Lio de cables
    Re: Lio de cables
    Muchísimas gracias el tema de las secciones creo que con lo expuesto lo tengo claro.
    El tema del regulador mppt y el separador de carga no lo tengo ya tan claro porque se supone que el aparatejo ese renogy es un todo en uno cargador, separador, regulador mmpt
      Re: Lio de cables
      En caso de tener un computador 1-2-all-off que ya lo tengo donde lo pongo?
      Porque a consumos va un seccionador y el otro para emergencia.
        Re: Lio de cables
        Aun tengo dudas con el tema del separador de baterías es que si el cargador de Renogy ya me separa las baterías no entiendo porque ponerlo antes si la corriente tiene que llegar al cargador Renogy y salir en dirección batería auxiliar.
        Al cargador de Renogy le entran dos entradas de corriente una del alternador y si quieres opcionalmente una de paneles solares y tiene una sola salida a batería auxiliar. En mi caso mi alternador solo carga a 14V máximo y tengo entendido que para una batería de Gel o AGM hacen falta unos 14.5-14.6v
        pero aunque el alternador diera 13.5V al entrar en el cargador de Renogy me sacaría 14.5-14.6 ( depende de para que batería esté configurado) y además me separa las baterías como lo haría el separador de victron.
        No se si alguien tiene instalado un cargador así o parecido que pudiera dar opinión. (El separador de baterías de victron lo compré y lo iba a instalar pero justo antes de instalarlo vi este cargador dc/dc y me preció muy completo para cargar una batería auxiliar que además lo hace en 3 etapas).
        No se que opináis del cacharro en cuestión aun no he devuelto el separador de victron.
        Esquemas con cambios y con dudas.
        Editado por última vez por Simba49er; 10/01/2022, 18:58:58.
          Re: Lio de cables
          Que conste, que el Renogy, es un regulador MPPT, con cargador a partir de la tensión del alternador. Sería interesante que si alguien lo ha utilizado nos dijera que tal les ha ido, porque limita la corriente de carga hacia la batería de servicio... Yo, teniendo como tienes el separador de Victron, montaba un regulador MPPT de dos salidas y el separador.
          Bueno, aquí está el esquema reformado con el regulador/cargador Renogy...
          El seccionador que preguntas si poner, NO ES NECESARIO, ya que el disyuntor sirve como interruptor, si hiciera falta abrir el circuito.
          Espero que NO MONTES FUSIBLES, yo creo que son mucho más prácticos y funcionales los disyuntores.
          Para no complicar más este esquema, haré (cuanto tenga otro ratito libre) otro esquema con el conmutador 1-2-ALL-OFF.
          Editado por última vez por Eien; 11/01/2022, 10:21:21.
          Saludos de EIEN
            Re: Lio de cables
            Originalmente publicado por Eien Ver Mensaje
            Gracias por contestar y por la paciencia que tenéis todos me estáis ayudando MUCHO. Este foro es genial
            "Que conste, que el Renogy, es un regulador MPPT" Pues no he entendido nada de la explicación de su web, yo pensaba según su web y algún video en YouTube que era un cargador de baterías DC/DC pero con un suplemento de controlador solar, de hecho también tienen en su catalogo controladores Mppt y cargadores dc/dc sin panel solar, pero pensaba que este era diferente. Les mande un correo para preguntar si me cargaría una batería auxiliar de diferente tecnología que la de arranque, es decir AGM por ejemplo y me respondieron que sin ningún problema, que no une las baterías.
            Ahí viene todo el lio mi alternador solo da 14v máximo y pensaba que con el cargador que me da salida de 14.5 no tendría problema con la auxiliar agm
            De no ser así con el separador de victron cargaría la auxiliar AGM pero a la tensión del alternador y sin etapas de un cargador inteligente.
            volveré a mirar bien las especificaciones del Renogy dc/dc mppt por que si no es lo que yo pensaba me desmonta mi esquema y con el que tu me has facilitado lo tendría todo solucionado
            GRACIAS.
            por cierto van disyuntores fijo, jejeje.
              Re: Lio de cables
              Hola, yo tengo instalado uno de estos y funciona de maravilla, carga cada batería por separado desde el alternador. Le puedes poner si quieres un controlador a distancia y sirve todo tipo de baterías excepto litio, pero no es regulador para placa solar, yo tengo puesto aparte un steca.
              https://sterling-power.com/collectio...iant=878066559
              THUNNUS ALALUNGA
                Re: Lio de cables
                Originalmente publicado por Grayling Ver Mensaje
                Muchas gracias por compartir. Los Sterling los había visto por el foro ya que muchos los recomendáis pero se me va de precio (El Renogy no es precisamente barato tampoco). Las opciones eran poner separador y mppt o el cargador renogy que se supone que lo hace todo. Por cierto elegiría el de 30A que es más baratito.
                Además se supone que también carga baterías de litio. Según el manual.
                Editado por última vez por Simba49er; 10/01/2022, 21:58:51.
                  Re: Lio de cables
                  También deberías comprar el sensor de temperatura y el de tensión, aunque este último tan solo son dos cables de 0,75mm2, que toman una muestra de tensión directa de batería, por los que no circula apenas corriente.
                  Saludos de EIEN
                    Re: Lio de cables
                    Creo que vienen incluidos 3 cables el de temperatura el de de control de tensión y un cable para datos.
                    lo que se compra a parte es el modulo bluetooth para llevar el control desde la Tablet o el teléfono
                      Re: Lio de cables
                      Para la caja de fusibles que luego irán al panel de interruptores había pensado en una de estas con todos los fusibles marcados con su nombre donde llega el positivo y el negativo de la batería. Esto es lo que en el esquema pone consumos.
                      Que os parece?
                        Re: Lio de cables
                        No se si tienes que cambiar también los interruptores, pero si fuera así, hay disyuntores de varios calibres de protección, como estos... incluso paneles ya hechos... pero lo de los fusibles es una solución.
                        Mira este documento con infinidad de componentes para la instalación eléctrica del barco...
                        El único cable que dice el manual del Renogy que no incluye, es el de control de tensión BVS, pero ya te dije que son dos simples cables.
                        Podías preguntar en foros de auto caravanas, sobre el Renogy.
                        Aquí tienes un esquema que incluye el conmutador 1-2-ALL-OFF, o interruptores independientes que hacen la misma función. El esquema tiene más elementos, pero lo interesante para ti solo es la parte de potencia (lado izquierdo esquema).
                        Si montas las dos batería en paralelo para Servicios, hazlo como indica el esquema, la salida de cada polo de baterías distintas. Es importante.
                        Editado por última vez por Eien; 11/01/2022, 10:22:24.
                        Saludos de EIEN
                          Re: Lio de cables
                          oleeeee eres un crack
                          Muchísimas gracias por el esquema. El enlace de los componentes es oro.
                          Ya lo tengo claro gracias a todos ahora voy con las compras.
