Acceso De Patines A Relinga Mayor
  • Bricobarco Acceso De Patines A Relinga Mayor
    Buenas tardes cofrades,
    Después de las muchas mejoras realizadas, tras la arboladura de mástil y jarcia nueva, sigo con un problemilla que no me facilita el izado de la mayor.
    El caso es que había 5 "agujeros" para meter garrucho y patín, que no los tenían. Al meter unos nuevos, el garrucho me roza en las platinas que puse en el acceso de los patines a la relinga y no sube, salvo hacer mucho esfuerzo. Lo fácil sería meter garruchos de menos sección, pero no se yo si ésto debilita la sujección.
    ¿Alguna propuesta",
    Adjunto una foto que, aunque borrosa en el punto de interés, creo que se puede apreciar.
    Muchas gracias y
    Editado por última vez por Javierrb; 01/03/2025, 13:36:28.
    Re: Acceso De Patines A Relinga Mayor
    [IMG][/IMG]
    Yo elimine los de plastico y puse estos de fabricacion casera
    Editado por última vez por BORRASCA; 02/01/2022, 20:32:21.
      Si no es una gran interferencia puedes dar un poco de bisel a las pletinas en la zona...
        Quizá puedas colocar otros sistemas
        Editado por última vez por esscapar; 13/03/2022, 21:05:56.
          Hola
          Yo tuve el mismo problema en un 35s5 (creo que tienes el mismo ...) Tenia que subir primero la vela por encima del hueco y después izar para que no se saliera o tropezara en las pletinas
          Finalmente compre unas pletinas en una web nautica, las lije y reduje el grosor al mínimo y cambié los patines a unos de plástico y metal (al tener el aro de metal era más fino y el garrucho se movía más) y mejoró mucho. Pero aún así no iba perfecto. Subía bien pero al arriar se quedaba encima y había que bajarlos a mano, por lo que para rizar era un problema.
          No encontré ningún patín en el mercado con holgura suficiente para que no tropezara en las pletinas. Si eran muy "altos" no entraban en el grátil.
          No encontré nunca una buena solución. De hecho, estaba valorando poner el carril de Sail Track pero al final cambié el barco.
          Suerte, con ello
            Bisela los patines bien como te dijero más arriba Y REDONDEA las esquinas.
            Los patines han de tener juego, poco alante - atrás en el palo, y poder, subiendolos a mano, sin vela, poder hacerlo ligeramente 'torcidos'. nihao
              Originalmente publicado por Katiusko Ver Mensaje
              Hola
              Suerte, con ello
              Tengo los patines con el aro de metal. El mástil es nuevo y tal como venía era imposible meter patines. Tendré que darle una pulida a las pletinas y seguir esperando alguna fórmula exitosa de algún cofrade.
              Muchas gracias
                Originalmente publicado por Javierrb Ver Mensaje
                ¿Alguna propuesta",
                Muchas gracias y
                Hola, acabo de montar el sistema Tides Marine, y va muy bien, lo he puesto en mi RO340 y sube la mayor mucho mas suave y baja sola, sale sobre 100 euros metro lineal.
                  Originalmente publicado por FcoJesus Ver Mensaje
                  ¿Montaje incluido? ¿O lo has montado tú?
                  Gracias por compartir. Y feliz año!
                    Pues tengo un caso parecido, quiero convertir a garruchos una mayor con relinga (es un poco rollo tener que ir a pie de mástil a izarla cuando vas solo) y aunque los garruchos ya los tengo, no encuentro por ningún sitio correa de nylon para coserlos a la vela. Las que hay son demasiado anchas, y haría falta una de 7-8mm. ¿Alguna idea de dónde se puede encontrar?
