Motor para emergencias
  • Motor para emergencias
    Buenas tardes cofrades.
    Pues como el nombre del post indica y pensando que algún dia puedo quedarme tirado sin motor, ya sea por un fallo del propio motor o por enganchar un cabo o una red con la hélice, pues decidí hacerme un soporte para poder poner el motor fueraborda de la lancha auxiliar y aunque puedo llegar a la bocana del puerto a vela, una vez ahí es complicado poder llegar al punto de amarre.
    Mi intención era que el sistema fuera sencillo, barato y que ocupara poco espacio.
    Al final lo que he hecho es lo siguiente.
    Una tabla de pino tratada (no va a estar nunca sumergida, por lo que tampoco necesito que sea de teca o cualquier madera similar)
    Un par de tacos de madera a los que les he hecho un agujero en el centro del tamaño de la barra de la escalerilla de baño y que he fijado a la tabla
    Y tornillos, palomillas y pletinas para poder apretar el conjunto.
    El resultado final es que puedo llevarlo guardado perfectamente en un tambucho y si tengo algún problema bajo la escalera de baño y lo sujeto a las barras.
    Ya solo falta colocar el motor, arrancar y llegar al pantalán. Al barco le cuesta coger velocidad, pero una vez que empieza a moverse llega a pillar casi los 2 nudos.
    Os dejo un video con el motor puesto.
    Espero que os haya gustado y sobre todo que a alguno le sea util
    Re: Motor para emergencias
    Genial!! Quizás y aunque pinta muy bien, disponer de un pequeño cabo con un grillete para atarlo en corto y que lo puedes dejar en la escalera. Podría estar bien para que con las prisas, vibraciones etc. no se te vaya al agua
      Pues yo para que te mueva a 2 nudos con buena mar no veo mucho sentido llevar auxiliar y menos si lo tienes que montar y tal, yo llevo un 6cv de auxiliar en una barca de 4.5 metros y a medio gas la barca se pone a 5 nudos.
      Si lo tienes guardado igual el día que lo quieras poner no arranque, y a parte si arranca pero te mueve el barco a 2 nudos lo veo demasiado poco, es mi opinión.
      Mejor eso que nada, pero a poca brisa que sople ya no te moverás nada
        Originalmente publicado por Josenrg Ver Mensaje
        Mi barco es un velero de 11 metros comprenderás que el pobre fueraborda no consiga dar más de un par de nudos.
        Para llegar a puerto ya tengo las velas, el motorcito es para llegar de la bocana al amarre.
          Originalmente publicado por Curroalberola Ver Mensaje
          Eso es otra cosa, por la foto no se porque pensaba que sería una lancha de 6 metros en adelante, si es para un velero que siempre puedes ir a vela entonces perfecto
          Por el vídeo diría que llevas el ralentí un poco alto y parece que da bastante golpe al entrar la marcha
