VHF Portatil ¿Cual llevais?
    Re: VHF Portatil ¿Cual llevais?
    Originalmente publicado por Xepe71 Ver Mensaje
    Icom IC-M 23, ahora descatalogada. Es algo zapatófono, pero nunca me ha fallado, es sumergible y flota. Y la batería dura lo suyo. Hasta la tengo incluida en la LEB, como complemento a mi VHF fija.
    Si algún día se rompe, seguiré con la marca, el modelo básico que lo sustituya.
    Yo, lo mismo. Opino igual!!
      Tuve una standard horizon, hizo su papel.
      Luego una Icom y no se puede comparar.
      Son más caras, pero vale la pena.
        yo tenia la Baofeng uv9r, que dejó de funcionar en apenas un par de años (no hay servicio tecnico asi que a la basura, por los 30 euros que costó no dolió mucho, pero no repito), ahora tengo una cobra MRHH150FLTE, solo llevo un par de salidas con ella. de momento bien, ya veremos con el tiempo.
        • #34
          Tengo una ICOM IC-M35 del Pleistoceno, no sé ni los años que tiene y puedo constatar que después de 40 años trabajando con estos artilugios no he conocido nada que se le parezca.
          • #35
            Aunque alguno ha tenido algún problema con la icon, parece que en alta gama es de las mejores. ( Aunque no barata)
            Y de las más baratas baofeng.
            Yo pudiendo iría a una rama intermedia ni a los 180 € ni a los 30. Y si tiene posibilidad MMSI, además flota y con lux, lo borda.
            • #36
              Buenas tardes , una radio VHF portátil , tiene una potencia máxima de 5 watios , con esa potencia el DSC , se va a quedar corto , no creo que transmita a mas de 2 NM , por eso lo veo innecesario..
              a nivel de seguridad y para los que navegan solos , veo mucho mas interesante , una radiobaliza portátil , cuesta unos 300 euros y te puede salvar la vida..
              www.pleamaruno.com
              • #37
                Como referencia a su estanquidad, en el mundillo del kayak de mar, mayoritariamente usamos Icom y también hay bastantes Cobra y no es frecuente tener problemas con el agua aún estando mojados en muchas travesías e incluso nadando; unas veces queriendo y algunas sin querer .
                Normalmente para este uso llevamos modelos básicos de ambas marcas y rinden perfectamente.
                Sin embargo, todo lo que llevamos en fundas estancas, emisoras, cámaras o teléfonos, acaban ahogándose antes o después.
                Yo en particular tengo una Icom m23 y mi mujer Icom m25 y las dos perfectas.
                Cuando navegamos en velero, la cuelgo en cubierta cerca de la mano y atiendes la radio al instante. También te la puedes llevar cuando vas en el dingui y se queda alguien a bordo.
                • #38
                  Yo tengo la Baofeng UV-5R, llevo un año y pico y hasta el momento perfecta. Solo la llevo para recibir en el 16 y el 11. Este último es el de Port Control, y resulta muy práctico porque ahí están los remolacadores y cuando va a entrar o salir un mercante o el ferry ya empiezan a coordinarse y estás sobre aviso un buen rato antes de que empiece la maniobra.
                  • #39
                    Respuesta: VHF Portatil ¿Cual llevais?
                    Sobre como llevar las VHF bien agarraditas al chaleco por 1,3 duros
                    • #40
                      Carlos esto es una buena idea.... si tienes donde agarrarlo.
                      A mi ICOM no podría sujetarlo.
                      • #41
                        Yo tengo dos, la Icom mc 25 euro y la mc37, a nivel de funcionamiento no tengo queja, pero el problema es que navegando de noche la humedad hace que encienda la luz roja trasera y la naranja de la pantalla acortando muchísimo la batería, a parte de lo molesto que es, no se para a no ser que la meta dentro.
                        • #42
                          Quizás con una pequeña funda evites que automáticamente se encienda la luz.
                          Y qué diferencia notas entre ambas 25 y 37?
                          • #43
                            Originalmente publicado por Itxasfree Ver Mensaje
                            A mi parecer y para el uso que le doy ninguna, a parte del tema de batería extraíble de la 37, que te permite llevar una de respeto.
                            • #44
                              Seguro que sí, Rafa, Imagino que tu vhf tendrá el hueco típico para ponerle la cinta de mano, pues el mosqueton lo enganchas ahí a esa cinta . En el tutorial que pongo lo explica muy bien en el video.
                              • #45
                                Que os parece la Cobra MR HH500? Tiene dos prestaciones interesantes:
                                1. Bluetooth que permite utilizar la emisora para recibir llamadas de tu móvil una vez esté emparejado con esta. Muy útil para evitar accidentes y caídas al agua del móvil
                                2. Permite reproducir los últimos 20 segundos de la última conversación mantenida. Viene muy bien por ejemplo cuando desde puerto recibes la información del amarre asignado y quieres confirmarlo
                                3. De precio no está mal, en torno a 185 euros
                                Siempre he tenido Icon, cuál es vuestra opinión?
                                Muchas gracias y unas rondas
