Una de cables ¿casquillo de cobre o terminal de ojo?
  • Una de cables ¿casquillo de cobre o terminal de ojo?
    Buenas, ¿cual de los dos sistemas es mejor en términos de resistencia?
    Tengo un stay de 8mm al que hay que cortar, la cuestión es que necesito tener un terminal en ambos extremos, ¿que sistema es mejor?, ¿cual aguanta mas?.
    Casquillo de cobre:
    Terminal de ojo:
    Gracias y unas rondas.
    Re: Una de cables ¿casquillo de cobre o terminal de ojo?
    Los casquillos de cobre son para hacer gazas con cable extra flexible para lo que tienes que hacer un seno y poner un guardacabos. El estay nunca es extraflexible, con lo que si lo fuerzas para meterlo por el casquillo se te romperá enseguida.
    Te aconsejo que pongas un terminal tipo Blue-Wave, que son facilísimos de montar.
      Lo que pones abajo es un terminal Norseman. Es un terminal que puedes poner tú mismo, pero hay que hacerlo bien porque en caso contrario no es tan seguro como un terminal prensado.
      Lo de doblar el cable y sujetarlo con un casquillo no se puede hacer en todos los tipos de cable. El cable de acero que se usa habitualmente en la jarcia firme en los barcos modernos no admite ser doblado, esta fabricado para trabajar sin dobleces. Hay cables de acero que si admiten doblarse y sujetarse con casquillos, muchos son cables de acero galvanizado.
      Creo que la mejor opción es la que no pones, la del terminal prensado.
      "Os dieron a elegir entre el deshonor o la guerra, elegisteis el deshonor y tendreis la guerra. " Winston Churchill
        Originalmente publicado por Aldisele Ver Mensaje
        Hola, un terminal prensado, ¿es necesario desmontar el stay? y llevarlo a un empresa de eslingas, ¿o con la prensa para casquillos sera suficiente?
        Es para el stay volante, partirlo en dos, una pieza la que viene del tope del mástil y otra mas pequeña desde el pozo de anclas, etc...
        Saludos y gracias.
          Yo creo que un terminal prensado es mejor que te lo pongan en una empresa especializada, con una máquina de prensar. Yo eso no lo haría por mi mismo.
          Para hacerlo tú mismo yo pienso la mejor opción es el terminal tipo Norseman, Sta-lok, o el Blue Wave que te dice Werke, que es lo mismo. No son más que nombres comerciales o variantes de la misma idea.
          Con el google puedes encontrar info de como se ponen. Normalmente hay que destrenzar los alambres de fuera y separarlos del alma central. Una navaja y una llave inglesa es todo lo que se necesita para ponerlos. Yo los puse para cable de candelero. Pero se ven con frecuencia en jarcias.
          Mira aquí, por ejemplo:
          Answers is the place to go to get the answers you need and to ask the questions you want
            http://www.answers.com/topic/wire-terminals
            Muchas gracias, a final toca subirme al palo y llevarlo a una casa de eslingas, total costara mas barato que comprar los terminales y si, quedara mejor de eso no tengo duda, lo dicho, muchas gracias y unas rondas pagadas.
