motor evinrude etec 115
  • motor evinrude etec 115
    Buenos dias, tengo un Etec 115 y comenzo a tener la siguiente falla, esta funcionnando a 3000/3500 vueltas sin problemas y de pronto se detiene, sin aviso sonoro ni luminico. No arranca, hasta que pasados aprox 5 minutos arranca nuevamente y no se detiene mas.
    El mecanico oficial escaneo el motor y no informa ninguna falla.
    A alguien le sucedio aalgo asi.
    Motor Evinrude Etec 115
    Originalmente publicado por barberi Ver Mensaje
    Cualquier comentario al respecto sera bienvenido
      Re: motor evinrude etec 115
      Para que los "viejos" del foro te contesten debes llevar aquí un minimo de 78,530 mensajes. Por debajo de ahí no te van a contestar.
      Según ellos, preguntas y te vas y eso no puede ser...
        Yo comprobaria la línea de combustible.
        Deposito, manguera , conector a motor, prefiltro y filtro.
          Hola, ¿Antes de arrancarlo le das a la pera del combustible para sacar el aire del circuito? Esa falla no hay scanner que la detecte
            Acá un viejo del foro... creo
            Ese motor, si no me equivoco, lleva unos filtros de tela metálica , creo que antes de los inyectores. Una vez, hace bastante tiempo me tocó uno con el problema que tu dices, y era que estaban esos filtros obstruidos con algo como barniz. Era un motor que llevaba bastante tiempo sin arrancar, y la gasolina cuando se evapora deja ese barniz.
            Espero que sea de ayuda
              Yo he tenido un evinrude etc 50cv durante muchos años, unos motores muy buenos la verdad.
              Que te haya pasado eso y no haya salido ningún codigo de error en el ordenador no me lo creo... no será que el mecánico no te lo ha querido decir???
              Yo te aconsejo que te compres el cable y el cd y te lo instales en tu propio portatil y veas los codigos de error por ti mismo... aparte te permite probar los injectores, bujias, bomba de injeccion etc... sin arrancar el motor. Te salen los graficos de rendimiento etc etc.... yo compré uno por internet que no sería el "oficial" por menos de 100 euros y me fué muy util... aunque solo sea para que el de la nautica no te la meta doblada....
