Genova y enrrollador se suelta
  • Vela Genova y enrrollador se suelta
    Saludos estimados cofrades, un ronda
    Pasa que se me ha soltado el genova atracado en puerto, tiene enrollador.
    Se quedó medio desplegado haciendo bolsa en la parte superior y con un viento importante.
    La escota del enrollador estaba hecha firme en cornamusa, No se muy bien que está pasando, Hay alguna manera especial en la que el genova tiene que estar enrrollado en puerto ?. Gracias de antemano pero es algo que quiero evitar a toda costa en un futuro, situación complicada.
    Re: Genova y enrrollador se suelta
    Primero hay que enrollarla bien. Algunos barcos agradecen adelantar carro de Génova a mitad de maniobra, para que la baluma enrolle sin hacer globo. Ojo tampoco pasarse que es muy fácil deformar baluma y que cierre hacia dentro portando.
    Luego el cabo del tambor debe ser lo suficientemente largo para que puedas enrollar tanto que las escotas den varias vueltas sobre la vela.
    Se deja siempre firme el cabo del enrollador, stopper + winche, cornamusas, etc según sistema.
    Al irte del barco templar escotas. Cuando estés abordo puedes soltarlas para mayor comodidad pasando por los pasillos.
    Pero lo más seguro es arriarla y plegar si vas a pasar mucho tiempo sin usar la vela. Me sorprende ver barcos en varadero meses con la Génova arriba, muchos barcos fueron al suelo...
      Gracias amigo cofrade, ya pensé si también hay que dejar las escotas cazadas.
      Estoy sospechando un poco en el genova que de alguna manera no va con el barco y es fácil que haga bolsa, ( con cierto viento) lo cierto es que es muy desconcertante.
        Revisa situación de carros, casi seguro están muy atrasados
          Hola
          Aparte de lo que tan bien ha dicho Questionsailing, yo tengo un cabo fino y no muy largo en el puño de escota, que anudo circundando el genova o el foque
          En mi experiencia, con viento, hay que tenerle mucho respeto a hurgar en la proa en la vela, que al flamear loca te puede tirar al agua, y sus escotas son latigos
          Con el barco atracado ó fondeado, si el viento es muy fuerte, nada sobra para trincar bien la vela de proa
          https://youtu.be/hJlojXdQVDQ
            Ya me había pasado algo parecido anteriormente, opte por siempre amarrar el genova con un cabo, me confíe, o despiste y no amarre, y vino mucho viento de tierra. Sea como fuere hay algo que se me escapa.
            Es una situación muy jodida, hace bolsa en la parte superior y es incontrolable, creo que hay que tenerle mucho respeto a estos enrrolladores, como digo ya he tenido un par de problemas.
            Mi teoría es un genova malamente enrrollado, sin mucha tensión. poca tensión en la linea del tambor del enrollador y un viento que tela. y ya esta liada. Saludos.
              Si enrollas el foque sin que la escota tenga una mínima tensión y no queda mínimamente apretado el tejido sobre si mismo, lo que es perceptible con el grosor del cilindro que describe la vela enrrollada, puede ocurrir que con el viento, sin que el amarre del cabo fijado en la cornamusa se mueva un milímetro, la vela se desenrolle parcialmente por el deslizamiento del tejido sobre sī mismo.
              Es frecuente que navegando, para hacer menos esfuerzo se enrrolle con rumbos abiertos para reducir el viento aparente sobre el génova y que cueste menos enrrollar.
              Aún así es prudente que cuando las condiciones lo permitan, y en todo caso antes de dejar el barco, vuelvas a desenrollarla, ni que sea parcialmente, para volverla a enrrollar con cierta tensión en la escota que ayude a que quede mínimamente apretado el tejido.
              Si como te sugieren das unas vueltas de las escotas sobre el génova o anudas un cabo artededor del foque en el ollao de escotas, aseguras que no se desenrrolle.
                Respuesta: Genova y enrrollador se suelta
                Si ademas de dejar bien trincada "la escota del enrollador" no dejas cazada con tensión las escotas del génova, la vela como han dicho va deslizandose sobre si misma, y termina medio desplegada en su parte mas alta. Si la enrollas como han dicho manteniendo tensioón de las escotas del genova, y tanto el cabo del enrollador como las escotas del genova se quedan bien trincadas, el genova es muy dificil que se suelte
                Editado por última vez por Delas; 13/02/2022, 08:51:22.
                  la teoría por lo poco que he leído , es así, enrrollar con algo de tensión en la escota apartándote del viento (abatiendo) no ciñendo, cazar las escotas una vez en puerto.
                  Todas maneras hay algo, que se me escapa, la última vez que estuve en puerto, veo que enrrolla mal en el centro, la vela quedo algo suelta en la base, muy poco, creo que tengo que subir más el giratorio para que no quede suelta, puede que sea eso, pero ya digo que hay que mirar, me ha pasado dos veces, y es algo que quiero evitar. no se como aguantó el estay de proa.
                  de todas maneras creo que aferrando el genova una vez en puerto pues como que es un seguro casi infalible. pero ya me tiene mosca. Gracias y saludos
                    Yo la enrollo un poco de más de forma que la escota haga un par de vueltas sobre la vela, tirando con una mano del enrollador y con la otra sujetando las escotas para que queden tensas. Luego afirmarlo todo bien, y así no se mueve. Hay algunos que dejan un pico sin enrollar, pero eso no sé que tal aguantará.
                    Wysłane z mojego SM-T580 przy użyciu Tapatalka
                      Está claro, pero con vientos muy fuertes, incluso una vela razonablemente aferrada puede portar por un borde y acabar yendose al carallo.
                      Igual sucede con los rizos. Si se espera temporal, mejor reforzar el aferramiento.
                        Esto lo he visto en alguna ocasión y para que no me ocurra en mi barco, la escota se une al puño de escota mediante un grillete; cuando en puerto dejo el génova enrollado (aunque ahora me he acostumbrado a que si no tengo claro que vaya a navegar en los siguientes días, arrío el génova y lo dejo plegado en su saco en el interior y así se pudren menos las costuras) ato un cabo dando vueltas al génova enrollado y pasando por el puño de escota y la escota la desengancho del puño, con lo cual, es imposible que el génova acabe dando tensión al puño y se desenrolle lo más mínimo el génova.
                          Amigo... aquí pega cosa seria. tanto es así que estoy por bajarla hasta que no tenga claro que es lo que pasa. una pu….., porque subir el genova después cuesta bastante tengo usar el winche y de mala manera.
                          De todas manera creo que un cabo bien atado lo más alto posible y otro al la altura del puño tiene que ponérselo difícil al viento.
                            Una vez enrollado amara un cabo auxiliar alrededor del genova, asi aunque se suelte de la cornamus no pasa nada
                              Efectivamente, en puerto apenas hay tres veleros locales y todos tenían las escotas trincadas en cornamusa. (que mal rollo) posiblemente ahí esté la diferencia. todas maneras acorte el estrobo que sirve para acercar el giratorio a tope de mástil y tense más el genova de esa manera, se enrrolla mucho mejor y por supuesto ate el genova una vez enrrollado, creo que fue un cumulo de cosas, vela algo mal enrrollada, enrollador que se destenso algo y la falta de las escotas, eso más un viento del diablo.
