Niquelado casero
  • Niquelado casero
    Buenos dias a todos
    Hace poco publique un post en el que explicaba como había renovado el suelo del barco
    Ahí explicaba que los tiradores del suelo, que eran de latón cromado, estaban hechos un desastre y que al final había optado por niquelarlos yo en casa.
    Así es como estaban:
    y después del proceso del niquelado han quedado así:
    Como alguno se ha interesado por el proceso, voy a intentar explicarlo y, ademas, al final pondré los enlaces a varios videos que grabé durante la operación.
    Comenzamos con los materiales que necesitareis.
    Una cubeta de plastico o de cristal
    Una fuente de alimentación de corriente continua, en mi caso utilicé el cargador de un viejo atornillador en desuso que da 4V (aunque en el video veréis que también utilicé otro en el que podía cambiar la polaridad y el voltaje)
    Vinagre de limpieza concentrado (en el mercadona menos de 1 euro)
    Sal de mesa
    Un trozo de cobre (tubo de fontaneria o un cable electrico pelado)
    Un trozo de acero inoxidable (puede ser una cuchara o un tenedor)
    Tres tarros de cristal o plástico
    Y por supuesto NIQUEL (yo lo compré en Amazon -100 tiras por 14€-)
    Bien, lo primero que hay que tener en cuenta es que cuando sumerjamos en el electrolito los terminales eléctricos, los iones o partículas viajaran desde el positivo al negativo.
    Bueno, lo primero es limpiar la pieza, yo he tenido los tiradores sumergidos en agua fuerte (salfuman) unos minutos, eso quita todo el oxido azul verdoso . Luego enjuagamos en agua y limpiamos con un trapo
    A continuación prepararemos el electrolito, en la cubeta pondremos el vinagre (aproximadamente medio litro) y un par de cucharadas soperas de sal.
    Ahora tenemos que limpiar el tirador de los restos de cromo y dejar el latón a la vista, para eso pondremos en el polo positivo el tirador y en el negativo la pieza de acero inoxidable y conectamos la fuente de alimentación. Esto hará que las partículas de cromo se desprendan del tirador y se peguen al acero. Tenéis que vigilar el proceso porque además de desprenderse el cromo también lo hace el latón por lo que no podéis dejarlo y olvidaros de él porque acabaría por desaparecer. Veréis que la pieza que está conectada al negativo comienza a emitir burbujas.
    Ir sacando la pieza de vez en cuando para ver como va.
    Cuando veais que el cromo ha desaparecido totalmente o casi, hay que limpiarla bien y darle con un cepillo de puas para quitar algún resto que quede.
    Ahora viene una parte importante que en el primer tirador no sabia y solucioné en los siguientes. El niquel NO tapa las grietas, se adapta a ellas, por lo que si hay una grieta o un arañazo profundo se verá al final.
    Así que una vez limpio hay que pulir muy bien la superficie que se vaya a ver para que no queden grietas. En mi caso una vez el latón a la vista, le di con lijas de 600, 1000 y 2000 y luego con pulimento para que quedara lo mas liso y brillante posible.
    Antes de pasar a la siguiente fase hay que limpiar la pieza con alcohol para eliminar cualquier rastro de grasa.
    Ahora hay que COBREAR la pieza pues el niquel no se fija bien al latón y si al cobre.
    Ya dije que hay que tener 3 recipientes de vidrio o de plástico, esto es porque el electrolito de limpieza no puede usarse para cobrear ni para niquelar pues en el electrolito quedaran partículas de lo que hayamos hecho. Por lo tanto guardaremos en un bote el electrolito de limpieza y haremos un nuevo electrolito limpio.
    En el nuevo electrolito pondremos en el negativo el tirador y en el positivo una pieza de cobre (un trozo de tubo o un cable pelado). Enchufamos la fuente de alimentación y esperamos unos 45 minutos. Veréis que el tirador comienza a "hervir" y poco a poco se le van pegando partículas de cobre. Ir sacando la pieza de vez en cuando, la limpiáis un poco y la volvéis a sumergir.
    Una vez tengamos la pieza cobreada la limpiamos bien de impurezas, no hay que lijar ni pulir pues quitaríamos la película de cobre.
    Guardamos el electrolito lleno de cobre (veréis que tiene un color azul) y preparamos uno nuevo.
    Antes de niquelar tenemos que saturar el electrolito de niquel por lo que pondremos en el positivo unas tiras de niquel y en el negativo también, conectamos la fuente de alimentación y lo dejamos un par de horas. Pasado este tiempo el electrolito tendrá un color verde.
    Ahora ya podemos niquelar la pieza. Ponemos la pieza en el negativo y unas tiras en el positivo, conectamos la fuente de alimentación y lo dejamos 3 horas.
    Vereis que la pieza sale niquelada, ya solo falta pulir la superficie que se vaya a ver y listo.
    Os dejo unos videos explicativos.
    Bueno, espero que se haya entendido y sobre todo que os haya gustado y servido.
    Re: Niquelado casero
    Muchas gracias por compartir, es sencillo e ilustrativo.
    Slds. y
    "El mar dará a cada hombre una nueva esperanza, como el dormir le da sueños" Cristóbal Colón
      Respuesta: Niquelado casero
      Originalmente publicado por Curroalberola Ver Mensaje
      Buenos dias a todos
      Sal de mesa
      Que chulo, muchas gracias por compartir..
        Realmente te ha quedado "niquelado".
        Enhorabuena, y feliz Año a todos.
          Muchisimas gracias
            Buen trabajo y muy bien explicado todo el proceso.
            Gracias @Curroalberola
              Que todos tengamos buenos vientos y disfrute de nuestro ansiado mar
              http://velerocasper.blogspot.com.es/
                Gracias Curroalberola, muy ilustrativo!!
                  Qué pasada !
                  Newton
                  El movimiento se demuestra andando.
                    Niquelado
                    https://youtu.be/hJlojXdQVDQ
                      Ha quedado como nuevo y muy bien explicado. Gracias.
                        Muchísimas gracias por compartirlo
