Pinturas y barnices
  • Pinturas y barnices
    Buenos días
    Va de pintura y de barnices el tema.
    1) Partiendo de esto:
    [IMG][/IMG]
    Como llego a esto?
    [IMG][/IMG]
    Es decir, como logro esa pintura que parece laqueada como un coche de brilloso? Internacional perfection por ejemplo? O es otra pintura con otro proceso?
    Y en cuanto a los interiores:
    Como se llega a ese brillo en la madera??
    1) Toda la madera con resina epoxica transparente?
    2) 9 manos de barniz. Que barniz? porque yo hice 4 o 5 manos con e de leroy merlin y nunca llegue a ese brillo. Sobre todo que perdure...
    Alguna sugerencia?
    Editado por última vez por tyrantyan; 30/01/2022, 21:00:15.
    Re: Pinturas y barnices
    Ese brillo lo logras de varias maneras pero... en caso de barcos de madera sólo se me ocurre una que es entonar la madera de manera pareja con cualquier entonador y sobre eso aplicar resina epoxi transparente.
    Para obtener el brillo parejo y la regularidad necesaria el epoxi debe ser aplicado en finas capas y en lo posible con pistola de presión. Si lo aplicas a rodillo... medio que pierde un poco (bastante) brillo.
    https://twitter.com/egis57
      Para barnizar sobre pintura no sé decirte, pero si se trata de lacar madera (sobre todo exóticas como la teka), el resultado con el barniz Le Tonkinois es totalmente espectacular. Tardarás una semana en dar siete capas dejando 24 horas entre ellas, pero el resultado es extraordinario. Supongo que sobre pintura el efecto será parecido. La obra muerte que pones en la foto yo diría que tiene además un esmerado trabajo de pulimentado.
        Pinturas y barnices
        Hola cofrade.
        Todo depende de lo fino que seas trabajando la madera.
        Normalmente para obtener ese acabado hay que hacer:
        Preparar la madera, lijar y eliminar todo el barniz antiguo. Si tiene restos de grasas o aceites, también hay que tratarlo.
        El último lijado con un acabado fino, grano 240.
        Olvídate de los barnices del Leroy.
        Antes de la primera mano, hay que limpiar la superficie con un paño húmedo y eliminar cualquier resto de polvo.
        Yo uso los barnices de Hempel, en concreto el Classic, pero los hay de otras marcas como internacional o Epifanies..
        Cada fabricante tiene su ficha técnica y hay que leérsela.
        En el caso de Hempel, son las dos primeras manos con dilución, y las tres restantes si ella.
        Entre mano y mano hay que lijar superficialmente y eliminar los restos con un paño.
        También es importante los utensilios que uses sean de calidad. Buenas brochas que no suelten pelo, bien limpias y de cedras suaves. Olvídate también de Leroy..
        Tienes que ser capaz de ver como se cierra el barniz después de cada mano, y sobre todo usar poca carga, para evitar descuelgues de material. En según que zonas se deberá peinar con la brocha para que quede uniforme.
        Y así, se consigue ese acabado.
        Jorge Sanchis.
