Arranque en frio Volvo Penta 2002
  • Arranque en frio Volvo Penta 2002
    Buenos días y una rondita para todos.
    Una pregunta para los que tenéis el motor Volvo Penta 2002 en vuestros barcos. Ya sabemos que éste modelo no tiene calentadores por lo que le cuesta arrancar en frío. Pregunto: Vosotros le cebáis con la palanquita de la bomba antes de darle a la llave?. O solo le dáis a la llave hasta que arranca?.
    Muchas gracias.
    Re: Arranque en frio Volvo Penta 2002
    Originalmente publicado por Bigsailor Ver Mensaje
    Muchas gracias.
    Imagino que dependera del modelo del motor, el mio es un volvo(kamd42) sin calentadores tb y solo con enseñarle la llave sin cebar la bomba y sin hacer nada arranca al instante. Tb tendra que ver el clima, yo estoy en valencia y no tenemos un invierno exageradamente frio.
      Muchas gracias.
      Tambien tengo el 2002 y antes de arrancar le bombeo un poco con la bomba de gasoil y con la palanca de balancines levantada le doy unas cuantas vueltas con la manivela y arranco con un puntito acelerado.
        Hola.
        Para el arranque en frío de 2002.
        1º Morse a tope (desembragado)
        2º hay que sacar y volver a introducir el tirador de parada.
          Muchas gracias a todos.
            Buenas tardes:
            Está comprobado que el volvo sin bujias incandescentes, la mejor forma de arrancar es, poniendo la palanca del acelerador a mitad del recorrido y desembragado de la helice, darle al interruptor de activacion del panel, sacar el estrangulador a tope y con la otra mano darle al arranque, a partir de los cinco segundos o mejor a los ocho sin dejar el arranque de pulsarlo, introducir el estrangulador y el motor arrancará.
            El hecho de sacar el estrangulador es para que al dar vueltas el motor, se calientes las camaras y al cerrar el estrangulador, el combustible entra ya en unas camaras calientes y le ayuda al arranque, a mi nunca me falla.
            Socio fundador ANAVRE
            apuntate a la asociación
            ANAVRE
            http// anavre.org
              Originalmente publicado por Luisvi Ver Mensaje
              Buenas tardes:
              Bien explicado Luisvi
                Originalmente publicado por jgfontes Ver Mensaje
                Hola.
                Yo tuve un 2002 durante quince años y para encenderlo tambien lo hacia asi pero con un cuarto de gas, sacar e introducir el tirador de parada y siempre arranco a la primera
                  mando morse a 1/4 (sin engranar claro) y le das al estrangulador 2 a 3 veces antes de arrancar y es infalible (incluso con temperaturas muy bajas), no sé cual es la explicación pero funciona, lo leí en un foro hace años
                    El mando de apagado gira los pistoncillos de la bomba de inyeccion a consumo cero para que el motor se apague. Supongo que al moverlos facilita que la bomba de mejor el primer impulso, pero la verdad es que no es facil de entender porque. Habra que darle unas vueltas a la cabeza.
                      Originalmente publicado por nordic Ver Mensaje
                      Pues lo pone en el manual.
                        Respuesta: Arranque en frio Volvo Penta 2002
                        Pues si, el manual pone que hay que tirar del estrangulador y volver a introducirlo antes de arrancar y hacerlo con la palanca del acelerador a medio recorrido.
                        Cuanto tiempo lo tenéis así antes de llevarlo al ralentí?
                        Sentinel 575 con Suzuki DF70A
                          Hola yo le doi a la bomba
                          No te pierdas nuestros vídeos de naútica https://www.youtube.com/watch?v=4ykO...yTPkKsD3ERXyOK
                            A la bomba no hace falta darle salvo que el circuito se descebe porque , o bien le entra aire ,.o bien lleva mucho tiempo sin arrancar.
                            El procedimiento de arranque en frío que habéis hablado es descrito aparece en el manual del motor. Hay que mantenerlo a unas 1500 rpm durante unos minutos antes de salir para que caliente bien.
