Contador de cadena de molinete facil 1ª parte
  • Bricobarco Contador de cadena de molinete facil 1ª parte
    Buenas tardes
    he realizado este montaje con los elementos mas tirado de precio que he podido encontrar pongo 1ª parte porque queda montarlo en el barco
    El contador es muy preciso pero no se puede montar en exterior si alguien esta interesado y tiene dudas por aquí estaré hasta pronto
    Re: Contador de cadena de molinete facil 1ª parte
    Originalmente publicado por pato Ver Mensaje
    Buenas tardes
    https://www.youtube.com/watch?v=Mt43nBLS7HQ
    Realmente interesante, sobre todo la posibilidad de contar de un sentido y otro.
    No tendrás una referencia o enlace del display que has usado?
    Hablas de una tabla para convertir el número de giros en metros de cadena y saber así cuanto hemo echado...
    Se me ocurre una alternativa que le quita un poco de precisión, pero que puede hacer inmediato el interpretar el valor...
    Por ejemplo en tu caso, si cada vuelta son 29cm de cadena.. Podrías redondear a 30cm por vuelta, poner 3 imanes en el disco en vez de uno y así el display te representará directamente la cantidad de cadena, aproximada, en decímetros.. Puedes hasta pintarle un punto decimal en la pantalla, para que sea fácil de interpretar...
    También podrías poner 29 imanes, pero eso ya me parece un poco más complicado de meter en ese espacio..
    The Low Cost Sailor
    Mi web the trucos e inventos para el barco: www.thelowcostsailor.com
    O sigue mis inventos en mi canal de YouTube: https://youtube.com/c/thelowcostsailor
      Buenas noche en la guía de montaje vienen las referencias de los elementos
      en cuanto al valor del digito seria desmultiplicar por medio de unos engranajes de plástico estos tienen números de dientes distintos y aciertas de pleno
      yo tengo una tabla de calculo y me quedo con los valores que mas se acercan y menos decimales
        Hola a todos,
        Yo la forma más rápida, precisa y económica que he visto de hacer un medidor de la cadena es usando un cuentakilometros de bicicleta del Decathlon.
        Espero que os pueda dar alguna idea.
        Saludos!
        Enviado desde mi SM-G9810 mediante Tapatalk
          Originalmente publicado por Jgmallo Ver Mensaje
          Hola a todos,
          Saludos!
          Si colocas a cada 5 metros de cadena un trozo de pvc esta igual de bien
            Muy buena proposición.
            Se me ocurre que en lugar de colocarlo en el barboten al exterior, aunque cueste un poco mas, colocarlo en el interior del pozo de anclas con el sensor solidario al eje del barboten por la parte inferior quie sobresale de la caja de engranajes. Esteticamente queda mejor y mas protegido.
              Originalmente publicado por Christian Ver Mensaje
              Así es aunque en mi caso el molinete es lewmar 1000 y va en horizontal como se oye en el video tengo un alojamiento para cuadrado de 1/2 pulgada en el lado opuesto al barboten y quiero sacarlo de ahí
