Consejo sobre tubos para arco y auxiliar
  • Bricobarco Consejo sobre tubos para arco y auxiliar
    Hola.
    Hace un par de años hice un apaño de arco de popa con tubos de inox de 25 m.m.
    El engendro se vino abajo antes de montarlo siquiera. Al hacer pruebas con la auxiliar, ya se doblaron los tubos y saltaron las sujeciones.
    Inasequible al desaliento, este año vuelvo al ataque pero me gustaría que alguien que se haya hecho algo parecido o lo haya montado me aconseje con el diámetro de los tubos y el grosor para no volver a fabricar una birria.
    El peso total de auxiliar (2,5 m) con el F.B. (2.5 C.V.) es de unos 40 kilos.
    En cuanto que sea capaz de hacer un diseño 'presentable', os lo enseño.
    Es para un velero de 33'.
    Rondas para todos
    Respuesta: Consejo sobre tubos para arco y auxiliar
    Y como doblaste los tubos?
      Re: Consejo sobre tubos para arco y auxiliar
      Me los hicieron en un taller. Siguiendo mis instrucciones, me temo. Tomé como medida el diámetro de los candeleros fijos y resultaron ser demasiado canijos.
        Hay cabestrantes ya hechos no muy caros, mira por ejemplo en la web autocazantes.com
          Hola gumiel, a mi me hicieron un arco de radar con un disiseño que hice yo y me lo hicieron de tubo de inox marino de 33mm. Llevaba una quicsilver de 270 y ahora llevo una 3dtender de 250. No se ha doblado ni un milimetro.
          Suerte
            También permaneceré atento al tema.
              Te recomendaría tubo de acero inox 316 de 43 mm. Yo utilicé tubo para barandilla de 43 en una tienda on-line española en la te venden también uniones en "T", en "U" en "L", bases, etc. de manera que si tienes alguien (o tú mismo) lo sueldas te quedará bien.
              Por rigidez no tendrás problema. Aguanta bien el pero el único problema que yo he visto es que si al desbastar y pulir las soldaduras se pasas la radial debes tener cuidado y no pasarla por las zonas que no tengan soldadura porque le quitarás la capa de pulido original del acero 316 y después pierde eficacia ante la oxidación. A mí me ha pasado y ahora tengo que limpiarlo con más frecuencia.
              No sé si se puede poner aquí el link. Lo pongo por si acaso y si no se puede pues que el Sr. Tabernero lo borre...
              , "Los caminos del agua"
                Manda el diseño a ver si podemos ayudarte en algo.
                    A mi me hicieron un arco de popa para mi barco de 33' que consistía básicamente en 2 arcos unidos pero con distinta inclinación, el que va más a proa mas inclinado y casi vertical el de más a popa. Luego 2 de las traviesas superiores que los unen, son más largas y sirven para sujetar la placa fotovoltaica. Como te han comentado antes, el diámetro de los 2 arcos es de 43 mm y las uniones de los mismos de 25 mm.
                    Slds y
                    "El mar dará a cada hombre una nueva esperanza, como el dormir le da sueños" Cristóbal Colón
                      estoy con el mismo proyecto en mente, así que tomo asiento...
                      Por ahora miré varios fabricantes que hacen arcos standard pero no me han acabado de convencer...
                        Yo en un dufour 31 he hecho dos pescantes a popa con tubo de 42 reforzando las curvas con tubo de 22 soldado. Los he hecho en angulo recto para poder poner una gran placa solar encima. Llevo una auxiliar que con el motor hacen unos 40 kilos. Por los dos pescantes me cobraron 650 euros hechos a medida en inox. Los soportes los he atornillado a la parte superior del espejo de popa donde tengo las cornamusas etc... el espejo de popa es bastante flojo y el balcon me parecía endeble.
                        Los pescantes que venden ya hechos los hacen con una curva de unos 60 grados que estéticamente igual queda mejor pero a mi me venía bien hacerlos en angulo recto para meter la placa solar encima y una vez puesta la placa queda bien para mi gusto.
                        Cuando intento subir fotos aqui todas me salen demasiado grandes y no me deja, si no os pondría foto.
                        Editado por última vez por jonam52; 22/02/2022, 20:59:36.
                          Buenas
                          Te voy a dar un consejo, todo esta inventado, por lo que lo mejor que haces es darte una vuelta por el puerto deportivo y mirar los diseño. Te dejo el mío.
                          Con tubos de 33, y que sea de espesor, no los tubos finitos, y eso si, diseñando un reforzado adecuado, te aguantara lo que sea.
                          Espero que el mío te sirva de inspiración, tiene casi tres metros de luz subo una semirrígida de 3.10 metros con motor de 10 CV, total 120 Kg, olas, viento, ni se cosca.
                          Fíjate que lleva un doble arco, que rigidiza enormemente la estructura. Precio en taller con tubo AISI 316 L, 1350 euros. Instalación no incluida.
                          Tuve que reforzar la popa del barco para poder soportarlo.
                          Suerte,
                            ¿Puedes poner más fotos de tu arco? Es un trabajo excelente. Retrasado respecto al borde de popa hace que la altura pueda ser mas baja ya que no hay que dar la altura igual que si se sale por la opoa y qeuda en la vertical. Luego esta lo de la palanca que tuviste que corregir. ¡Trabajo fino! Y esa B salada del Inox.
                              Re: Respuesta: Consejo sobre tubos para arco y auxiliar
                              Originalmente publicado por Aitonos Ver Mensaje
                              Buenas
                              Perdona pero no he visto tu pregunta hasta hoy. Si me envías un privado con tu correo electrónico te envío un plano de uno que es un poco mas bajo que el mío. Es el que tome de base, pero le hice algunas mejoras, sobre todo añadiéndole modulo resistente para darle mas rigidez.
                              A ese plano le incorporaría una barra adicional para darle rigidez, y tubo de 33 mm, con espesor.
                              En algún otro video del canal, se puede observar mas detalles del arco. Pero como te digo, envíame un privado con tu correo y te envío el planito base para que trabajes sobre el modelo.
