como pegar una pletina de inox al gelcoat del cofre
  • como pegar una pletina de inox al gelcoat del cofre
    Hola foreros. Me gustaría saber como puedo "pegar" una pletina al interior del cofre de popa (gelcoat). Esta pletina llevará atornillado un filtro decantador que me he agenciado. Bueno quiero que la unión sea muy resistente. He leido algún que otro hilo y aconsejais frente al epoxi, laminar con resina y fibra. Había pensado entonces recubrir la pletina de inox que va del lado del gelcoat con fibra y resina, dos otres capas. Luego lijar el gelcoat hasta la fibra, darle resina y pegar la pletina ¿sería lo correcto?.
    Del mismo modo sería aconsejable fijar unas argollas metálicas con fibra y resina al gelcoat lijado previamente, claro. Para pasarle después unas cintas para sujetar el depósito de la gasolina. ¿Aguantarían?.
    Re: como pegar una pletina de inox al gelcoat del cofre
    Hola,,,
    Yo lo que hago es coger un trozo de contrachapado del tamaño y grosor necesario para atornillar lo que tenga que fijar,, lo pego en la pared en questión y enfibro encima,,,,,,,, una vez seco queda superfuerte y sobre la madera puedes atornillar lo que quieras....
    Yo usé este sistema para pegar en el contramolde interior del barco una madera sobre la que fijé con pernos un convertidor de tensión ( de casi 50 kg).
    Eso si,,, lija bien primero la zona donde vaya a ir pegado,, para que la fibra tenga buena adherencia,,,,
    Hace poco instalé un filtro gasoil suplementario a la salida del tanque,,, y usé este mismo procedimiento,, esta vez enfibrando la madera directamente sobre el tanque de inox......
      Hola, no te he entendido muy bien, pero en principio, no se puede laminar contra el gel-coat nunca, porque se deslaminaría. Por otra parte, lo que te dice Jamacuco es cierto, con un tablero de 15mm laminado por detrás ya te hace superficie y resiste un montón. Si no te he entendido bien, ponme en situación. Saludos.
      Lo mejor de la vida es ir a pescar y pescar, lo segundo mejor es ir a pescar y no pescar, lo tercero, no importa.
        La solución correcta es la de Jamacuco.
        Rebe
        www.dubhe.es /http:/
        SOCIOS DE ANAVRE 2041 y 2042
          A ver si pongo fotos...pero mi conexión es lenta y tengo que hacerlo desde el curro.
          Resulta que al filtro le he adaptado una pletina plegada y atornillada a la cabeza de este. Le he realizado, a la pletina, por el lado de atrás por donde va a ir adherida al gelcoat tres agujeros para que se sujetase por ahí al pintar con la resina y la tela de poliester. Veo que estaba equivocado....
          Vamos a ver, si desecho la pletina y atornillo el filtro a la madera...Esta puede ir pegada con masilla epoxi al gelcoat previamente lijado ¿no?. Una vez pegada es cuando enfibro para que no se pudra ¿eh?...
              Creo que te estás complicando la vida. Parece que quieres dejar el soporte del filtro atornillado al gelcoat de alguna parte de la cubierta. Bien, si tienes acceso por detrás, ponle un taco de 10mm de madera, si quieres laminada. Si tienes bastante espesor, ponle tornillos con tuercas y arandelas de ala ancha y no te mates. Si no tienes acceso, haz al lado, si puedes, una tapa de registro para poder apretarlas.
                Jamacuco, Masai, antes de laminar el taco de madera... lo adhiero al gelcoat lijado del casco con masilla epoxi ¿no?.
                  Con cualquier masilla. Si quieres, puedes espesar resina de polyester con polvos de talco. Solo es para que no se te caiga el taco mientras lo laminas. El epoxi en este tipo de trabajos es un material demasiado caro que no vas a amortizar, ya que conseguirás los mismos efectos. Solo debes usar Epoxi cuando quieras conseguir mayor impermeabilidad, ligereza, elasticidad.
                    Buenas noches bona nit
                    Voy a ser iconoclasta pero yo no me complicaría tanto la vida...
                    En mi barco he reforzado secciones del contramolde para poder atornillar diversos accesorios simplemente pegando un buen tablero de contrachapado fenólico de 10 o 12mm con Sikaflex y ,la verdad,para lo que estamos hablando mas que sobra.Si necesitas mas resistencia al arranque dale mas superficie al madero..
                    veamos:
                    la resistencia a tracción del sikaflex es de 1,8 MPa (ver ficha del sika 291) es decir
                    1800000 N/m2 0,lo que es lo mismo aprox
                    18 kg /cm2
                    si trabaja a cortadura estaremos hablando de unos 15 kg /cm2 (ver también la ficha del sika)
                    en el peor de los casos le damos un factor de seguridad de, digamos ,5 para contemplar la mala adherencia que pudiera haber con la madera y dimensionaremos con una tensión admisible de 3 kg /cm2
                    una madera de digamos 20x10 cm2 es decir 200 cm2 soportaría un esfuerzo de :
                    200x3 =600 kg antes de desengancharse...
                    puedes añadir otro coeficiete de seguridad mega conservador para contemplar que no toda la madera quedará pintada con sika al aplicarlo pongamos que solo un 50%
                    600 x 50%= 300
                    mucho antes de llegar a esa carga habras destrozado el filtro la madera o el casco!!
                    Cierraelpico
                    EA-3-HZB
                    Con muchas ganas de navegar
                      veamos:
                      18 kg /cm2
                      600 x 50%= 300
                      j...r!!! peaso de cálculo para colgar un filtro!!!
                        Gracias a los dos, cierra el pico mas dejao...
                          Bien, se me ocurre que entonces podría pegar con sika la pletina de inox. ¿Aguantará como la madera?. Aunque ya tengo preparado el taco de contrachapado tambien...
                            Lamento el rollo patatero! pero es que a uno le sale el ingeniero que lleva dentro y luego pasa lo que pasa...
                            Creo que no adheriria el inox directamente por 2 motivos
                            1.no se si se agarra el sika al Inox
                            2.si algundia quieres cambiar el filtro siempre puedes desatornillarlo de la madera y poner otro
                            ale asi sin cálculos ni nada!
                            Cierraelpico
                            EA-3-HZB
                              Je,je el filtro iba atornillado al inox. pero tienes razón yo también dudo que la adherencia inox- sika sea como la de la madera-sika. Muchas gracias.
