Uso Kplex
  • Electrónica Uso Kplex
    Hola muy buenas tardes a todos y una ronda de mi parte de buenas cervezas , vamos que vino también invito 😉
    Estoy acudiendo a los máster aquí pues estoy liado con usar kplex , el tema es asi: tengo raspberry pi4 con openplotter en el cual de mil maravillas me va gps ( ublox 8 ) y ais ( saliendo desde matsutec 528 el ais) , ahora el problema que quisiera desde ese gps ( ublox-8)MULTIPLEXAR esa salida a través de kplex para enviársela vía nmea a mi radio vhf ( lowrance link 6) la cual acepta entrada nmea0183 . He intentado pero por más que veo el tutorial de la web de kplex no me entero como debo hacerlo , como dato digo que tengo un conversor usb a rs232 ( ansamotion) el cual conecto a una puerta usb de raspberry pi para intentar desde el " entrale" a la radio vhf pero no se como gestionarlo vía software para dirigir el gps a esta salida, que vamos tengo un lío que ni veas con ese Kplex jajaja, bueno disculpa el fallo y gracias por atención de todos, buenas navegadas y mejores birras!!!
    Respuesta: Uso Kplex
    Buenas Ponolioli,una rondita a mi cuenta
    perdon por pisarte el hilo,tal vez podrias aclararme una duda...ando metido tb con la raspberry 4 y buscando la forma de un futuro proximo empezar a conectar electronica ya existente y veo que estas mucho mas adelantado que yo...por ejemplo un radar raytheon...hay que mantener todo el equipo completo o podria quedarme con la antena en si y obtener de alguna forma la señal para la raspberry y desechar el monitor?? tengo electronica antigua(radar,sonda y gps raytheon) y la idea seria quedarme solo con la pantalla de la rasp y desechar el resto
    un saludo y gracias
      Re: Uso Kplex
      No sé si habéis visto mi video sobre el tema:
      Si ya tenéis una raspberry, yo partiría de la distribución openplotter que ya tiene todo eso instalado y listo para funcionar fácilmente.
      Con Openplotter y signalK, vais apoder juntar todos los datos en la raspberru, y luego con un conector USB-RS232 multiplezaro lo y meterlo en cualquiera de vuestros dispositivos con soporte NMEA.
      The Low Cost Sailor
      Mi web the trucos e inventos para el barco: www.thelowcostsailor.com
      O sigue mis inventos en mi canal de YouTube: https://youtube.com/c/thelowcostsailor
        Respuesta: Re: Uso Kplex
        Originalmente publicado por thelowcostsailor Ver Mensaje
        The Low Cost Sailor
        Si que lo tengo visto si...fue el principio del gran proyecto de la raspberry en mi barco...como ves lo del radar??
        podria quedarme solo con la antena y conseguir que se entienda con mi raspberry 4 y desechar el pantallon raytheon??
        un saludo
          Re: Respuesta: Re: Uso Kplex
          Originalmente publicado por zezale Ver Mensaje
          un saludo
          Pues no lo tengo nada claro, habria que ver el modelo concreto y que conexiones trae, pero dudo que puedas desechar la pantalla..
          Hay unos cuanto soportados por la raspberry, pero no viene ningun Raytheon,
          https://github.com/opencpn-radar-pi/radar_pi/wiki pero no es un tema que controle..
          The Low Cost Sailor
            Cuando reuna todos los elementos buscare la forma a ver si sacamos algo en claro
              Re: Uso Kplex
              The Low Cost Sailor
              Hola david gracias por la atencion pues ahi esta mi lio como multiplexarlo desde kplex , pues ya tengo conectado gps a la raspberry pero no se como sacarlo para el vhf el cual me admite nmea,
              .Yo conectaria un pincho usb a rs232 (ansamotion que va muy bien) a la raspberry y del pincho a la vhf hasta ahi muy facil , pero como configuro kplex (los puertos y demas cosas)para multiplexar esa sinal y aprovecharlo en vhf o algun otro aparato el cual tenga soporte nmea0183...muchas gracias de antemano atte. Julio
                Re: Uso Kplex
                Originalmente publicado por polonioli Ver Mensaje
                A ver si hago una prueba con el mío, y te digo si me funciona y como lo tengo configurado..
                The Low Cost Sailor
                  Re: Uso Kplex
                  The Low Cost Sailor
                  Pues la idea es " compartir" la antena de gps en varios aparatos ...no solo vhf ...gracias David quedo a la espera ,atte. Un fiel seguidor del canal .
