Bueno, pues allá voy a la carga con la brasa de nuevo.
El caso es que, durante la mayor parte de mi vida he trabajado en informática. Y esto no tendría la menor importancia si no fuese por la innata propensión que tenemos en el gremio a complicar gratuitamente las cosas.
Es algo racial. "Tribal", se le dice ahora.
Tengo que cambiar el sensor del timón de un barco. Hace un tiempo, Raymarine decidió que sus pilotos automáticos de rueda, necesitaban un "rudder sensor", que es un artefacto endiablado que, como todo lo mecánico, me ofrece poca confianza. Tan poca que tengo que cambiarlo.
El sensor de timón, le dice al piloto en qué posición está la pala del timón con respecto a la posición de "a la vía". Con lo que hay que situarlo abajo, donde se encuentran los mecanismos que hacen que la mecha gire, orientando la pala, en este barco (un Ro340) es más o menos así:
El eje giratorio de la rueda de bitácora sobresale desde el techo del camarote de popa. Mediante una biela, transmite el movimiento a la mecha, que tiene un brazo que convierte el movimiento lineal en rotatorio.
Todo esto que véis, va tapado, pues está en el techo del camarote. El mamparo que separa el camarote del habitáculo que aloja la limera, también queda cubierto. Todo estético y funssional.
El sensor de timón Raymarine ha de instalarse más o menos "asín":
Como en el habitáculo de la limera, tengo que montar un cristo de mil demonios, decido ponerlo al lado del brazo que tiene el eje de la rueda de bitácora sobesaliendo por el techo del camarote... peeero, como sobresale por el techo, no puedo atornillar la base del sensor al techo, porque me quedaría al revés el sentido del movimiento. Tengo que suspender una plataforma para hacerlo bien y no estropearlo.
Pienso, pienso...(lo peor que puedo hacer) y llego a la conclusión que con un "cajoncito" de madera que haga de platadorma tendré lo que necesito:
Tengo la tabla de madera pegada al techo con sikaflex, y en primera instancia decido hacer la caja normal, que requeriría ciertas habilidades básicas de marquetería, pero nada serio. Sin embargo... pienso, pienso y me doy cuenta de que las paredes laterales pueden fastidiar el giro del brazo del sensor, de modo que decido hacer unas muescas como se vé en la versión 2. Ya vamos complicando el tema de la marquetería.
Pero la madera me da mucho yuyu. Porque creo que con el tiempo, puede estropearse, y me voy a Leroy Merlín.
Hablo con un amable dependiente, que me sugiere que compre un poco de chapa perforada de la que usan los fontaneros para los bajantes de las cañerías, algo así como en este dibujo:
Y la verdad, parece la jaula donde metieron a los Iron Maiden. Además, la chapa es maleable y se mueve, y el sensor necesita que la plataforma permaneza firme y no se menee mucho. Esta idea es un churro.
Pienso, (de nuevo pensando) en vez de usar la cinta metálica de fontanero, emplear unos espárragos metálicos, con unas tuercas que bla, bla, bla... así:
Hago unos agujeros en la tabla pegada al techo con sika. Incrusto una tuercas donde atornillar los espárragos. Pongo arandelas y unas tuercas por debajo de la plataforma.
Pero sigo pensando... (¡ cielo santo !).
Y si la madera coge humedad, las tuercas incrustadas se caen, en fin... que no me gusta nada.
>>> SIGUE
>>> SIGUE
