Manchas Placa Solar
  • Manchas Placa Solar
    Una ronda para todos.
    compré esta placa solar en Damia Solar y han aparecido estas manchas:
    no se a que se debe,
    de momento damia solar no me contesta (les escribí para preguntar y me contestaron rápido, ha sido enviarle las fotos y sin noticias....)
    gracias!!!
    Respuesta: Manchas Placa Solar
    Hola JORDI.CNV, ¿no será condensación? Es muy raro.
      Re: Manchas Placa Solar
      Parece plástico de burbuja de proteccion
        Originalmente publicado por JORDI.CNV Ver Mensaje
        gracias!!!
        Buenas cofrade Jordi y feliz año.
        Lleva mucho tiempo puesta la placa?
        Que todos tengamos buenos vientos y disfrute de nuestro ansiado mar
        http://velerocasper.blogspot.com.es/
          Solo en verano. Unas semanas. Luego la guardé y ya tenia las manchas. Gracias.
            Originalmente publicado por Kuketes Ver Mensaje
            No lo parece, pero me cercioraré.
              Buenas Cofrade,
              Yo compré una placa este pasado mes de junio a Damian y al volver del verano, una de las células está como de color amarillo en vez de negro, pero no se que puede ser.
              Como funciona, me olvidé de preguntarlo.
                Originalmente publicado por ddelgrac Ver Mensaje
                Buenas Cofrade,
                A mi me han contestado email pero ha sido enviar las fotos y llevo 2 dias sin noticias. Iba a comprar otra placa igual para doblar potencia pero... creo que compraré en otro sitio
                Prueba a contactarles a ver. Saludos.
                  Manchas Placa Solar
                  Por mi experiencia y de otros, te diría que Damia son de lo mejor. Ten paciencia, porque tienen un gran servicio post-venta. Es uno de sus fuertes.
                    Originalmente publicado por KikoCat Ver Mensaje
                    Supongo que las fechas no acompañan, estoy a la espera de noticias. A ver que tal.
                      Por lo que se ve son placas solares flexibles las cuales pueden parecer una buena alternativa para montaje en una superficie curva, por ejemplo la cubierta de cabina, pero son mucho menos duraderas que las rígidas.
                      La razón es simple, en las placas solares flexibles lo que es flexible es el recubrimiento pero las celdas NO lo son. Por lo tanto, uno puede doblar la placa hasta formar un cilindro, cosa que es posible; pero terminará rompiendo algunas de las celdas o conexiones haciendo que el panel se deteriore parcial o totalmente.
                      Por lo que se logra ver en las fotos no se puede distinguir bien el deterioro que puede ser por algunas zonas despegadas, o por fallas en recubrimiento o bien por deterioro en las celdas. Fíajate que "parece" (en la foto no se distingue bien) que las manchas están constituías por "islas" exagonales (eso me parece, no distingo bien, insisto) lo cual, y si esto es así como "presumo" que veo, puede delatar un deterioro de celdas. Pero... no tengo la seguridad con sólo ver unas fotos tomadas de lejos (si hubieses colocado una foto de cerca, una "macro" quizás se podría apreciar mejor).
                      Fíjate por de pronto, si esas placas rinden lo indicado tanto en tensión (voltios) como en intensidad (amperes). Esa comprobación la puedes hacer midiendo con un multímetro (tester) los valores de salida cuando la placa está expuesta a pleno sol.
                      Para finalizar, una recomendación para todos: Si piensan en placas solares, usen rígidas, duran mucho más.
                      https://twitter.com/egis57
                        gracias!!!
                        La verdad es que si que parece platico de burbujas , como si le hubiesen quitado el plástico y se haya quedado marcado o algo así.
                        En las fotos se ve estas marcas hasta en los marcos que son de aluminio liso
                          Me parece muy extraño, pero apunta a que es una protección de embalaje
                          http://www.autocazantes.com
                            un 10 para damia solar. me contestan que me envian otra placa por garantía. sin duda volveré a comprar alli. lo que ha sucedido es un misterio, todo apunta a que ha sido doblada y ha fallado la protección.
                            un 10 para ellos la verdad.
                              Buenos dias
                              Donde estaba colacada esa placa cuando estaba en uso?
                              Si es sobre un bimimi, se torran de temperatura, las placas flexibles son muy delgadas y no tienen apenas material debajo de ellas donde poder disipar el calor. Si encima están sobre un toldo o bimimi donde el viento no puede circular por bajo para tratar de refrigerar un poco la placa, pues se quema el film que la protege matizandose y haciendo que pierda efectividad.
                              Las semiflexibles llevan algo más de material bajo de ellas y si se instalan sobre un mastil, pues se refrigeran mejor. No obstante están también condenadas a morir por los mismos motivos, pero quizás duran algo más.
