Roto el pie de mastil
  • Bricobarco Roto el pie de mastil
    Buenas cofrades, pues eso, se rompió un obenque y con el peso del mástil se ha roto el pie de mastil y no consigo encontrarlo. Se agradece mucho cualquier observación. Birras
    Re: Roto el pie de mastil
    Primero saber de que tipo de barco es, creo que un vela lijera, en caso de que sea muy antiguo y nolo encuentres, un tornero te lo hace y saldrá más barato que en una náutica.
    Unas birras y buenos vientos
      Si quieres encontrar uno idéntico al que se te rompió deberás recurrir al astillero (si es que existe todavía) pues en el mercado difícilmente encontrarás ese repuesto.
      En caso de que el astillero no exista o no tenga en existencia puedes optar por dos alternativas: la primera es reparar la pieza; lo puede haecr con facilidad un herrero hábil, la segunda es llevar la pieza a un matricero para que te fabrique una igual.
      NO creo que te pueda salir más de €50 la reparación y €100 hacer una nueva.
      https://twitter.com/egis57
        Eso te lo reparan fácilmente en un taller de mecanizados. De hecho, hace años yo llevé a hacer otra pieza algo más complicada, también de pie de palo de aluminio, y quedó mejor que nueva porque la mandé hacer más gruesa y con refuerzos.
        En el caso de esa pieza yo creo que lo suyo será cortar la parte de la pletina y soldar otra de las medidas y taladros correspondientes
          Buenas (jrodqui) La pieza en cuestión se aprecia que es de aluminio y por lo que yo aprecio en la foto sobre el material es posible que no te sirva o no compense repararla porque se ve agotado y muy atacado el material incluso es posible que ese fuese el motivo de su ruptura, lo que yo aria seria utilizarla como modelo para reconstruir otra igual, en cualquier taller de calderería o cerrajería te la podrán hacer tanto en aluminio como en acero inoxidable, lo que tu prefieras. No vas tener problema, espero te sirva de ayuda. Saludos.
            Gracias cofrades, yo vivo en Murcia, en la costa y no he encontrado ninguna cerrajería que me la quiera reparar, por otro lado, no encuentro ningún tornero ni similar que me la quiera hacer, estoy buscando la pieza completa en internet, aunque tenga que cambiar el soporte que va en el casco y tampoco. Tengo el barquito parado por esa pieza
            Si conocéis a alguien que la pueda hacer, yo no tengo problema en enviarla.
              Hola.
              Mecanizados en Murcia (https://www.bing.com/search?form=MOZ...nizados+murcia)
              Nunca he trabajado con ellos, así que no puedo informarte de ellos.
              Seguro que si le envías algunas fotos de la pieza en varios ángulos, y con algunas medidas te pueden hacer algún presupuesto.
              Por la imagen que pones la pieza no es grande seguro que no deberías de tener mucho problema de enviar la pieza por correos (paquetería).
                Buenas (jrodqui) Se me hace dificil creer quer no encuentres quien te aga esa pieza, Pie de Mastil, te puedo asegurar que para un profesional es el tipo de pieza que no plantea ningun tipo de problema a la hora de querer reproducirla, ni siquiera seria costosa, esti tipo de pieza no tiene que ser fundida como la orijinal, se puede reproducir con componentes soldados y no envidia en nada a la orijinal, quizas no distes con el profesional adecuado, si estubieses aquí en Galicia ya la tenias echa, seguro que no te daba tiempo ni a replantearlo aqui en el foro, creo que deverias llebarla en mano y enseñarla en alguna empresa del sector del metal y veras como no ven problema y te la fabrican. Suerte y Saludos.
                  Esta pieza la puede hacer perfectamente un taller de macanizados que tenga un torno paralelo convencional y una fresadora con cabezal vertical. El material mejor seria Dural (duraluminio ) de colada o extrusionado mejor. Precio aprox. del mecanizado 180 € mas material. Un regalo.
