Salida de corriente
  • Salida de corriente
    Buenas, tenía una duda sobre mi fueraborda honda bf15 CV. Tiene una salida al que le enchufas un cable con el que termina en dos arandelas positivo y negativo que intuyo que será para una batería. Ayer pensé en que si esa salida me da corriente a 12v con el motor arrancado, podría usarlo para enchufarle el inflador del coche para inflar la neumática. Pero ayer lo probé y yo creo que no da corriente...
    Alguien me puede ayudar ?
    Salida de corriente
    Has medido con un polímetro, si hay voltaje y si es corriente alterna o continua? El mío lleva un rectificador de corriente a la salida de esos cables
    Enviado desde mi M2004J19C mediante Tapatalk
      Re: Salida de corriente
      Hola.
      Si este es el manual de tu motor. En la página 42 del documento, número de página física 40.
      Pone lo siguiente The outboard motor’s 12-volt output is designed to charge a ‘‘starting or cranking’’ battery only. It is not intended to charge a ‘‘deep-cycle’’ type battery. Lights and electrical accessories for the boat should be connected to the battery
      Más o menos viene a decir que esos cables están diseñados solo para cargar baterías (no usar baterías de ciclo profundo) y que luces y accesorios eléctricos deberían ser conectados a través de la batería.
      También indica que lleva un fusible de protección que está localizado dentro del compartimento del motor The battery-charging circuit is protected by a 20-ampere fuse located in the engine compartment. Revisa ese fusible a ver si por eso no tienes tensión.
        De todas formas, no conectes ningún aparato directamente si no hay una batería conectada ya que, cuando no hay batería la tensión supera los 12 volts y puedes fundir lo que conectes. Lo digo por experiencia.
          Con eso , que pone en ingles sigue sin aclarar que corriente sale. Midela con un polimetro si es ac o dc , Si no , necesitaras un rectificador estabilizador en DC 12 V. como te ha dicho asirike
            Respuesta: Re: Salida de corriente
            Originalmente publicado por javib Ver Mensaje
            Si dice que es para cargar una batería, forzosamente tendrá que ser corriente continua.
              Hombre!! si es para cargar baterías, forzosamente tiene que ser continua, bueno algo parecido a continua, pulsatoria, de media u onda completa, sin estabilizar. Nos hemos cruzado en la respuesta "Luis pm" !!
              También es cierto lo que dice arriba "Northwind".
              Editado por última vez por Eien; 06/02/2022, 01:47:42.
              Saludos de EIEN
                Ojo, nunca hay que conectar ningún consumidor a la salida de un alternador que no tenga una batería conectada ya que está, a parte de almacenar la energía, absorbe la tensión de rizado que se genera siempre en un alternador o volante magnético
                  En el Honda BF 15 hp (al igual que el 8hp y 10hp) el cargador de batería no es un alternador sino un magneto. Es similar a las que tenían las motocicletas viejas que no tenían arranque eléctrico ni batería.
                  Tiene muy poca capacidad de carga, 6 amperios a 3/4 de marcha, lo que sería una velocidad de crucero. Tampoco tienen un regulador de carga.
                  Como han dicho antes solo es para cargar la batería y no para alimentar un artefacto directamente.
                  De hecho si no conectas la batería la medición de tensión es nula.
                  Si le conectas una batería recién ahí ppdrás medir la tension y corriente de carga.
                    Salida de corriente
                    Yo en mi 8 CV. Sale del generador de 70watios . Corriente en alterna, de hay pasa a un rectificador de corriente que lo transforma a continua y yo , además, tengo un regulador de los chinos que limita la tensión máxima de salida a 14,5 voltios para que no queme las baterías
                      Perdonar, el problema que no tengo aquí el polímero y hasta unas semanas no voy a poder ir al pueblo a por el. Ya os contaré, gracias
                        Pon una batería y así la irás manteniendo con ese cable. En mi anterior velero llevaba un Honda 5 4t y así alimentaba la batería y llevaba conectado el piloto automático y las luces de navegación. Ni un problema.
                        A la batería le puedes conectar el inflador u otras cosas cuando lo necesites.
