¿que opinais del freno de botavara Walder?
  • ¿que opinais del freno de botavara Walder?
    Saludos cofrades... unas ronditas ante todo... hoy bien puteao porque no ha habido manera de navegar este finde... ayer en el Meresme sin viento, (pudo hacerse la Godo pero no pudieron navegar ni viernes ni hoy domingo...)
    En fin...
    Bueno al lio, como ya estoy pensando en el crucerito veraniego (a las Baleares), me gustaria saber que opinais del freno de botavara Walder...
    Ya he visto que hay en la taberna un interesante hilo con una solucion mucho mas economica que el Walder, hecho con un ocho de escalada y que propuso el cofrade Jack Sparrow, aunque al final del hilo hay opiniones que dicen que no acaba de funcionar mucho...
    desde luego a mi me gusta mucho mas la solucion del ocho, por simple y menos aparatosa, y la unica experiencia que tengo en un barco en el que navegaba habitualmente con la Walder, no es muy satisfactoria, aunque yo creo que no la aparejabamos bien
    En fin.... pues eso que busco opiniones sobre el tema...
    Re: ¿que opinais del freno de botavara Walder?
    A mas de uno le habria salvado la botavara ... o el palo, con crios o poca tripu tendria sentido , con many Nm como Vd .... diria que innecesario
    Manel - EA3CBQ
    Socio fundador Anavre n° 15
      Yo me atrevo a darte la opinión sacada por la experiencia de "algunas" millas navegadas con tres procedimientos.
      • El ocho de escalada me quema los cabos habituales del barco. No lo he probado con cabos de escalada, que son mas elásticos, pero me da que para barcos de cierto tamaño de mayor ( yo lo he probado en un 35 pies) los angulos de roce son demasiado cerrados.
      • El sistema de Walder que necesito en mi actual barco es demasiado caro y aparatoso y la experiencia que tengo en otros barcos no es demasiado buena, ( aunque siempre es preferible a llevar la mayor sin ningún freno, muy preferible)
      • El sistema con que navego habitualmente y sobre todo cuando llevo el génova atangonado y por tanto en popa cerrada ( incluso un poco pasada) es muy simple y me funciona. Simplemente engancho la braza y escota del spi que casi no utilizo en un arraigo de la botavara (¿el arraigo de la contra?) reenvío con las pastecas a la popa donde llevo los winches de spí y las correspondientes cornamusas. En caso de pasarme de rosca, solo se da la vuelta el trapo y avisa. Puedo rectificar o soltar poco a poco resbalando sobre el winche.
      En caso de poner el spi, Utilizo un aparejo al arraigo de la pasteca, pero cada vez utilizo con menos viento el spí y mas atangonando génova, que en caso de apuro puedo enrollar con tangon incluido.
      Espero que te sirva de algo mi experiencia y ya me contarás.
      La Odisea, Canto V
        El ocho me funciona bien. Si es verdad que desgasta los cabos, asi que solo lo monto cuando realmente hace falta.
        En mi barco un 34 pies al ocho le doy una vuelta más de lo normal, gasta menos y frena más.
        http://raf-elgranazul.blogspot.com/
        www.rutasecuestres.com
        www.rafaelalcocer.es
        Solo Se Que No Se Nada.
          Originalmente publicado por RAF Ver Mensaje
          Gracias a todos...
          ... la verdad es que en crucerote placentero, con tripus noveles, es de las cosas que mas me aterran...
          ... si debo ceñir, no ciño y voy a motor, para evitarles las escoras, rociones, etc... por tanto voy a vela del descuartelar abierto a la popa... pero claro, a partir de ir al largo, hay que extremar las precauciones: un fallo en la caña, un role inesperado,... puede provocar una trasluchada inesperada, que nos pille por sorpresa y que pueda generar un desastre... y en esas condiciones, de crucero de relax con tripu poco avezada, quieras o no, un fallo lo puedes tener...por eso llevo el run-run de montar un freno de botavara...
            Hay un aparatejo de wichard para evita las trasulchadas... esta en su web. Alguien lo conoce?
              Bueno, yo no he utilizado el Walder. Tomé prestada la idea y le pedí a un amigo que me lo hiciera ya que su precio de mercado es muy elevado, es fácil de hacer y su coste real es poco. Es muy sencillo. En mi anterior barco funcionó perfectamente, siempre. En el nuevo, aún no lo he instalado, aunque debería. El sistema es simple, como el ocho, funciona por fricción, el truco está en encontrar para cada intensidad de viento y rumbo la resistencia adecuada, que pase la botabara pero de forma controlada. Si el viento es intenso tienes que cazar fuerte, incluso con ayuda de winche.
              Conclusión: si tienes dinero, el Walder, y te ahorras calentamientos de cabeza, si no, una roldana del tamaño adecuado, dos pletinas de acero, tornillos y tuercas, el cabo y los reenvios necesarios y, a funcionar.
                - Yo llevo montado el Walder y a mi me funciona satisfactoriamente, según la tensión que das al cabo puedes frenar mas o menos la botavara, pudiendo llegar a bloquearla, eso si se ha de poner a punto, mirar las vueltas que has de dar al cabo en el tambor y el cabo de la mena adecuada, cuando hace viento la tensión es muy elevada y uso un winche de spi para cazarlo.
                  Originalmente publicado por zenith Ver Mensaje
                  No se trata de fusilar el Walder, que se supone que tiene un precio elevado porque se lo han currado y son casi los únicos que lo han comercializado algo similar, pero yo me contentaria con fusilar el modelo "zenith" que supongo tiene menos costes de investigación y desarrollo . ¿Podrías poner un esquemita sencillo y que cada uno complete la investigación?. Rondas para pasar este tiempo inestable de narices
                    ¿Qué opináis de este? Es de Wichard.
                      Una ronda
                      Yo utilizo un sistema que ya expuse aquí: un tramo de cabo fijo por un chicote al penol de la botavara y fijo por el otro mediante un mosquetón al terminal superior de la contra rígida. Otro tramo que va del piano hasta una polea en proa y vuelta hasta la manga máxima, por fuera de los candeleros y de las escotas. Cuando abro botavara conecto los dos y jalo. Imposible trasluchar. Cuando voy de ceñida o al través, engancho el tramo corto a su sitio y cobro del largo para que no estorbe en cubierta.
                      No es aconsejable montar este tipo de contra a media botavara pues el riesgo de que se rompa aumenta. Mejor montarla allá donde la vela actúa sobre ella: en el penol.
                      Suerte
                        Yo quiero a Walder.
                        Simplemente, forma parte de la tripulación, como Manolito. Lo rescate del fondo de un cofre cuando compre el barco de tercera mano, y a sus treinta años, goza de una excelente salud.
                        Para darle tensión, el fabricante recomienda usar un sistema igual al de las contras de poleas, con dos poleas de violin, una de ellas con mordaza y al alcance desde la bañera (en realidad, para mi eslora, 31, recomendaba usar para ello la propia contra, que quedaba sustituida por Walder, pero no me he atrevido...). Yo hasta ahora solo uso la polea con mordaza, suficiente para frenar, paro ya tengo comprada la segunda para montarla. También es dato del fabricante la mena del cabo a utilizar, en mi caso no recuerdo si es 8 o 10 mm.
                        ¿Aparatoso? Sin duda, y nos ha salido un poco feo, pero le he ido cogiendo cariño, supliendo con tesón mi falta de pericia...No me ha fallado
                          Originalmente publicado por Captain Teach Ver Mensaje
                          Yo me atrevo a darte la opinión sacada por la experiencia de "algunas" millas navegadas con tres procedimientos.[LIST]
                          Simplemente engancho la braza y escota del spi que casi no utilizo en un arraigo de la botavara (¿el arraigo de la contra?) :
                          Dicen por ahí que es mejor enganchar el cabo en el extremo de la botavara, en caso de que fueras algo rápido y tocaras el agua con el extremo de la botavara la podrías doblar. A tener en cuenta.
                            Keith, no me vengas en regata con semejante artefacto !!!!!!
                              Sobre el OCHO. Hace lo mismo que la de Wichard pero la diferencia de precio es de 1:20. Pero es INDISPENSABLE utilizar una cuerda dinámica de escalada. Con cabo de poliester normal no va bien. La de Wichard, que esta basada en el mismo principio tambien la usa. Tambien es importante asegurarse de colocar correctamente los arraigos y desvios respetando la geometria (igual distancia/radio en todas las posiciones). Si algun cofrade dispone de las instrucciones de montaje de la Easy Gib de Wichard se agradeceria que las publicara aquí para aplicarlas al "ocho".
                              Se recomienda comprar un "ocho" de barranquismo. Tienen unos cuernecitos para evitar que el cabo pueda resbalar y formar un nudo de alondra que es fatal.
                              Marlow
