seguro todo riesgo para barcos viejos
  • seguro todo riesgo para barcos viejos
    he preguntado en un conocido bróker, para asegurar una barca de 6m del año 95 a todo riesgo. Mas que nada por si pasa algo, se incendia, la roban, etc, por lo menos recuperar algo.
    Y me han dicho que para más de 20 años de antigüedad no aseguran a todo riesgo.
    Alguien sabe algún bróker que si lo haga?
    gracias
    Re: seguro todo riesgo para barcos viejos
    Originalmente publicado por bgeno Ver Mensaje
    gracias
    Sergio Ponce de segurosparabarcos, se anuncia por aquí, mi experiencia con él exquisita. Mi barco es de 1995, a todo riesgo con una franquicia muy baja.
    Courage mieux que l'argent
    IG @asailorsoul
      yo tambien pregunte por curiosidad cuanto me saldria y a mi dijeron que con mas de 10 años no habia todo riesgo
        Tengo una Quicksilver 580 del 2005 y lo tengo a todo riesgo con franquicia en un Yachtsman
        Cuando el barco deja de ser un medio de transporte.
          Originalmente publicado por humpback Ver Mensaje
          Otro voto para Sergio. Con él no sólo tuve un Puma 29 -del 79- a todo riesgo sino que, cuando tuve un siniestro con él, su comportamiento fue ejemplar.
            Hay una modalidad de seguro que vale la pena considerar para un barco viejo: seguro a pérdida total.
            Te pagan el valor del barco (necesitarás una valoración) en caso de siniestro total.
            Como tú dices, es una opción para no perderlo todo.
              El problema de esa opción es que puede no ser pérdida total pero tantos miles de euros que no puedas recuperarlo. Depende del valor del barco y de sus elementos.
                Sergio Ponce es garantía de buen hacer. Es el mas apto para solucionar problemas dificiles.
                Originalmente publicado por ZARKA Ver Mensaje
                  gracias, contactare con el. El tema es que ya tengo un seguro que tendré que mantener
                    creo que ya es dogma de este antro de que no existen barcos viejos, son o veteranos o clasicos o vintage o maduros pero nunca viejos
                        Buenos días,
                        he contactado con Sergio y muy bien, muy atengo.
                        La cuestión es que los de este Broker del mar, no me pueden dar opción para el todo riesgo, y como hace ya 20 días que contraté, no puedo cancelar el seguro.
                        Así que no me quedará otra que tener 2 seguros
                          Me alegro de que te haya ido bien con Sergio. La verdad es que marca una diferencia y más en barcos de esta edad, donde hay que andarse con mucho ojo en el caso de otras alternativas.
                          Dicho lo anterior, ¿realmente este año te merece la pena estar con dos seguros? Si es así, se me ocurre que el segundo lo intentes plantear como un refuerzo al primero, de forma que en el nuevo quitéis de la póliza -y por lo tanto, lo abaratéis- lo que tengas ya cubierto en el primero.
                            Originalmente publicado por Avante Ver Mensaje
                            Gracias, el primero es un seguro a terceros que saque de forma rápida para poder hacer la prueba de agua de la barca, y cuando he ido a ampliar no he podido.
                            El tema es tener un seguro a todo riesgo o por lo menos con un poco mas de tranquilidad, si pasa cualquier cosa.
                            gracias
                              Buenos días,
                              Tener dos seguros sobre un mismo barco o casa o coche, lo único que puede hacer es complicar mucho un siniestro. Las compañías se escudan en la contraria y al final no es fácil la gestión de cualquier cobro. Pero bueno, Sergio como buen profesional te asesorará debidamente.
