No llega gasolina
  • No llega gasolina
    Hola cofradeshace unos dias limpie todo el conducto de gasolina desde el deposito al motor.pues ahora con el decantador puesto no le llega gasolina al motor,tengo que bombear,para que llege,pero una vez consume eso se vielve a parar,si lo quito y pongo todo directo si va.lo dañaria al limpiarlo o que puede ser?gracias de antemano
    Re: No llega gasolina
    Originalmente publicado por Ilumbe Ver Mensaje
    Si solo has añadido un filtro decantador yo me inclinaria xq el problema lo tienes ahí. Comprueba que tengas el filtro decantador cerrado, depende del modelo que sea llevan una palometa para purgar la cazoleta, que si la dejas abierta toma aire. Lo mas normal es que te este tomando aire el circuito por algun sitio, seguramente por el filtro instalado o sus conexiones, ya que comentas que si lo quitas arranca perfectamente.
      Efectivamente tiene toda la pinta que te entra aire en el circuito de gasoil... dentro de lo malo, lo menos malo
      Buena mar.
        Muchas gracias compañeros,ya tenia pensado cambiar el filtro y toda la manguera hasta la entrada del motor,y ahora lo tengo claro
          Hola cofrades
          A mi me ha pasado lo mismo en mi fueraborda tohatsu 4 cv 4 tiempos que solo tiene 90 minutos de navegacion (nuevecito), por mas que le daba no arrancaba, abro a ver y veo que no hay gasolina en el depositillo del filtro. Como no tiene cebador pues nada, quite el tubito, sople y solucionado el problema. Pero no lo veo normal, tengo miedo que vuelva a suceder y es un motor nuevo aun en rodaje.
          El deposito de gasolina es interior de 1 litro.
          Alguien sabe que ha podido pasar?
          Gracias coleguillas marineros.
            Respuesta: No llega gasolina
            Buenas,
            Yo lo primero que revisaria es que la manguera de combustible no este aplastada o estrangulada en algun recodo, a veces despues de pasar tubos,manguera y cables...puede quedar lo suficientemente pillada como para no dar consumo si no es con cebador...a mi me paso despues de instalar el cable de un transductor popero y solo era que al meter el cable nuevo y apretar la tapa,aplastaba el paso de gasolina
              Y tb revisar las salidas y entradas del filtro decantador,tienen sus flechitas para indicar el sentido en el que circula el combustible
