Voltaje termistor
  • Voltaje termistor
    Buenos días cofrades, unas y disculpad por tanta preguntita, pero estoy peleando con un motor que no conozco, y ya se sabe. Veo que el termómetro de la temperatura marca de más. 80 nada más arrancar y subiendo. Tiene conectado un positivo y el del termistor, que hace de negativo. Si le conecto otro negativo en una clema que tiene se sube al max. Con esos dos parece que funciona pero marcando de más. Intento medir el voltaje del termistor pero es un lío. Si lo mido en el motor, poniendo de positivo la batería, me da el voltaje de la batería...y si lo mido donde el reloj, va subiendo según se calienta el motor. 2,25 marcaba hace un momento. Se supone que según se calienta baja! Pero lo eléctrico es misterioso.
    A ver si alguien me puede echar un cable ya que no puedo cambiar el reloj y el termistor ahora, y tengo que usar el motor varias horas. Otra opción es medir el radiador con una pistola de infrarrojos de esas, que no va mal, pero ya por saberlo...cuál sería la relación entre el voltaje que entra en el reloj y lo que marca?
    Re: Voltaje termistor
    El termistor no saca ningún voltaje, tan solo varía su resistencia, según varía la temperatura a la que está expuesto.
    Lo normal es que no se estropee nunca, y se puede medir, con un multímetro en la escala de Ohmios por 2K, ya que puede variar su valor a 0ºC de 100 a 1000 ohmios.
    Sácalo y mide la resistencia entre el terminal de salida y masa; luego caliéntalo con un mechero y debe variar el valor de resistencia.
    Si pusieras la referencia del indicador y del termistor, podríamos abundar más en la explicación, ya que el indicador llevará entrada de positivo de contacto, negativo, entrada de sonda... etc o también una foto de la parte trasera.
    Saludos de EIEN
