Rotura De Cruceta
  • Rotura De Cruceta
    Buenas tarde cofrades. unos chupitos del mejor ron de Las Indias para la concurrencia.
    Vuelta la burra al trigo. Necesito información para soldar aluminio en un crucetero roto por la soldadura. Es este un aluminio especial ? Se puede soldar placa de aluminio curvada en el crucetero roto y luego esta placa al mastil ? Se puede soldar directamente en varadero o se tiene que cortar parte del mastil y soldar en taller y luego no se como volver a colocar dicho empalme en el mastil ?? Es un mastil de 16 mts con una sola cruceta. El fabricante del mastil es CANCLINI, es de los 80 y no encuentro nada de recambios para él mastil.
    porfavor iluminarme con vuestros consejos.
    Re: Rotura De Cruceta
    Originalmente publicado por seracam Ver Mensaje
    ¿Es un aluminio especial ?
    ¿Se puede soldar placa de aluminio curvada en el crucetero roto y luego esta placa al mastil ?
    ¿Se puede soldar directamente en varadero o se tiene que cortar parte del mastil y soldar en taller y luego no se como volver a colocar dicho empalme en el mastil ?
    (CASI) Todos los aluminios son "especiales" el aluminio puro es casi "inútil" por lo tanto se hacen aleaciones con incorporación de Cromo Magnesio Silicio o Titanio para aumentar la resistencia mecánica o con Zinc para aumentar la resistencia a la corrosión.
    Los mástiles NO suelen llevar crucetas, los palos si. (Mástil es donde se enarbolan las banderas)
    Las crucetas se pueden soldar "in situ" o sacando el palo con alguna "palera" para soldar "en tierra". Todo depende de las ganas del soldador a subirse al palo y las características de la rotura y la soldadura. Habrá que ver como está amurada la cruceta al palo... si está amurada al palo por medio de tornillos o remaches pues mejor será quitarla, soldarla "en tierra" y colocarla, ahora si está soldada al palo... medio que sonaste porque o sacas el palo (cosa que es cara) o consigues un soldador que se anime a subir (cosa que no es muy fácil)
    Los recambios "originales" de los palos NO suelen ser muy fáciles de encontrar salvo que se halle algún palo para desguace. Aún así se pueden hallar con absoluta facilidad muchas piezas que se pueden adaptar (motones, crucetas, topes, pasacables, etc.) y quedan muy bien.
    https://twitter.com/egis57
      ok. Muchas gracias. desmontaré la cruceta del crucetero y ver si se puede soldar nuevamente. la cruceta está bien, solo se ha ido el crucetero...El palo está ahora mismo en el suelo. que marcas de fabricante puedo mirar.
      Buena mar
