¿Hélice dextrógira o levógira?
  • Navegación ¿Hélice dextrógira o levógira?
    Una caña fresquita para la parroquia, que parece verano.
    Con el barco amarrado en pantalán, al meter marcha atrás se produce una corriente de agua a estribor, hacia proa naturalmente ¿La hélice es dextrógira o levógira? Yo entiendo que es dextrógira porque ese chorro impulsará la popa en marcha atrás hacia babor, lo que es propio de las hélices dextrógiras. ¿Es correcto el razonamiento?
    Correcto. No siempre la corriente es tan evidente como para verla desde el pantalán. En cualquier caso, aún amarrado tienes que notar cierta caída a babor
      Respuesta: ¿Hélice dextrógira o levógira?
      La popa cae hacia donde gira la helice,si cae a babor es dextrogira
        Re: ¿Hélice dextrógira o levógira?
        Originalmente publicado por Petra II Ver Mensaje
        Hola. Como dice JVpit3r, “No siempre la corriente es tan evidente como para verla desde el pantalán.”
        Por lo que te recomiendo que lo constates sin estar amarrado:
        [QUOTE=Xenofonte;2161372]
        Tema 1: ASPECTOS ESPECIFICICOS de la PROPULSIÓN:
        La hélice a montar: sigue el mismo criterio que se aplica a todos los ejes motores: si visto desde atrás la hélice gira en sentido horario cuando se engrana avante, el eje motor es dextrógiro y deberá montar una hélice tipo “R” ó equivalente.
        En caso contrario, el eje motor es levógiro, y deberá montar una hélice tipo “L”, ó su equivalente.
        ¿Como puedo saber con certeza el sentido de giro del eje motor en un barco?
        Con el barco varado: haciendo girar el motor un par de segundos en avante.
        Con el barco en el agua: observando o grabando el movimiento de la hélice con una cámara desde la popa , con el motor engranado avante al ralentí.
        ¿Tengo la hélice a la vista. ¿Como saber si es de paso a la derecha (R) ó de paso a la izquierda (L)?
        Sujetando la hélice entre el pulgar y el índice, la hélice “R” asienta mejor en la mano derecha, mientras que la hélice “L” asienta mejor en la izquierda.
        Precaución: los bordes de las hélices pueden ser muy cortantes, especialmente si son hélices plegables.
        ¿Como saber con certeza absoluta si un barco tiene tendencia dextrógira, levógira ó neutra?
        Para hacer ésta verificación, habrá que escoger un día sin ningún viento, en un lugar dónde no haya oleaje, ni corriente alguna, con el barco parado “en sus aguas” (sin escora). Enfilamos la crujía a una referencia fija, y damos un arreón brusco e intenso atrás. Antes de coger arrancada atrás, un barco con tendencia dextrógira desplazará la popa a babor, tanto como sea de intensa su querencia. Si por el contrario desplaza la popa a estribor, tendrá tendencia levógira. Si no hay desplazamiento lateral significativo es neutro ó neutral.
        Pero recuerde que solo nos interesará el desplazamiento lateral de los primeros segundos. El desplazamiento lateral ulterior, ya con arrancada, probablemente se deberá a otras causas (que no son el objeto de éste estudio).
        https://youtu.be/hJlojXdQVDQ
          Gracias por todas las aclaraciones.
