Dos bombas de achique automáticas
  • Bricobarco Dos bombas de achique automáticas
    Bueno días cófrades!
    El otro día casi pierdo mi barca por culpa de que la bomba de achique automática falló. Por suerte la cosa no llegó a mayores. Cuando llegué después de dos semanas encontré la sentina llena y la bomba totalmente cubierta de agua. Parece que el flotador interno de la bomba hacía mal contacto ya que fue darle un pequeño golpe y se puso a funcionar. Pero si llega a haber caído un buen chaparrón o llego a estar más tiempo sin ir a la barca (tengo prensaestopa húmedo) hubiera corrido un serio riesgo de irse a pique. Esto me ha hecho reflexionar. Aparte de tirar la bomba vieja y comprar una nueva de mejor calidad he estado pensando que me quedaría más tranquilo poniendo dos bombas automáticas en redundancia. Así, si una se emboza o falla siempre tengo la otra para no poner en riesgo la embarcación. Y mi pregunta es: existe alguna manera habitual de instalar dos bombas de achique automáticas en redundancia sin tener que poner otro pasacascos y agujerear de nuevo el casco? No creo que yo sea la primera persona a la que le vienen estas dudas. He mirado en Google pero no he encontrado nada.
    Gracias de antemano y una ronda de grog para todos!
    Re: Dos bombas de achique automáticas
    Originalmente publicado por braulinyo Ver Mensaje
    Puedes montar otra instalándola igual que la que llevas y no seria necesario que pusieras otro pasacascos. Puedes empalmar la manguera de desague de la que instales a la manguera de la otra que tengas instalada, dirigiendo las dos al mismo pasacascos que ya tienes(imagino que por encima de la linea de flotacion)
      Originalmente publicado por mediterraneo vlc Ver Mensaje
      ... y poniendo válvulas antirretorno tras cada bomba.
      Enviado desde mi M2012K11AG mediante Tapatalk
        Yo llevo dos bombas con una sola salida y un cuello de cisne de unos 6 cm en el extremo de cada bomba antes del empalme. Poner válvula antirretorno produce una pérdida de carga importante, y la presión de la bomba no tiene suficiente fuerza para abrir, sobre todo si tiene tiempo, restos de aceite o similar actúan de pegamento. El cuello de cisne lo he realizado uniendo PVC de evacuación de 20mm.
          hola,
          yo mi barca, que no tiene imbornales, toda el agua se evacua por las bombas, he puesto una segunda batería y una segunda bomba, cada una con una salida independiente. De esta forma si se agota una batería, se rompe una bomba, o se suelta un tubo, la otra sigue funcionando.
          Lo mejor es tener todo el sistema de achique por duplicado, y 100% independiente.
            Originalmente publicado por bgeno Ver Mensaje
            hola,
            Yo ademas de las dos bombas de achique tengo preparada otra de mayor caudal en un tambucho con unas pinzas en los terminales de los cables y una manguera de desahogo, por si llegado el caso en el que hiciera falta poderla conectar rápidamente a bateria y ayudar a sacar agua.
              si, yo la tengo y un powerbank por si fuera el caso.
                Originalmente publicado por Christian Ver Mensaje
                Si como te comenta el cofrade, los antiretornos dan muchos problemas
                Que todos tengamos buenos vientos y disfrute de nuestro ansiado mar
                http://velerocasper.blogspot.com.es/
                  aunque pongas dos bombas siempre te pueden entrar hojas, plasticos, plumas y porquería diversa que te den problemas y yo he probado muchas y no hay ninguna que con el paso del tiempo te dé seguridad de que el flotador nunca va a fallar.
                  Si tienes 2 tendrías que ir cambiando de una a otra y no dejar que siempre funcione la misma porque la que no uses le va a salir verdin etc y con el tiempo te va a fallar de no usar.
                  Yo te aconsejo un toldo y te quitas de problemas.
