Cortar cable transductor sonda
  • Cortar cable transductor sonda
    hola,
    para ponerla en popa, necesito atravesar el casco. El tema es que una cosa es el agujero para el cable, y otra para el conector.
    Alguien ha probado en cortar el cable y luego empalmarlo? Algún problema si se hace bien?
    Es que pasaría de un agujero de 16mm a uno de apenas 4, lo cual haría que quedará mejor sellado y mejor acabado.
    gracias
    Re: Cortar cable transductor sonda
    Yo lo llevo cortado y no tengo ningún problema.me funciona bien
      Originalmente publicado por guillerm Ver Mensaje
      Gracias, es que prefiero abrir y tapar un agujero de 4mm que de 16mm, por estanqueidad y por estética.
      Editado por última vez por bgeno; 11/02/2022, 01:15:19.
        Buenas,
        Yo lo llevo cortado por el mismo motivo sin ningún problema. Cables soldados con fundas termoretráctiles y no olvidarse de soldar también la masa.
          Buenas,
          Lo único ten cuidado cuando cortes el cable y no cortocircuites la masa con el vivo, yo al hacerlo me cargue la sonda, el transductor (una nasa) en las instrucciones ponía no cortar el cable
            Originalmente publicado por snugle Ver Mensaje
            Buenas,
            Supongo que lo cortaste con la sonda conectada y encendida, no?
            gracias
