Problema perdida aceite trim volvo penta
  • Problema perdida aceite trim volvo penta
    hola
    en mi 30gs volvo penta, al subir y bajar el trim, sale aceite por la parte entre el motor y la cola.
    Será necesario sacar el motor para poder solucionarlo? La verdad es que cuesta mucho hacer nada ahí, ni siquiera consigo ver donde esta la fuga, solo veo el aceite que cae.
    Re: Problema perdida aceite trim volvo penta
    Hola, entiendo que te refieres que la perdida de aceite se produce en los conectores de los latiguillos que se conectan al transom.
    Si es asi, has de sacar el motor si o si.
    Otra cosa es que la perdida se produzca en el agua
      Si te pierde el aceite a la sentina, por el tramson, desmontando algún accesorio del motor debería poder acceder a cambiarlas.
        hola, gracias
        al parecer se pueden cambiar con la barca fuera, desde la propia cola.
