muestras, además es más antiguo. No obstante, la configuración, calibración, ... , solución de problemas y soporte técnico, etc. creo que deben ser muy similares. Supongo que tienes la documentación correspondiente, si no es así, te puedo pasar la del mn 100.
    Edito: No sé por qué, creo que me he inventado lo de que se te apaga la pantalla. Te copio un párrafo del documento al que me refiero:
    6.2.5 Los datos son mostrados como guiones
    La información no ha sido transmitida a las pantallas de los
    instrumentos. Puede haberse perdido la comunicación entre el
    Transmisor de Viento o el Transmisor de Casco y las pantallas de los
    instrumentos. En cualquier instrumento digital, entre en el Modo
    Configuración y Calibración (página 14) y desplácese por el Capítulo de
    Comprobación del Estado del instrumento. Compruebe los niveles de
    energía de los Transmisores de Casco y Viento.
    Editado por última vez por papaventos; 06/01/2022, 20:51:40. Razón: completar
      Muchas gracias, papaventos,
      Raymarine me ha dicho que, teniendo en cuenta que el equipo tiene apenas medio año, contacte con un distribuidor oficial local para que solucione el problema en garantía. Espero que sean más ágiles que lo que me planteas, ¡4 meses! Os mantendré informados y, si entre tanto conocéis algún buen distribuidor por la provincia de Barcelona, soy todo orejas
      Más
