Segundo espi en esloras pequeñas
  • Vela Segundo espi en esloras pequeñas
    Hola a tod@s, os planteo un pequeño tema de opinión, a ver si me dais la vuestra.
    En mi barco (25 pies) tengo un espi bastante plano, algo parecido a un código cero (Me lo vendieron como un "Code Easy"). Me permite hacer travesess y largos, del orden de 80 a 145º con vientos ligeros. Me fue muy bien para aprender, lleva almacenador, y le he perdido algo el miedo a llevar un espi en las regatas de club.
    Sin embargo, ahora me planteo comprar un segundo espi que me permita más empopadas, creo que quiero un A2, y lo quiero con calcetín. Otra ventaja de ir con calcetín es que la superficie vélica sería mayor, pasando de 40m a 50/52m2. Y por supuesto, las ganas de aprender cosas nuevas con mi barco.
    Mis dudas son:
    - Es un gasto inútil, para estas esloras (tened en cuenta que solo hago regatas sociales, y las puntuables de zona)? Cuántos de vosotros tenéis dos espis en esloras pequeñas?
    - Es un buen complemento a un código cero un A2?
    - Notaré diferencia, tanto en rumbo de popa, como en velocidad? Me dicen que debería permitir 1' a 15º más, y por otra parte, un 25% más de tela se debería de notar algo, no?
    - No tengo ningún problema en salir con mi espi y almacenador... Puedo izar un espi con calcetín en solitario?
    Cualquier aportación complementaria será bienvenida, claro!
    Re: Segundo espi en esloras pequeñas
    Durante muchos años regateando con un fortuna 9 las velas que
    llevaba eran las siguientes:
    1 mayor de pentex con 1 rizo
    2 génovas de pentex (145% ligero y 130% pesado)
    3 spis: uno pesado de viento fuerte (>25 nudos), uno medio y uno ligero para brisas.
    En regatas con brisas suaves, el tener un spi ligero que porta bien al menor soplo de viento o no tenerlo es como de la noche al día. Fue de todas la velas la que mas me alegré de haber comprado.
    Se entiende que si solo vas a llevar un spi lo lógico es comprar uno medio, pero si ya tienes uno medio, el ligero sin duda te alegrarás de llevarlo en las popas con vientos suaves.
    De todos modos piensa en cuales son las condiciones mas habituales en las regatas de tu zona (intensidad de viento, regatas costeras o bastones etc.) para comprar primero las que mas uso les vayas a dar.
    Editado por última vez por Icarus; 12/02/2022, 19:38:52.
      Si te va bien con el almacenador, continúa usándolo con el a2.
        Si tienes un spi plano, un A2/S2 sería el spi a poner, dependiendo de qué barco sea y de si tiene o no botalón.
        Yo no le pondría calcetín en un 25 pies ... la superficie será fácilmente manejable sin calcetín
          Primero, gracias por vuestras aportaciones, todas muy interesantes e instructivas.
          Veo que hiciste tu elección por velocidad del viento. Con mucho viento (>20 nudos) yo no salgo, si estoy fuera, no pongo espi. De todas maneras, mis regatas son costaneras, alguna nocturna fuera de las 12 millas, pero no es lo normal. Por lo que comentas te quedarías con un A2 y un A4? Yo creo que tengo un A1, y busco un A2, según esta gráfica.
          Los fabricantes me ofrecen asimétricos relativamente planos para ir con almacenador. Si quiero algo para más portantes (y más superficie), tiene que ser calcetín o bolsa. Como a veces voy solo, me da menos miedo el calcetín, aunque seguro que alguno de vosotros sacáis el espi en solitario y "a pelo", yo no me atrevo.
          Originalmente publicado por ontzi Ver Mensaje
          Sí, llevo botalón, en un First 25.7. Como comentaba antes, me da respeto ir en solitario y sacar/guardar el espi sin asistencia. También he navegado en J80, y con 4 ya no era problema sacarlo de la bolsa. Pero en el mío no siempre somos tres, ni dos, y quiero poder sacarlo sin miedo.
            Cualquier asimetrico puede ir con almacenador. Solo necesita tensión entre driza y amura en el momento del enrollado, y no ir al límite de gramaje (sufren enrollandose).
              Lo siento, yo disiento.
              Aunque sin duda lo mejor es consultarlo con tu velero de confianza, para poder poner almacenador a un Asimétrico éste hay que hacerlo plano, que no es lo que buscas.
              Entiendo que el A2 de un 25.7 será de unos 50m2, fácilmente arriable con 15 nudos por una persona y con piloto automático; si te pones en popa, claro.
