Nuevo RD 21104-2021 sobre medicamentos y botiquines
    Respuesta: Re: Nuevo RD 21104-2021 sobre medicamentos y botiquines
    Originalmente publicado por charlypeter2000 Ver Mensaje
    Veo que quitan la gelatina hemostática, la biodramina y el primperan y añaden la povidona. Gracias por la información.
    La povidona creo que ya estaba
    En medicamentos dejan solo povidona y paracetamol, y quitan los demas
    En cacharros medicos, quitan tubo de guedel y meten nuevo un torniquete tipo clip(unos 10 euros, a mi juicio tirados innecesariamente por que si te hace falta en un barco hay muchas cosas con lo que hacer un torniquete). Y ademas de las tijeras inoxidables que ya había, ahora añaden otra de acero inoxidable/esteriles desechables. Tambien quitan el algodon y las suturas, y reducen de 40 a 25 las compresas de gasa esteriles de 20x20cm, y añaden 2 cajas de vendas de gasa orilladas de 5 cm de ancho(sin especificar longitud )
    Y respecto a si la guia sanitaria y/o la guia de primeros auxilios, salvo que los botiquines auxiliares de tipo balsa no se consideren botiquines, por ser "auxiliares" yo interpreto que hay que llevar los dos. La guia sanitaria, por que el RD339/2021 dice que por llevar botiquin la debes de llevar dentro del barco, y la guia de primeros auxilios, por que el RD1120/2021 indica que es uno de los elementos que debe llevarse dentro del botiquin
    Me quedo con que a menos de 5 millas no me lo pueden exigir,, y si me preguntan si llevo botiquin, diré que no, para que no me pidan la guia sanitaria. Y mas allá de 5 millas, pues a implorar clemencia del uniformado que te pare, por que seguro que algo descubre si se pone a mirar, que lo de llevar todo lo necesario es muy facil y si no lo llevas es por que no quieres
    Me pregunto si un papel plastificado que diga "Guia de primeros auxilios" y esté vacio valdrá, ya que no encuentro por ningún lado especificación de su contenido
    Unas copas de ron para emborracharnos, que amarrados a puerto aun no nos lo han prohibido (que sepamos)
      Y en referencia a la guía sanitaria, ¿esta tiene que ser obligatriamente la del Instituto Social de la Marina? ¿Por qué no la de otro organismo o editorial?
      En el caso de las cartas náuticas valen las de cualquier instituto hidrografico, no sólo las de la Marina española, así que en el caso de esa guía sanitaria deberían admitir cualquier guía de primeros auxilios, especialmente ante la dificultad de conseguir la del ISM.
      Saludos, Oscar
      Enviado desde mi SM-G930F mediante Tapatalk
        Originalmente publicado por Simba49er Ver Mensaje
        He leído la lista de los medicamentos del botiquín B y es una locura ( ni hablar del A) la cantidad de medicamentos que hay que llevar a bordo es una barbaridad va a parecer un barco medicalizado
        Si hablar del peligro que supone no saber manejar ese tipo de medicamentos y prescribir o suministrar/tratar de forma inadecuada al paciente dándole o bien algo que no corresponda o incluso correspondiendo una dosis inadecuada.
        La medicación no es algo que se pueda tomar a la ligera ni todo el mundo es capaz de suministrar o prescribir.
        El uso de todos esos medicamentos será siempre prescrito por el servicio radio médico del ISM y administrado por parte de tripulantes (normalmente capitanes u oficiales) que han hecho la formación sanitaria específica avanzada.
        Editado por última vez por fende_testas; 21/01/2022, 15:01:11. Razón: corrección
          Re: Respuesta: Re: Nuevo RD 21104-2021 sobre medicamentos y botiquines
          Originalmente publicado por Delas Ver Mensaje
          Es verdad, la povidona ya estaba. En cuanto a la guía de primeros auxilios, encontré una del 112 de Euskadi que pienso imprimir en color y forrar con plástico adhesivo para libros. Adjunto enlace por si a alguien le interesa.
          La guía sanitaria del Instituto Social de la Marina se puede conseguir en Amazon por 24€, no estoy seguro de imprimirla o comprarla, porque en tinta y hojas también tiene un gasto que igual no compensa.
            Respuesta: Nuevo RD 21104-2021 sobre medicamentos y botiquines
            Imprimir en casa es una locura salvo que puedas imprimir a doble cara. Hace poco encargue imprimir las 240 páginas del manual de mi plotter (del que será mi plotter cuando llegue el barco) para familiarizarme con él. El fabricante lo facilita en digital pero yo soy de leer en papel. Encontré un servicio de impresión online al que le envias el PDF y te lo imprimen a color doble página con canutillo, y me lo pusieron en casa en Madrid (desde Valladolid creo que están ellos) al dia siguiente. Todo por 12.87€ incluido el envío. Con la guia esta creo que voy a hacer lo mismo.
              Gracias por el pdf
              No es absurdo que la version reducida solo valga para 10 millas y la zona 4 sea de 12 millas, es necesario liar tanto al personal me gustaria conocer al lumbreras
                Pasé la itb en mayo y esto me pidió el inspector:
                Real Decreto 1120/2021.
                Botiquín para zonas de navegación 1, 2, 3, y 4, sin tripulación contratada.
                MEDICAMENTOS
                CÓDIGO
                ATC ACCIÓN-EFECTO PRINCIPIO ACTIVO PRESENTACIÓN CANTIDAD
                PARACETAMOL 1 gr 20 comprimidos 1 caja
                D08AG02 POVIDONA 10 monodosis 5 ml 1 caja
                MATERIAL MÉDICO CANTIDAD
                TORNIQUETE DE COMPRESION HEMOSTÁTICO tipo clip
                VENDAS ELÁSTICAS 7,5 cm. Ancho 2 unidades
                VENDAS DE GASA ORILLADAS 5 cm de ancho 2 unidades
                COMPRESAS DE GASA ESTÉRILES DE 20 x 20 cm 25 unidades 1 paquete
                TIJERA DE ACERO INOXIDABLE 1 unidad
                ESPARADRAPO HIPOALERGÉNICO 5 cm. x 10 m 1 unidad
                GUANTES DE VINILO /NITRILO 2 pares
                GASAS GRASAS. Caja con 20 sobres de 7 cm. x 9 cm. 1 caja
                APÓSITOS ADHESIVOS PLÁSTICOS. Rollo 6 cm x 1 m 1 caja
                TIJERA DE ACERO INOXIDABLE/DESECHABLE ESTERIL 1 unidad
                VENDA TRIANGULAR 2 unidades
                MANTA PARA QUEMADOS Y SUPERVIVIENTES TERMOAISLANTE ORO-PLATA 1 unidad
                INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS IMPERMEABLES (EN PAPEL)
                Aquí un enlace a mi drive para descargar la guía sanitaria, que hay que llevar IMPRESA.
                Saludos y Ron
                  Originalmente publicado por Borino Ver Mensaje
                  Gracias por el pdf
                  Conocer, no le conocerás, pero pagarle seguro que le estas pagando.
                  Cada día mas es una pena comprobar en lo que se ha convertido nuestra nautica
                  Bernard Moitessier
                  Instagram : sv_tao
                    Re: Respuesta: Nuevo RD 21104-2021 sobre medicamentos y botiquines
                    Originalmente publicado por groomete Ver Mensaje
                    Si eres tan amable de pasar el contacto, es aun servicio muy útil para esta impresión y otras necesidades laborales.
                      vamos a tener que llevar otro barco a remolque detras del nuestro para meter todo el material de seguridad que nos quieren colocar
                      Pues yo no me he mareado en toda mi vida pero la biodramina la llevo y la seguiré llevando porque como te pille un buen temporal y se empiece a marear la gente o vas solo y te pillas un buen mareo, estás muy jodido.
                      A mi me parece importante llevar biodramina.
                      la chatarrera a sus chatarras... nosotros a navegar
                        Originalmente publicado por Oscar1966 Ver Mensaje
                        Estimados cofrades, ha salido un nuevo RD sobre los botiquines y su contenido que deben llevar las embarcaciones. El RD 1120-2021 modifica el antiguo RD 258-1999 y anula el orden PRE/2315/2015.
                        Para embarcaciones de recreo sin personal contratado y en zonas 1, 2, 3 y 4 aplicaria el botiquin de balsas salvavidas. Con este RD se ha reducido sustancialmente el contenido de medicamentos, ahora sólo hay que llevar paracetamol y povidona. En cuanto al equipamiento se han añadido 2 vendas triangulares, 1 manta para quemados (esa manta plateada y oro de los servicios de emergencia) y se exige llevar impresa la guía de primeros auxilios (creo que vale la versión reducida).
                        Para embarcaciones de recreo con personal contratado aplican los botiquines tipo A, B y C, según la zona de navegación o tiempo para llegar a puerto, y supongo que también habrá cambiado el contenido.
                        Saludos, Oscar
                        PS: me he equivocado con el número del RD en el título, el correcto es RD 1120/2021. El número del BOE sí es el 21104.
                        creia que era reciente y es de enero del 2022, ya decia yo que lo llevaba asi desde enero del 22...
                        Editado por última vez por mediterraneo vlc; 13/01/2023, 19:19:39. Razón: equivocado
                          Yo también llevo. A veces me he mareado. Poca cosa pero lo suficiente como para pasar un mal rato (una vez me dio fuerte) . Así que, el día que salgo, me tomo una con el desayuno y es.mano de santo. También le ofrezco a los tripusoles, si llevo.
                          Ron para todos.
                            MÁS ENLACES A GUIA SANITARIA OFICIAL:
                            Aquí hay la versión completa por capítulos y un anexo reducido al final.
                            (EL CAPITULO 6 FALLA)
                            https://marinos.es/guia-sanitaria-a-...nes-de-recreo/
                            Editado por última vez por LSV; 14/01/2023, 21:11:33.
                            LSV - BARCO KAU-BÉ.
                            MMSI: 261000743
                            VER Mi canal en YOUTUBE
                            VER TODOS MIS DISEÑOS 3D
                              Finalmente vale llevarla en digital ?, y para la zona 4 creo que valía la versión reducida. Según lei en otro hilo del foro.
                                Hay sitios donde dicen que sí, sitios donde dicen que no, yo la llevo digital e impresa, que tampoco cuesta tanto imprimirla y encuadernarla.
                                En cuanto a validez, la versión reducida pone que es hasta 10 millas.
