Dudas grifería polímero
  • Dudas grifería polímero
    Buenos días
    El lunes voy a varar y aprovecharé para cambiar los pasacascos y grifos de los desagües de cocina y baño.
    Tras leer algunos hilos veo que con diferencia vale la pena ponerlos de polímeros. Los que venden en la náutica de mi zona son los Randex.
    Mis dudas:
    Para el pasacascos tengo claro usar sellador 3M 5200 FC. Pero mis dudas son para el montaje interior pues leo que en las roscas no es recomendable usar teflón... ¿es así?.
    En tal caso, ¿pongo sobre la rosca una capa de sellador y rosco sobre ella sin más?
    En el pasacascos es procedimiento es poner un cordón en el exterior, esperar un día y apretar sin llegar al máximo... pero... ¿en las roscas, cómo se procede?
    Videos
    Alex Sailing en Facebook
    Re: Dudas grifería polímero
    Originalmente publicado por Alex Ver Mensaje
    Buenos días
    Mis dudas:
    yo he instalado hace varios años unos truedesing...primero los premonte con las llaves , colllarines etz etz ...cuando estaba convencido de su posicion lo marque bien . PEGADOS AL CASCO CON EPOXI 2 COMPONENTES....solo apretadas las tuercas de los pasacascos a mano y comprobando su posicion correcta .Eso rezuma epoxi por los bordes tanto dentro como fuera . D ejar secar hasta el dia siguiente o lo que te diga la ficha tecnica del curado del epoxi. UNA vez fijo el pasacascos , teflon liquido de locktite en las roscas de las piezas y a montar , apretado primero a mano y luego un pelin , pero ligero con llave tipo perro , loro u otro animal ( hehehe)
    y ni una gota de agua despues, encantadisimo con las truedsing, este año volvere a cambiar otro pocos
    sobre el teflon liquido ...motor volvo penta d255 , la bomba de agua salada , la que le cambias el rodete de aspas, va cerrada por una tapa de bronce con 4o5 tornillos de bronce , delicadita , y una juntita por la que supuraba humedad y siempre habia salitre ..... este año la abri cambie rodete , le puse un cordoncillo de teflon y aprete con tiento , escupio teflon , deje secar y alas 8 horas reaprete y nunca mas se vio salitre en esa tapa . Encantado con el teflon liquido
    Editado por última vez por Jubiladohuelva; 11/02/2022, 14:37:11.
      Originalmente publicado por Jubiladohuelva Ver Mensaje
      Ante todo, muchas gracias por tu respuesta.
      Lo de pegar con epoxy el pasacascos, no me convence mucho pues hace 4 años puse los de inox que llevo ahora y si los hubiera pegado con epoxy, no sé cómo podría quitarlos para poder cambiarlos este año. Y lo del teflón líquido... ¡genial!... lo compraré para ello.
      Gracias de nuevo
      Videos
        Gracias de nuevo
        SUPESTAMENTE los pasacascos se iran con el barco y es de 2004...
        los anteriores iban pegados con sica ...y despuesde casi 2o años en le agua el sica no estaba perfecto.
        ahora casco y pasacascos es un todo.
        SI LLEGA EL CASO DE TENER QUE QUITARLOS ?
        Sencillo ...un espiche de madera , al ras del pasacascos ..un agujero en le centro ( bien centrado) y una buena broca de corona del mismo diametro que el exterior del pasacasco y a taladrar y sacas todo.
        si buscas en la web de true desing te dice que peges con sica o similares o epoxi...yo decidi epoxi
          A ver, lo del teflon liquido está muy bien siempre que tengais en cuenta que una vez seco, si mueves un poco la rosca, al poner la llave por ejemplo, el teflon se estropea. Quiero decir que una vez apretado ya no hay que moverla mas. Yo tambien lo pongo para la tapa de la bomba de agua del motor que con la junta que traia siempre perdia un poquito.
          Yo como fontanero y conocedor del tema roscas, a los pasacascos prefiero ponerles hilo loctite (creo que ya hace tiempo que ninguno usamos el teflon en rollos), en caso de que tengas alguna fuga puedes desenroscar varias vueltas y volver a roscar sin tener que cambiar el hilo. Pero vamos, el teflon liquido bien tambien, lo unico que hay que tener en cuenta que una vez seco si lo mueves se te estropea.
          Una ronda que pago yo.
            Yo desde que probé el hilo no he encontrado nada mejor.
            Sobre lo de tomar los pasacasco con epoxi es interesante, pero falta saber si realmente hace adherencia química para que perdure en el tiempo, al ser diferente material puede haber alguna filtración pasado un tiempo.
            a ver si alguien que controle el tema puede decir algo, pues voy a cambiar también todos los grifos y pasacasco tan pronto me sea posible por unos truedesign o similar.
              Recomendaciones de Trudesign para los pasacascos:
              Para el sellado de la rosca de la válvula al pasa-cascos:
              Yo monté todos los pasacascos y grifos de fondo Trudesign el año pasado, todo con Sika 291i y perfecto.
                Videos
                  Finalmente encontré los de Trudesing. Los pasacascos los he sellado con resina de epoxy y las roscas con 3M 5200 FC.
                  Videos
                    Respuesta: Dudas grifería polímero
                    Rondita mañanera
                    Parece que ya sois muchos los armadores que habeis montado este tipo de griferia desde hace años...
                    Que tal se comportan con el paso del tiempo?? cuantos años pueden durar realmente??
                      Re: Respuesta: Dudas grifería polímero
                      Originalmente publicado por zezale Ver Mensaje
                      Rondita mañanera
                      Yo los he montado esta semana por lo que no tengo experiencia con ellos, pero por otros cofrades, según parece, su duración es indefinida aunque se recomienda cambiarlos a los 10 años.
                      Videos
                        Rondita mañanera
                        sería interesante si alguien lleva mucho tiempo con ellos que informe si todo ha ido bien
                          Originalmente publicado por jduran22 Ver Mensaje
                          2 años y como nuevos.
                          Videos
                            Lo que no tiene sentido es que pongas pasacascos de composite que son materiales que ya se conocen y se usan en instalaciones de presión desde hace más de 50 años y luego se diga que "se recomienda cambiarlos cada 10 años"... eso va a durar más que el barco. Lo demás es aprehensión o publicidad para vender más o hacernos gastar en cosas innecesarias. Bastante ya tiene un barco en lo que gastar en mantenimiento como para ponerte a cambiar unos pasacascos que van a durar más que el barco!
                            Lo que hay que mirar bien es que el paso interior es más reducido que los de bronce o latón y no sé si eso lo tiene en cuenta la gente. Habría que agrandar los agujeros y ponerlos de mayor diametro exterior para que el paso interior se mantenga igual que los de bronce o latón.
                            Editado por última vez por jonam52; 04/04/2024, 23:28:34.
                              Así lo hice yo... los nuevos son mayores que los anteriores. No estoy en el barco por lo que no te puedo decir medidas, pero tuve que agrandar los agujeros para poner los de trudesing
                              Videos
