cortado y empalmado cable transductor sonda
  • cortado y empalmado cable transductor sonda
    he cortado y vuelto a empalmar el cable del transductor, dentro van 3 hilos enfundados, y luego uno sin funda, más el apantallamiento.
    He conectado los 3 hilos soldándolos, con termoretractil, y luego he soldado también el cable pelado, y vuelto a enfundar todo con mas termoretráctil y vulcanizante.
    Mi única duda es el tema del hilo que va desnudo, supongo que es para asegurar la continuidad del apantallamiento?
    Re: cortado y empalmado cable transductor sonda
    Buenas,
    Puede ser que cumpla las dos funciones, conducir masa y asegurarse que el papel de aluminio que actua como masa-protector radioelectrico, cumpla bien ya que en este aplicación la conductividad del papel aluminio puede ser flojita e incluso haber discontinuidades.
    He alucinado por la calidad del empalme y las protecciones con el termoretractil.
      Respuesta: cortado y empalmado cable transductor sonda
      Originalmente publicado por bgeno Ver Mensaje
      Veo la bombona de butsir en el lateral,es algun tipo de soplete?? suelo tirar de mechero para el termoretractil y tengo la sensacion de que no es la mejor solucion, a veces me paso de frenada y quedan negras o simplemente tengo que volver a repetir el proceso...tal vez la pistola de calor,pero nunca e probado
        Si los empalmes estan bien hechos como parece en la foto,y el papel de aluminio lo estiras a lo largo y ademans del retractil le pones una venda a todo ,teoricamente tendria que funcionar todo correctamente.
        para el retractil,el soplete o mejor la pistola de calor,pero solo por un tema de limpieza,cualquier fuente de calor retractila.
          la proxima probare la pistola de calor
            Re: Respuesta: cortado y empalmado cable transductor sonda
            Originalmente publicado por zezale Ver Mensaje
            es un soldador de estaño a gas, por eso la botella.
            El termoretractil, como dices con un mechero queda un poco una guarrada, yo uso (cuando la tengo a mano) una pistola de calor.
            gracias
              Originalmente publicado por delagh Ver Mensaje
              si, empalmé con cariño y aislé con el termoretráctil los cables, lo único que el papel de aluminio lo deje ahí sin hacer nada mas, y ahora la sonda sale así.
              Yo creo (por lo que vi por algún vídeo), que debo rodear todos los cables con papel de aluminio para que no haya interferencias; ahora el rojo, negro y amarillo están unos junto al otro sin el papel. Eso si, la temperatura si sale bien...
              Si mañana puedo me acercaré y los aislaré con aluminio y a ver si la cosa cambia, y lo publicaré por este post ayuda a alguien en un futuro.
              gracias
                Buenas noches. Una que por levante aún hace muy buen tiempo.
                Estira el cable y recoloca la funda de aluminio, con cuidado de no estirar de ella para evitar que se corte. Luego coge papel de aluminio, del de los bocatas, y venda en conjunto, lo más ajustado que puedas. Cuando lo tengas le pones el último retráctil y después lo que quieras.
                Lo ideal hubiera sido, antes de empalmar los cables, haber enfundado el conjunto con la malla de un trozo de cable de antena y ponerlo en lugar del aluminio cortado.
                Ánimo y a por él.
                  Originalmente publicado por kakyka Ver Mensaje
                  Ánimo y a por él.
                  gracias,
                  por lo que vi, hay que enfundar en aluminio el amarillo solo, no es así?
                    Hola.
                    Yo forraría los tres, pero mira en el resto del cable cuales están forrados.
                      ahora vengo del puerto, he rehecho el empalme así
                      cables soldados y aislados, y luego, aptanllados el rojo y negro, y luego apantallar todo. He ido con cuidado de que no se rompieran los extremos del papel...
                      y me sigue saliendo lo mismo, que pongo en este hilo por si es otra cosa que no sea el cable.
                      Lo raro es que entiendo que si falla el empalme debería dar como interferencias o malas lecturas, no?
                      gracias
                        creo que el primer empalme estaba bien...
                        el domingo probaré ...
