UVC El mejor antifouling para la hélice
  • UVC El mejor antifouling para la hélice
    Buen día Tabernari@s;
    Tras muchos años de trabajar con lámparas ultravioleta C (UVC) , conocidas como lámparas germicidas siendo muy utilizadas en sistemas de desinfección de aguas y superficies y que también han tenido su protagonismo durante la pandemia SARS-COV-2, me ha surgido la inquietud de diseñar un dispositivo para iluminar la hélice y evitar la formación y crecimiento de colonias de crustáceos. La eficacia de estas lámparas está fuera de toda duda también aplicadas en el ambito marino. Os dejo algunos enlaces
    A two-part study was designed to investigate the efficacy of using UVC to prevent biofouling in the context of ship hull coatings. The first study determined the frequency of UVC required for a coating that does not have any additives (epoxy). It was found that 1 min/day was effective at preventing …
    Presenting a whole new perspective on research discovery services. Intelligent data and quick access to state-of-the-art insights.
    The presence of biofouling on the hull of a ship increases the drag from the water during sailing and thereby the fuel consumption, which results in i
    Si alguno está interesado en tener los articulos originales que me lo diga.
    El diseño del dibujo adjunto es muy fácil de poner y quitar , logicamente sin meterse en el agua y el consumo insignificante. La única precaución es mover la helice de vez en cuando para evitar las zonas de sombra.
    Este año lo probaré y os contaré mis experiencias.
    Editado por última vez por Rande; 11/02/2022, 00:30:46.
    Re: UVC El mejor antifouling para la hélice
    OK.
    Prueba y nos comentas.
    Habría que ver los costos (de adquisición y mantenimiento y uso) que tendría el sistema biocida a partir de UV.
    También habría que ver sobre una superficie mojada (por ejemplo parte de la obra viva) cuanto espacio se protege con una lámpara UV de X potencia.
    Yo a la radiación UV la uso para mantener sin hongos a los lentes de mis cámaras fotográficas. Los lentes de cristal de las cámaras suelen deteriorarse por la presencia de hongos en su superficie. Para evitar esto lo que se hace es desecar el ambiente (la caja) en donde se los guarda con silicato monosódico (se vende como "Silica gel") y también se coloca un LED UV encendido de escasa potencia en el lente. Con esto es IMPOSIBLE que haya hongo alguno.
    Pero una cosa es controlar los hongos dentro de un espacio cerrado y chico como lo es el estuche de un lente de cámara fotográfica y otra muy distinta en controlar moluscos (caracolillo) en un ambiente abierto marino. Así que primero... habrá que hacer una pruebita para ver que tal ha ido.
    https://twitter.com/egis57
      Buenas, te cuento mi exp. con ese tipo de lamparas UVC, las he usado como "filtro" en acuarios marinos y su efectividad alcanza solamente a 1.5cm de media dentro del agua con una lampara de media potencia, así que no se me ocurre como podrias usar este tipo de lamparas para el propósito que indicas, como siempre te invito a que lo pruebes por ti mismo pero mucho ojo al manipular estas lamparas sin protección adecuada, quemaduras cutaneas es lo menos que te puede pasar y es fácil una quemadura en la cornea si no vas con cuidado.
      Salúdos.
      Soqueiro -MMSI - 225939120
        Originalmente publicado por Jose-Luis-Coruña Ver Mensaje
        Salúdos.
        Muchas gracias Jose Luis, me parece muy oportuno tu aporte para alertar a la gente que no conoce el tema.
        Yo como comenté en mi post, trabajo con tubos UVC Philips de 325w en sistemas de desinfección de agua ultrapura, pero para este proyecto utilizaré menos potencia.
        Gracias por tu aporte
        Os dejo otro enlace interesante
        Editado por última vez por Rande; 11/02/2022, 00:28:37.
          Uyhhhh, me había ilusionado el tema pues creía que alguien había encontrado uno “bueno de verdad” pues mi hélice no dura la temporada sin tenerla que rascar.
          Este invento habrá que tenerlo muy claro para instalarlo
            Lo mejor que para evitar el caracolillo y las algas paral a helice en invierno si no vas a mover el barco, es bucear e impregnarla de fango con la mano, cuando la tengas que usar otra vez con un poco de marcha atras o avante se quita y sale igualita que la dejaste 3 meses antes.
            En el fango no crecen los bichos
            Socio de ANAVRE
