Duda Sonda Lowrance hook reveal
  • Duda Sonda Lowrance hook reveal
    tengo la de 7", que compré online en italia. Mi duda es que al cargar el mapa el mejor que puedo ver es el de escala a 5mn, si doy zoom ya no sale nada.
    Mi duda es si por haberlo comprado en Italia no me viene ningún mapa de España, o si debo hacer algo. He intentado linkarlo con la app de android, hago los pasos pero no se vinculan.
    He buscado algún vídeo tutorial sobre como usar la sonda con la app y no encuentro nada.
    gracias
    Re: Duda Sonda Lowrance hook reveal
    Esa misma sonda quiero montar yo, ya comentarás cómo va.
    sigpic Slava Ukrayini!.
      si, ya os contaré.
      El tema es que la tapa (accesorio) cuesta como 25€, el cable de datos, para poder llevarla a casa y conectarla otros 25... como se pasan
        Respuesta: Duda Sonda Lowrance hook reveal
        LLeva tarjeta sd con la cartografia?? tal vez hay puedas ver la zona que tienes cargada o si ya esta dentro cargada,a traves de los menus tb puedes ver la cartografia que tienes,yo tenia una Elite 7Ti y venia cartografia lowrance precargada y ademas una sd con Cmap de la zona norte españa
          Re: Respuesta: Duda Sonda Lowrance hook reveal
          Originalmente publicado por zezale Ver Mensaje
          hola, no, no lleva sd. Donde la compre pone:
          mapa: Mapa base precargado ... pero entiendo que eso es algo más que esto que os muestro, ese es el máximo zoom que puedo hacer...
            lowrance dice:
            Cartografía incluidaC-Map World Base Map
            pero no se si esa que veo con tan poco detalle o debería tener algo más
            gracias
              Respuesta: Re: Duda Sonda Lowrance hook reveal
              Originalmente publicado por bgeno Ver Mensaje
              lowrance dice:
              gracias
              Pues tiene pinta de que tienes precargada catografia Cmap,pero super basica...las hay con diferente definición,segun la pasta te gastes...puede ser tb que tengas que indagar por los menus para buscar mas definicion...lineas batimetricas,sondas,rastrer...pilla manual y entra en todos los menus y submenus
              si la cosa no mejora,busca en wallapop o milanuncios,cartografia de tu zona en sd seguro que encuentras algo con mas detalle
                gracias
                Editado por última vez por bgeno; 20/02/2022, 03:08:05.
                  Veo que sales del portixol, yo suelo botar la barca por la rampa de dicho puerto.
                    Tengo a Elite, que a efectos de funcionamiento es el mismo.
                    El mapa base es el mapa base, se puede ver un contorno de lejos, si lo acercas no ves nada, de ahí que pone "mapa base" para poder ver el mapa como tal debes comprarlo, en mi caso me lo regalaron al comprarla, el que me regalaron es el c-map, pero tambien puedes comprar Navionics.
                    Diferencias entre uno u otro?. El C-Map lo compras una vez y ya está, el Navionics es mejor (en mi opinion) pero eso de pagar 100€ cada año no va conmigo.
                    Todo depende tambien de para que lo uses, si es para dar una vueltina y pescar, con el C te da y te sobra, si vas a viajar por ahí estilo Willy Fog, entonces mejor navionics.
                    Me olvidaba, tambien existe la opcion de ponerle Open Sea Map, (que tambien es bastante valida) yo no lo he hecho, por dispongo de C-Map que me salió gratis, pero deberias mirarla que es gratis.
                      gracias, lo raro es que en el móvil si me sale el mapa
                      esto pone la descripción del producto
                      Mapa base mundial precargado
                      Pantalla SolarMAX ?
                      Nuevas paletas de colores para la pesca de peces
                      Teclado optimizado con acceso de un toque a las funciones principales
                      Opciones de mapeo, que incluyen C-MAP, C-MAP Genesis, Navionics® y más
                        Pantalla SolarMAX ?
                        En el tlf si te sale el mapa porque es online y la aplicacion es gratuita. Pero en la sonda no es gratuita, los mapas de C-Map, de navionics o de quien sea vienen en una tarjeta micro SD y hay que introducirlos.
                        Si no tienes tarjeta con mapas solo tienes el mapa basico.
                        Te recomiendo que antes de comprar nada, explores la opción Open Sea Map.
                          si, he instalado el openseamaps, y lo único que no me salen son las batimétricas, pero bueno, irán saliendo con la sonda.
                          Alguien que lo tenga, una duda. Hay varios archivos con diferentes calidades, no se si están porque en diferentes niveles de zoom carga unos u otros, o bien, para que yo pueda elegir cual quiero ver, y también reducir el tiempo de carga.
                          Ahora solo tengo puestos los grandes.
                            Tengo una hook 5 con cartografía Navionics y cuando hago zoom no me sale nada, bueno sí la pantalla con el nivel de zoom al mínimo y posicionado pero cuando aumento el zoom desaparece la cartografía, solo queda la cruceta de posicionamiento y color de tierra, supongo que no sé cómo configurarlo pero he leído manual unas cuantas veces, tocado no sé cuantas opciones y no hay manera, es como si no cargara la cartografía de la sd.
                            ¿alguien que me pudiera ayudar?
                            Muchas gracias
                              gracias
                              Yo tengo la misma pero de 5 pulgadas. Creo que debes comprar la carta.
                              Aprovecho para preguntar sobre en que angulo montais el transductor? Teneis alguna foto?
                              Gracias!
