tornillos roscantes o pasantes?
  • tornillos roscantes o pasantes?
    hola,
    quiero instalar la sonda, así como unas luces en el casco, en la parte sumergida.
    Mi duda es si es mejor poner tornillos para sujetarlos roscados al casco, o mejor que sean pasantes con sus tuercas por la parte interior?
    No se si es una pregunta tonta, pero bueno, como soy novato...
    gracias
    Re: tornillos roscantes o pasantes?
    Yo en los dos trasductores que instalé lo hice con tornillos rosca chapa de inox y con un buen pegote de sica. Ni una gota hasta hoy y ya llovió. De las luces no te puedo decir nada, nunca instale una sumergida.
      gracias por responder.
      si, el tema es que no se si mejor pasantes porque como que quedan mas sujetos y firmes, y por tanto aseguran mas la estanqueidad, a cambio de perforar todo el casco.
        Buenos dias bon dia
        No solo se trata de que no entre agua sino que la fibra permanezca seca...
        Para unas luces no agujerearia el casco, no se pueden pegar?
        Cierraelpico
        EA-3-HZB
        Con muchas ganas de navegar
          Los elementos que citas, no pesan mucho y tampoco deben soportar grandes tensiones, por lo que creo que no deberían necesitar pasantes. A mi a demás eso de agujerear el casco, no me gusta nada, agujeros los justos y necesarios.
            gracias,
            el foco debe pesar unos 2kg, y solo lleva 3 tornillos.
            gracias
              Respuesta: tornillos roscantes o pasantes?
              ¿Un foco de 2 kgs por debajo del agua? Algo exagerado ¿no?
              Sentinel 575 con Suzuki DF70A
                Re: Respuesta: tornillos roscantes o pasantes?
                Originalmente publicado por nostromo68 Ver Mensaje
                Hola, si, no debe pesar 2kg, quizás exageré, pero 1kg si lo pesa.
                  Pues con ese peso me imagino que será voluminoso y dependiendo de la resistencia que tenga al agua en navegación no se si con 3 tornillos te aguantará, yo me plantearía coger una tira de leds o algo mas pequeño, claro que tampoco se lo que tienes que iluminar, si solo es una cuestión estética creo que valdría.
                    buenas,
                    yo el ultimo transductor que instale en un barco en el espejo de popa, utilizamos una trozo de teflon blanco pegado con sika y despues sobre el teflon atornillado el transductor,lleva 3 años y cero problemas
