Vela Ligera, ¿cuanto cuesta proyecto de ingeniero?
  • Vela Ligera, ¿cuanto cuesta proyecto de ingeniero?
    Hola foreros una rondita por leer vuestra experiencia con el tema:
    ¿Cuanto cuesta hacer un proyecto con un ingeniero de un vela ligera, pongamos un 420 o un Vaurient para tener el folio y ponerle la matrícula?.
    Re: Vela Ligera, ¿cuanto cuesta proyecto de ingeniero?
    disculpa; pero es que no entiendo bien la pregunta:
    pretendes afoliar, matricular, un vela ligera ??
    llegado el caso de que así fuera, sería necesario Proyecto de Ingeniero ??
    venga itxoso´ra ¡
    terrestres kanpora ¡
      Afirmativo, si quiero llevar un motor y no quiero pasar susto cuando pase cerca o se acerque la G.C.
        Llevo un tiempo buscando información por esta taberna y sí, creo que sí:
          Es la primera vez que veo algo así...
            Me parece al leerte, no tiene porqué ser así, que aún no tienes el barco (por lo de un 420 o un Vaurien). Si es así, mejor irte a uno como el 350 de Roga, que ya de origen viene configurado para motor, remos y vela. Sin proyecto adicional y además ya diseñado para eso. He tenido un 420 y no creo que navegue demasiado bien con motor.
            Lo de la necesidad de matriculación o no, ahí ya no tengo ni idea
              OtroUrko, buen consejo me das. Aún no lo he comprado. Sólo que podría ser que entre pitos y flautas el PVP matriculado de un barco de importación de bajo coste, sin marcado CE, por ejemplo, se ponga como una pastinaca o una gambeta ya matriculada, sin remolque, que esa es otra.
                Una ventaja de la Pastinaca es que tiene casco medido en ORC. Es decir, puedes sacarle certificado de rating ORC club anual y con tu numero de vela, ya tienes un barco de regatas documentado.
                PD: los barcos de ORC llevan motor.
                PD2: no se si la GC te iba a pedir la licencia federativa, pero por lo que vale una de escuela yo la llevaría.
                  Originalmente publicado por chema Ver Mensaje
                  Conozco perfectamente esos barcos, y no creo que sean para ponerles un motor, hay otras opciones mejores si tienes que ponerlo.
                  ¿Has pensado un pequeño motor eléctrico?
                  Creo que el proyecto y las certificaciones te saldrían mas de lo que vale el barco.
                  Si me pones un privado te doy mas información.
                  Suerte
                  Suerte
                    Gracias Questionsailing, es una opción.
                    Galatea Nautica te enviado mp.
                      Buenas
                      Te he contestado al mp, espero que la respuesta te haya servido,.
                      Suerte
                        Chema, la idea de construirte tu propio barco, por razones económicas o muy románticas que sean, siendo realista, no compensa.
                        Un vela ligera de segunda mano, significa muy poco ahorro y muchas complicaciones administrativas si te lo quieres hacer tú. En esas esloras te significa un poco más de dinero comprarlo, te quitas de problemas y navegas al día siguiente.
                        Aprovecha la experiencia de los que hemos seguido ese camino.
                          Estoy completamente de acuerdo en que si lo construyes sólo para navegar, no compensa; ahora bien, si lo construyes por el gusto de hacer algo con tus propias manos, eso es algo que no se mide en dinero.
                            Hola, después de haber tenido un 25 pies busco un bote a vela que pueda guardar en un garage, sobre remolque y echarlo yo sólo, arbolandolo sin complicaciones. Moverlo a motor y remo. No para dormir en él. Alrededor de 100 kg. Estable, tres adultos más o menos. La pastinaca y similares no me acaban de hacer tilin y lo que me gusta hay para dar y tomar en el resto de Europa. Voy poco a poco, pero es una lástima las dificultades e incertidumbres con rotular una matrícula de 7º lista en un viejo bote de fibra que no llegará a 5 metros y sin marcado CE. Entiendo que tanta dificultad es para cuidarme, por seguridad pero esto mismo ahoga la aficción.
