Zona más robusta en un velero
  • Zona más robusta en un velero
    El tíitulo de este hilo se debe a que desconozco, en un velero, por ejemplo de 7 metros, aunque supongo que en cualquier otra eslora, que lugar es el más adecuado o menos inadecuado para, en caso de tener que realizar una reparación más o menos urgente y requiera dar martillazos pasa sacar un pasador o por cualquier otra causa, o donde instalar provisionalmente un tornillo de banco pequeño para manipular una pieza con cierta fuerza, cual sería el lugar del barco menos inadecuado, que el riesgo de causar un daño estructural fuera el menor posible.
    Simple curiosidad, pero por si se diera el caso.
    Saludos y buen viento.
    Me esperan los dias
    que pretendo llenar
    y que me hagan vibrar.
    Y aprendiendo mi vida
    solo quiero sentir
    que no es vida perdida
    Re: Zona más robusta en un velero
    Yo creo que la parte más preparada para eso sería sobre un tablón en la zona de la bancada del motor.... aunque siempre mejor en el puerto....Yo llevo siempre a bordo algunas maderitas y alguna vez las he usado de apoyo para golpear alguna pieza para darle forma en la misma bañera, aunque nunca mazazos fuertes.....¿qué quieres hacer?
      En mi barco instale esto aprovechando un hueco sobre la tapa del motor, en el tuyo ni idea mo ves es unminitaller que a mi me da mucho juego Despues pondre otra foto con eso cerrado
      [IMG][/IMG]
      Editado por última vez por BORRASCA; 24/01/2022, 21:32:59.
        [/url][/IMG]
        [IMG][/IMG]
        Espero que te sirva para algo o te de ideas
          Originalmente publicado por crisofilax420 Ver Mensaje
          No tengo intención de nada, solo por si surge un imprevisto saber cual es la mejor forma de actuar.
          Me esperan los dias
          que pretendo llenar
          solo quiero sentir
            [IMG][/IMG]
            Una muy buena idea.
            Me esperan los dias
            que pretendo llenar
            solo quiero sentir
