Problema con aceite de cola motor yamaha 25cv
  • Problema con aceite de cola motor yamaha 25cv
    Hola caballeros, tengo un motor yamaha el cuál fui a cambiarle el aceite, para mi sorpresa, cuando retire los tapones, solto una mezcla de agua con aceite, me sorprendió bastante, decidi aun asi llenarlo desde abajo y llego un punto en el cual el aceite empezo a salir por las ranuras que se ven en la foto.
    Bueno alguno os podeis imaginar que puede ser? La cola para tirar o que? Decir que funcionar funciona bien, lógicamente supongo que no es lo óptimo.
    El motor es un yamaha de 25cv 2t del año 2010
    https://ibb.co/GnQWYgR
    Gracias y una ronda para todos!
    Re: Problema con aceite de cola motor yamaha 25cv
    Buenas tardes.
    Preguntar si la cola es para tirar con solo ver una foto , es como comprar un melon y preguntarle al vendedor si va a estar bueno.
    Y la respuesta a las dos preguntas es , Cuando lo abras lo sabras.
    Tienes que retirar la cola , sacar el rodete ,yirar el reten del eje, tambien tendras que retirar la helice y cambiar el reten y coginete, y ya todo sacado miras olguras,
    Posiblemente sean los retenes jodidos, pero asta que no abras no sabras.
      Originalmente publicado por gin mare Ver Mensaje
      Buenas tardes.
      Entiendo, bueno decir que ambos tapones no tenian la arandela, asi que supongo que tampoco era estanco.
        Suele ser muy caro/complicado un cambio de retenes?
          No tiene ninguna complicacion cambiar los retenes.
          Y lo mejor es que no tienes que comprarlos en Yamaha ni en el sector náutico.
          Con la muestra te los venderán.
            Algo de mecánica tienes que saber y tienes que tener criterio y conocimiento para saber si esos rodamientos están bien , si las superficies donde sellan los retenes están buenas etc. etc, por que si no , no sirve de nada cambiar los retenes. No se que conocimientos tienes pero si tienes poca idea confíalo a otra persona que sepa.
