Me he comprado barco!!
  • Me he comprado barco!!
    Buenas navegantes!!
    Una Ronda para todos que invito yo!!!
    Quería compartiros este momentazo!!
    Tras un periodo buscando un candidato que se ajustará a mis necesidades, parece que este viene para quedarse
    Se trata de un Oceanis 350, que con un poco de maquillaje como dice un buen amigo, podrá lucir bien pronto.
    Este monta el clásico Volvo penta 2003, y por un excesivo humo blanco y mas por mi tranquilidad que por necesidad, le estoy haciendo una revisión (instalación prefiltro decantador, limpieza depósito gasoil, limpieza codo escape, termostato, cambios de aceite y filtros...)
    Y quería pediros ayuda en un problema que no soy capaz de entender ni solucionar con mis escuetos conocimientos mecánicos.
    El motor no arranca....solo arranca unos segundos si lo cebo con el pulsador del prefiltro...
    He purgado Correctamente todo el circuito con el tornillo específico e incluso soltando un poco inyectores pero nada....SE DESCEBA...
    He anulado la bomba cebadora de combustible y el motor..... arranca!!!
    La desmonto y la membrana se ve perfecta y su filtro también limpio...
    No sé que más hacer....
    Hola Wiz, es un buen barco, yo compré el mismo y estoy muy contento. Respecto al motor poco te puedo ayudar ya que hace un año lo cambie por un Beta 30. Pero por lo demás muy bien. Consulta el grupo de Oceanis 320/350. Buena navegación
    Enviado desde mi POCOPHONE F1 mediante Tapatalk
      Re: Me he comprado barco!!
      Originalmente publicado por wizz Ver Mensaje
      Buenas navegantes!!
      Un ron cofrades
      Mis nocions mecànica són elementales, però yo monté una vàlvula antiretorno entre el deposito y motor y lo soluciné. Al dejar de trabajar la bomba, el gasoil retrocedia al deposito y se descebava.
      Salut i bon vent
      Sagitari
        dices ¿excesivo humo blanco?
        si es asi creo que tienes otro problema.
          Enhorabuena por el barco!
          Respecto al humo blanco deberias comprobar a que temperatura expulsa el agua de refrigeración.
          Si el rodillo de la bomba de agua no está bien, o si por alguna otra razón no circula correctamente el flujo de agua de refrigeraciòn y esta se calienta demasiado, puedes provocar una averia si el motor se calienta demasiado.
          Un agua muy caliente en el escape al caer sobre agua mucho más fria puede crear “ humo” blanco, o sea evaporación.
          Otra comprobación que puedes hacer es si esa situación es momentánea o perdura largo tiempo.
          Lo digo porque en tiempo frīo, la humedad, cuando no restos de agua en el escape, pueden generar que al calentarse ésta la evapore. Solo basta fijarse en que los coches en invierno también sacan “ humo “ blanco por el escape durante los primeros minutos de uso , coincidiendo con el calentamiento del tubo de escape.
          Finalmente, para poner en marcha el Volvo 2003 en tiempo frïo, siempre que esté cebado, da muy buen resultado hacerlo girar unos segundos con el estrangulador del combustible, el que usas para pararlo, accionado.
          Al girar el motor los cilindros calientan fuertemente el aire en su interio, por compresió, y cuando sueltas el estrangulador, el primer vapor de combustible inyectado encuentra el ambiente adecuado para explosionar, algo que no se cumple cuando el combustible entra en un cilindro frío.
          Saludos cordiales
            Yo tenía un Volvo 2003 y sin cebado en frío no arrancaba, miré la instrucciones de motor e indicaban que eso había que hacer. Incluso hasta en caliente tenía que hacerlo de vez en cuando.
              ... lo de que no te arranca tiene toda la pinta que te esté entrando aire al motor.
              Una vez purgado, debería arrancar. Si vuelves a purgarlo y sigue saliendo aire del circuito de gasoil es porque te entra aire y se desceba.
              Buena mar.
                Enhorabuena por el barco es un buen barco
                Como te dice Eduardo GS, si el motor se desceba después de cebarlo es que te entra aire en el circuito, poco pero te entra. Sobre el humo, debes tener en cuenta que los Volvo tiene fama de humear, habría que ver cuanto humo y el color, pero yo he tenido varios motores y el que mas humo echaba era el Volvo.
                Entre los pescadores profesionales también tienen esa fama.
                Saludos, y suerte
                  Respuesta: Re: Me he comprado barco!!
                  Originalmente publicado por PAMPLONA02 Ver Mensaje
                  Sii, eso creía yo, pero el humo blanco tipo vapor ha desaparecido en gran parte al limpiarle los orificios al codo de escape, estaban totalmente taponados y era el causante de ese humo blanco, que como digo ya no lo saca.
                    Originalmente publicado por cde34rfv Ver Mensaje
                    Este es mi tercer Volvo penta 2003, y debo de decir que solo en uno tenia que acelerar el motor para arrancarlos, (y era por una sabida falta de compresión en los cilindros), el resto con solo acercar el dedo al botón de arranque arrancan a la primera tanto en verano como en invierno...
                    Por eso me sorprende que bastantes de vosotros tengáis que cebar, acelerar. etcétera
                      Originalmente publicado por Eduardo_qs Ver Mensaje
                      Buena mar.
                      El problema claramente están por algún motivo en la bomba cebadora de este motor ya que como he dicho anteriormente anulando la el motor arranca perfectamente y ahí viene mi rompecabezas porque abriendo la misma, mirándo tanto la membrana como el filtro están en perfecto estado y el montaje a simple vista no tiene ningún misterio y gasoil no pierde por ninguna junta... El barco trae otra bomba de repuesto, la cual he montado y hace exactamente lo mismo...Nada����*♂️
                        Respuesta: Me he comprado barco!!
                        Algún entendido por el mar menor que quiera un almuerzo gratis? Jejjej
                          Que a simple vista la bomba se vea bien no quiere decir que no falle. El problema que tienes es que te entra aire en el circuito de gasoil y NO que tenga fuga. La bomba puede no tener fuga y verse bien aunque esté dejando entrar aire entre en el circuito al succionar combustible el motor. Se me ocurre que desmontes la bomba y succiones por la parte que va al motor tapando la que va al prefiltro (o al deposito)... a parte del sabor asqueroso a gasoil que te dejará en la boca, podrás ver si te entra aire o no.
                          Lo que me despista es que cuando montas la bomba de repuesto haga lo mismo.
                          Buena mar.
                            Enhorabuena por tu adquisición, que la disfrutes muchos años. Yo me he comprado este pasado mes uno mas modesto, una Taylor 60 con el mismo motor y me está dando bastantes quebraderos de cabeza, sobre todo el codo de escape. Quería comentarte que en el manual del motor indica que para arrancar en frío hay que tirar y volver a cerrar la palanca de paro y llevar el acelerador en vacío a medio gas....
                            Sentinel 575 con Suzuki DF70A
                              Cambia las juntas de goma del filtro decantador, con el tiempo se cristalizan y pierden la estanqueidad, por ahí puede entrar aire
