Lancha para parasailing
  • Otros Lancha para parasailing
    Buenas a todos, queria obtener información sobre lanchas aptas para hacer parasailing, tipo de lancha, precios.. etc
    Les agradezco mucho vuestra ayuda.
    Re: Lancha para parasailing
    Originalmente publicado por Crack17 Ver Mensaje
    Para que una motora sea apta como tractora de un parasailing debe cumplir tres condiciones:
    • Veloz (>20 nudos sostenidos)
    • Potente (Para proporcionar una buena capacidad de arrastre)
    • PESADA
    La condición de pesada se debe a que debe tener suficiente peso como para que la carga de arrastre no saque del agua a la lancha en sí... por lo que no vale una simple lancha abierta que pueda llegar con facilidad a los 30 nudos porque si no es pesada... saldría volando junto con el parasailing.
    OJO que lo de "salir volando" no es una cosa menor... porque cuando la lancha arrastra al parasailing, éste ofrece una resistencia que produce dos cosas: a) oponerse al avance (cosa no muy importante) b) traccionar a la lancha fuera del agua (cosa importante y peligrosa) Por lo que la lancha deberá ser pesada y además estar su peso más concentrado a popa (sino... la popa quedaría al aire mientras la proa queda en el agua)
    Así que deberás buscar lanchas rápidas con peso mayor a 1 TM y suficiente motor (>150 HP) lo cual te podría indicar un precio no menor.
    Por ejemplo una Rio 800 Cruiser con motor >150HP puede ser una alternativa cuyo costo podría ser de unos € 50.000,-- ¿No te gustan las RIO? pues, elige otra de similar peso y motor.
    OJO con las actividades que impliquen artilugios similares a los paracaídas... suelen ser MÁS RIESGOSAS que el paracaidísmo en sí. NO es broma. En los artilugios similares a los paracaídas el riesgo está en la posibilidad de cables suspensores se enrieden o que la bolsa colapse por algún remolino, en estos casos el que va suspendido cae sin posibilidad de recuperación. Y además... ten en cuenta que caerse desde 20 metros tiene las mismas consecuencias prácticas que caerse desde 20 mil.
    Editado por última vez por Egis; 05/02/2022, 10:43:42.
    https://twitter.com/egis57
      Toda la razón en cuanto a peso potencia.
      Opciones hay:
      PACIFIC CRAFT 750 (peso sin motor 1580Kg.) con 1 yamaha 250
      Precio desde 45.600+iva + extras
      SAVER 750WA (Peso sin motor 1.500Kg) con 2 yamaha 175
      Precio desde: 71.336 + iva + extras
        Muchisimas gracias compañeros! Ahora al menos se donde empezar a buscar y que buscar prácticamente! Gracias a los dos
          En que zona navegas?
          De los 3 barcos, por partes.
          El primero, la sea ray 270 yo la descartaria (2 motores OMC v8 5.7)
          Consumo excesivo, recambio OMC complicado, sobre todo las colas.
          El segundo, la crowline un motor 7.4Gi vas sobrado, lo del paso a proa lo veo muy muy complicado.
          El tercero, la sea ray 220 es la opcion que mejor veo, un motor 4.3 inyeccion, sobre ser cola es la opcion que mas viable veo.
          Otra cosa es si el uso va a ser privado o para explotar, cambia mucho.
          Cualquier duda mandame privado
            Hay una barca para este propósito en walla. Haber si lo encuentro.. Lo vi hace un par de días.
                He conseguido una sea ray laguna 23 del año 1991 creo que es.. creeis que sirviria ?
                  Yo creo que para parasailing necesitas una lancha como la anterior, especialmente preparada. Eso sí te quiere dedicar a parasailing en exclusivamente. Tampoco soy entendido en eso, pero las lanchas que los pones aquí son para skies, wake, banana o arrastre. Creo que para levantar te con una paracaída tienes que ser más precavido, como dijo alguien antes ya que la caída puede ser mortal. Si haciendo wake en casos me di alguna leche que me dejó con dolores y easquinces bastantes malos, ni siquiera pensar en una mala caída de 30 m en el agua...
                    Si, yo también creo que lo suyo es algo específicamente preparado para ello... Se venden algunas de segunda mano, unas quizás demasiado baratas como esta:
                    y otras con mejor pinta, pero mucho mas caras, como estas otras:
                    Un saludo y suerte con la búsqueda!
                    www.instagram.com/jaimevinasd
