Alarma de carga del alternador salta solo a veces
  • Alarma de carga del alternador salta solo a veces
    El motor en un Volvo 2030 con el alternador original de 60 amperios.
    Con el motor a ralentí a 800 rpm el alternador está cargando sobre 8 amperios y 14,1 voltios, todo perfecto, pero algunas veces, empieza a sonar la alarma de carga de baterías, se enciende la luz de alarma correspondiente y además las rpm. del tacómetro del panel del motor bajan hasta incluso llegar a cero sin que el motor varíe de régimen. Si acelero hasta 1.200 - 1.500 rpm para de sonar y se recupera la normalidad.
    Solo pasa al ralentí y solo pasa a veces.
    Alguna idea de que puede ser que afecte a la alarma de carga y al mismo tiempo al tacómetro del motor?
    Re: Alarma de carga del alternador salta solo a veces
    A ver si tienes floja la correa y te patina. Si no, un mal contacto en algún cable, aunque si sólo te pasa a ralentí me inclino más por la correa. Saludos y
      Gracias por la respuesta.
      La correa tiene la tensión correcta, no se si puede ser que tiene sus años y esté la superficie de contacto un poco cristalizada y pueda patinar algo. Voy a empezar por cambiarla a ver si desaparece el problema.
        el regulador del alternado o posiblemente la linea de excitacion de dicho regulador.
          Siento tremendamente decirte que me sucedió algo similar en un Volvo MD2020D. Al poco tiempo, el alternador dejó de funcionar y tuve que cambiarlo.
          Como parte positiva, por lo menos no fue demasiado grave y lo pude cambiar por mí mismo.
            empieza por lo fácil! si revisaste correa, revisa los terminales y los cables, muchas veces con las vibraciones , cojen holgura , y dan falso contacto , sobre todo al relanti, que es cuánto más vibraciones se crean, también pueden estar sulfatados, seguidamente puedes mirar las escobillas, (aunque lo dudo) y las pistas del colector que no estén muy desgastadas, recuerda que aun que mucha gente cambia el alternador entero, hay despiece de todos sus componentes, aun que hay que desoldar componentes para poder accedes a su interior, te puede compensar, los alternadores náuticos cuestan una pasta, también tienes la opción de adaptar uno de un coche por cuatro duros en un desguace
              Me siento a aprender, me pasa lo mismo con un MD2040 con la correa recién cambiada (y filtros, etc) por un profesional. Salud
              Cuando Juanita y ChanChán,
              en el mar cernían arena,
              Como sacudía el jibe,
              A ChanChán le daba pena.
                Pues yo te daré otra opinión : recuerdo haber tenido este tipo de averia. El causante era la centralita que esta adosada al cuadro que indicaba de forma errónea la falta de carga de batería y disparaba la alarma sonora.
                Mi motor es un volvo D1-30 pero creo que comparten elementos con tu modelo
                Salut !
                  Gracias a todos por las aportaciones.
                  De momento he cambiado la correa por una nueva y durante media hora al ralentí no saltó la alarma, pero como es un fallo que solo lo hacía de vez en cuando todavía hay que esperar a ver si se vuelve a repetir o no.
                  El tacómetro está conectado a la salida W del alternador y la alarma de la centralita está conectada a la salida D+ del alternador y parece que siguen circuitos diferentes.
                  El hecho de que cuando salta la alarma también bajan las rpm. indicadas por el tacómetro me hacía pensar o bien en la corra que patina y en ese caso no carga suficiente y bajan las rpm. indicadas (no las reales) o bien en un problema del alternador.
                  A ver si quedo solucionado con el cambio de correa, si no a seguir investigando.
                    Después de bastante trabajo, finalmente quedó solucionado.
                    Primero desmonté y revisé todo el cableado desde el alternador y todos los sensores hasta el cuadro, incluido el cableado y los conectores: todo correcto y en buen estado.
                    A continuación desmonte todo el alternador y comprobé la resistencia y aislamiento de los bobinados del estator y del rotor, diodos rectificadores y de excitación y el regulador de tensión. Todo OK. Como las escobillas estaban a media vida y era la parte que podía ser sospechosa, cambié el conjunto regulador escobillas (van soldadas a este) por uno nuevo comprado a Alemania por 10€ + 9 de trasporte. Tras probar con el motor en marcha el problema persistía.
                    Solo me quedaba como sospechosa la centralita de alarmas del cuadro del motor que cuesta alrededor de 400 euros. Al ser un importe elevado y no estar seguro de estuviese defectuosa, decidí solicitar la visita del electricista de la empresa que lleva aquí las reparaciones de motores navales de volvo, tanto de recreo como de la flota profesional. Tiene buenos profesionales y a precios muy razonables.
                    Tras una media hora de investigación, detectó que el problema era que el separador de carga de las baterías (Victron Argofet 100-03) estaba interfiriendo en la señal que el alternador recibía de las baterías.
                    Desconectó la toma de señal de las batería y la conectó directamente a la salida B+ del alternador (el cable de toma de señal del regulador del alternador ya viene preparado para conectarlo a una patilla del B+) y problema solucionado.
                      Celebró que lo hayas solucionado.
                      Enhorabuena.
                      Aunque no hayas podido tu mismo y tuvieses que recurrir a los servicios del profesional. Es agradable leer el comentario.:
                      " Decidí solicitar la visita del electricista de la empresa que lleva aquí las reparaciones de motores navales de volvo, tanto de recreo como de la flota profesional. Tiene buenos profesionales y a precios muy razonables ".
                      Que debe de corroborarse, por la lectura posterior.
                        Una duda, a mi desde siempre me pita al arrancar, le doy un pequeñito gas y ya no vuelve a pitar
                        Me dijeron q era normal, que no le diese importancia ¿que os parece?
                          A mi me pasa a veces también, no es un pitido, es una luz roja con el icono de batería, (sole diesel) si acelero un poco y vuelo a ralentí se va, sospecho que tengo el ralentí un poco bajo
                            Originalmente publicado por Avro Ver Mensaje
                            Mientras no arranca y un par de segundos después de arrancar es normal que pite.
                            El alternador no tiene imanes permanentes, son electroimanes. Cuando arrancas, el alternador tiene un circuito de excitación que con la corriente de la batería circulando por los bobinados del rotor hace que se activen los electroimanes de éste, y a partir de ahí el alternador ya empieza a generar corriente por inducción en las bobinas del estator y desde ese momento ya no necesita de la corriente de la batería, utiliza parte de su propia corriente para mantener activos los electroimanes del rotor.
                            Durante este breve proceso de arranque durante el cual el alternador no ha empezado a generar corriente, el chivato-alarma de batería esta activado pues no está cargando y se apaga tan pronto como el alternador empieza a generar corriente.
                              Yo no soy experto en electricidad, que me corrijan los expertos pero, si arrancas al ralentí y la luz de carga de batería se mantiene encendida (y el alternador no genera 14 voltios entre el B+ y el B-) hasta que aceleras y ya no se vuelve a encender aunque vuelvas a ralentí, creo que puede de dos cosas:
                              - Algún problema en el cable que lleva la corriente al sistema de excitación del alternador.
                              - Los diodos de excitación del alternador cascados.
                              En ambos casos al no activarse los electroimanes del rotor no se genera corriente inducida en el estator y por tanto el alternador no genera corriente.
                              Como en los electroimanes puede quedar un magnetismo residual permanente, al acelerar y subir las rpm. este magnetismo residual puede ser suficiente para comenzar a inducir corriente en el estator y a partir de ese momento el alternador ya genera corriente y no necesita el circuito de excitación inicial por lo cual al volver a raletí ya no se enciende la luz de aviso de que no carga.
