Otro Polaco más ;)
  • Otro Polaco más ;)
    Bueno, desde ayer mi barquita ya está en Polonia.
    Desde aquí agradecer a Stephan su gran labor y sobretodo su paciencia.
    Respuesta: Otro Polaco más
    Felicidades!!
    Cuales son las ventajas reales ha dia de hoy?? que es en lo que vas a ganar de forma practica y real, mas alla de salir de las garras de la DGMM...me refiero a que despues de el ultimo decreto del año pasado nose muy bien como quedo todo el tema...en la cuadrilla ya discutimos suficiente en saber cuando tenia cada uno que pasar la revision de su balsa salvavidas como para meternos con abanderamientos
    un saludo
      Re: Otro Polaco más
      solo con el poder salir a 5.1 millas, sin tenerme que gastar un dineral el un ingeniero (mi barca no tiene ce) ya me vale la pena.
      En cuanto al equipo de seguridad, me va bien llevar lo que diga España.
        Ademas de la zona de navegacion...como queda el numero de tripulantes??
        ando metido en la compra de una embarcacion con documentacion antigua y si las cosas se empiezan a torcer no descarto izar la bandera polaca
          Re: Otro Polaco más
          No hay ITB.
          No hay ningun requisito por parte de la DGMM en el tema Radio.
          No hay zonas de navegacion.
          Material de seguridad limitado al de zona cuatro como maximo (de momento).
          No hay renovacion quinquenal de documentacion, la Polaca no caduca.
          Estar fuera de las zarpas de la DGMM.
          El numero de pasajeros suele otorgarse en funcion de las caracteristicas del barco segun el astillero.
          Si vale la pena o no ya es en funcion de las prioridades de cada cual.
          sigpic Slava Ukrayini!.
            La verdad es que a priori suena muy tentador,solo por salir de la burocracia infinita de este pais seguro que ya merece la pena
              Re: Otro Polaco más
              Hay mas;
              La documentacion se limita a una tarjeta del tamaño de un DNI.
              Todo los tramites se realizan desde casa a traves de Stephan de una sola vez y para siempre por menos de lo que cuesta una ITB.
              Aunque de momento parece que tenemos que llevar el material de seguridad de la zona 4, ó 5, lo mas probable es que eso tambien deje de ser asi antes o despues.
              Las radiocomunicaciones son cosa del pais de abanderamiento y por lo tanto la DGMM no puede meter las narices en el tema con sus homologaciones y resto de gilipolleces.
              Si quieres llevar radio, Polonia solo pide que los equipos tengan marcado CE.
                Sin lugar a dudas no puede ser mas tentador
                creo que existe algun hilo o forma de acceder a mas info al respecto podrias indicarmelo por favor ??
                  Re: Otro Polaco más
                  Aqui tienes informacion.
                    gracias por la info,esta tarde le pego un repaso
                      Re: Otro Polaco más
                      Se han comentado todas las ventajas que no son pocas.
                      En mi opinión todo ventajas excepto no llevar el pabellón español en la popa del barco
                        Re: Otro Polaco más
                        Originalmente publicado por Vit68 Ver Mensaje
                        LLevar el pabellon español es precisamente la desventaja porque te somete a las arbitrariedades de la DGMM.
                          Re: Otro Polaco más
                          una ronda
                          Cofrade Markuay, gracias por la información; respecto al número de tripulantes, cuando el barco es anterior a 1998, no tiene marcado CE y no tiene placa ninguna con dicho número, y el astillero no existe, como se establece con el pabellón polaco? En mi caso solo consta en el certificado de navegabilidad de la DGMM. Tendría que presentar ese papel sí o sí? Solo hay la alternativa de un nuevo certificado de Ing. Naval? O se "estima" en base a eslora/manga y características del barco (velero, motora, etc)?
                            Re: Otro Polaco más
                            Originalmente publicado por tuchin Ver Mensaje
                            una ronda
                            Pues ni idea porque no ha sido mi caso, pasate por el foro de compras y seguro que hay mas casos como el tuyo.
                              Re: Otro Polaco más
                              Imagino te refieres a las posibles conferencias o interferencias por parte de la autoridad. Lo digo porque creo recordar que también se puede, ( ó debe)poner el pabellón del país que se visita, además de la del propio abanderamiento.
                              - Concretando; De no hacerlo tú todo el papeleo sí resulta algunos euros max al principio (Solo es ésa vez) En Resumen, via Gestoria resultan unos 400-410 e. más otros 50 del MMSI. Y en pocos días máximo dos semanas tienes la documentación en formto y TAMAÑO.. de carnet plastificado. ( Vis la gestoria que se nombra en ese hilo.) Pero algún cofrade y amigos de esta taberna lo ha hecho por 250/260 todo realizando él algunos trámites. Considerando que la visita del inspector ITB son 195e. Para un velero de 8 metros, si tú lo haces tú los papeles sale a la par. Siempre y cuando el inspector no te diga que tienes que cambiar alguna cosa como el tema de las "revisiones. ( Ojo, que en mi opinión está bien que las cosas estén reguladas y se pidan unos mínimos de seguridad. Así que el inspector vé algo en malas condiciones está bien que lo señale. Que al final ya sabemos, que somos capaces de pasar de todo. Incluso para qué un seguro... Pero luego si queremos que vengan a buscarnos.
                              -ACTUALMENTE; Ahora mismo, incluso con pabellón español creo que 5 millas solo hace falta salvavidas, bengalas espejo balde, no recuerdo si algún cohete.. y poco más.
                              Y para zona 4 es decir 12 millas, un chaleco para cada tripulante de 150 newtons en vez de 100, más cohetes y bengalas.
                              Corregirme porque hoy no estoy muy fino aunque parece que este apartado se echará para atrás, a los pabellones extranjeros no les podrán solicitar, que tampoco subir al barco. Teóricamente creo que ahora tampoco.
                              Respecto al hilo qué hay en "cuestiones legales", yo lo he releído varias veces, y creo que está genial que haya (más allá de algunos debates) un resumen concreto cómo el cual se muestra en este post. Es lo que intento hacer con este mensaje pero hoy he dormido muy poco, pues.. corregirme antes de pasarme por la quilla. (La verdad es que termine agotado de mirar y revisar el hilo y las dudas que me surgian.)
