Daños en la madera interior por una filtración
  • Daños en la madera interior por una filtración
    A ver, una ronda barata que está la cosa muy malita
    Me gustaría hacer uso una vez mas de la sabiduría de esta Taberna con un tema que estoy dándole vueltas y no sé muy bien cómo meterle mano. El hecho es que tuve una filtración de agua y hasta que nos enteramos y lo solucionamos, nos ocasionó un pequeño destrozo en la madera del que adjunto una foto y pido vuestra amable ayuda para tratar de arreglar
    Por cierto y por si a alguien le sirve de ayuda, la filtración fue a través del punto de anclaje a cubierta de la línea de vida, que lamentablemente llevábamos años sin revisar y ya los hemos cambiado todos
    Re: Daños en la madera interior por una filtración
    Hola y esperando soluciones más expertas, creo que has llegado tarde 😔, pues en estos casos, si la mancha fuera superficial, lijar, lijar, barnizar e intentar dar algún barniz con color para igualar el tono, pero si la humedad viene de abajo, es de suponer que todo el grosor de madera estará afectado y será difícil sanear.
    Espero que alguien te dé una buena solución.
      Gracias Magudo, si, eso creo, era un último intento de encontrar una solución, nunca se sabe, antes de atacar y meterme con todo que es lo que me va a tocar hacer
        Algún rinconcito tengo así en nuestro barco. Invito a unas rondas mientras algún sabio de la taberna nos orienta ¡¡¡
        No acuses a la naturaleza; ella ha hecho su parte; acúsate a tí mismo. Jhon Milton (1608-1674)
          Aun sin ser experto en el tema y sin conocer el alcance de la filtracion, comento mi experiencia por si pudiera ser de interés... si no, ni caso.
          En todo caso parto del supuesto de que la chapa mantiene la integridad y que solo se trata de un problema estético. Es decir, no hay podedrumbre. En caso contrario, imagino que la única opción seri cambiar la chapa entera.
          Al grano... El techo de madera de mi barco, cerca de los tambuchos, se había perdido el tono de la madera. Pensaba que sería imposible de igualar al resto (zonas ennegrecidas o blanqueadas). Sin embargo, antes de barnizar di un par de manos de tratamiento para la madera (en concreto xylacel extra). Lo hice pensando más en proteger de la humedad (es hidrofugo), sobre todo la parte superior, la que va pegada a la fibra, que no lleva barniz. Para mi sorpresa los tonos de la madera se igualaron mucho. No queda perfecto, pero es aceptable para el trabajo que me dió.
          Para que quede perfecto la opción que he encontrado preguntando a profesionales es rechapear la madera. Esto es, lijar completamente la madera vieja y pegar una lámina nueva (son finas, mas mejos 1mm). Despues barnizar de nuevo. El problema de esto es que, dependiendo de donde sea la reparación, al poner la nueva se notará más o menos al comparar con las chapas de alrededor.
          Por ultimo, la solución para evitar esas diferencias de tono entre chapas nuevas y viejas... viejo dicho de construcción... si no puedes evitar un defecto... resáltalo. Puedes pintar la chapa con la filtración o chapearla con fornica (perdon, qieria decir formica ) o similar.
          Espero que te sirva.
            Yo tuve en el suelo barnizado con poliuretano una mancha negra por una gotera, tenía como 15cm de diámetro, decape el suelo y le di desoxidante Titan que sirve entre otras cosas para blanquear la madera, deje actuar, limpie con agua y desapareció la mancha negra, una vez seco volví a darle poliuretano, no se notaba nada. Si es desmontable esa pieza hacerlo fuera del sitio es lo ideal.
              Originalmente publicado por strass Ver Mensaje
              Ummm... interesante. Anoto.
              Sabia que la legia podia blanquear, pero me parecia un riesgo alto. Desconocia este producto.
              Gracias cofrade!
                Gracias por vuestras aportaciones!. Efectivamente, aunque lo veo bastante complicado porque la madera ya está hinchada, mi idea era ver si había alguna alternativa antes de liarme con la chapa, lija,...
                Voy a probar antes lo que dice Strass a ver si consigo al menos igualar el tono y me vale
                  Originalmente publicado por Sulo Ver Mensaje
                  A mi me pasó algo parecido, lo que yo hice fue lijar desde la altura en la que empieza el problema y barnizar más oscuro que el resto ( si es que al lijar no consigues que aparezca color madera) pero haciéndolo en un trozo del paño homogéneo, de eta forma queda disimulado puesto que parece que tendría que ser así
                  También láminas de vinilo te dan buen juego
                    Originalmente publicado por inhaqui Ver Mensaje
                    Gracias cofrade!
                    Blanqueador mas barato agua oxigenada al 90%, super eficaz, se usa mucho en restauracion de muebles
                      Oido cocina ¡¡¡
                      En mi caso la madera sigue bien. Así que procederé como dictan vuestros sabios consejos ¡¡¡
