Fondear aproado a las olas
  • Fondear aproado a las olas
    El otro dia probé una forma de fondear que no conocía con un vecino de pantalan en su velero. Os lo voy a comentar porque creo que no seré yo el unico que no lo sabia, aunque igual podria ser que fuera yo el unico ignorante
    Bueno, pues esto es cuando por ejemplo, te fondeas en una playa y tienes la ola que viene del norte y el viento del oeste, con lo cual el viento te mantiene el barco de traves con respecto a las olas y ya sabeis lo bien que se pasa, sobre todo si quieres dormir o cocinar
    La cosa es que hay que dejar la cadena larga y cuando ya estás seguro que no garrea, recoges cadena algo asi como la eslora del barco o eslora y media y en un eslabon pasas un cabo en doble y lo llevas a una cornamusa en popa y a un winch, si tienes un winch de spi pues genial... segun vas tirando del cabo el barco se va poniendo de traves con respecto al viento y se va aproando a las olas... es como una Y griega. Pues la verdad es que funciona muy bien y no es nada complicado.. hay que practicar un poco la primera vez para ver la longitud de cadena y a que distancia pones el cabo. Lo de que sea doble no es imprescindible, tambien se podria atar a la cadena con un mosqueton, pero si lo pones doble es mas facil recuperarlo desde popa sin miedo a que se te vaya a ir y te se te lie en la helice o en el timon.
    Si me deja el tabernero os pongo un dibujito que se ve mas claro. No pidais maravillas que no soy delineante
    Las rondas las pago yo, que algunos son tan agarraos que hasta las de aqui que no se pagan se las mandan pagar al de arriba o al de abajo
    Re: Fondear aproado a las olas
    Ingenioso.
    Gracias por el aporte
    Me esperan los dias
    que pretendo llenar
    y que me hagan vibrar.
    Y aprendiendo mi vida
    solo quiero sentir
    que no es vida perdida
      La teoria es que va a ser mas comodo el fondeo pero hara falta un ancla mucho mas dimesionada para aguantar la fuerza del viento en toda la superficie del barco.
        Originalmente publicado por Frangct Ver Mensaje
        Evidentemente esto no vale para todas las condiciones de viento y de olas, eso doy por supuesto que ya lo sabe cada uno... pero en ciertas condiciones puede ser muy util y si no hay mucho viento el ancla aguanta perfectamente.
          Muchas gracias por compartir esta idea, Normalmente yo pongo otra ancla, Pero seguro probare tu sistema. Tengo 5 meses para perfeccionarlo.
          Buenos Vientos
            Sí, esto lo hicimos con unos compañeros franceses para estar mas confortables cocinando y comiendo.
            La verdad es que va muy bien, esto sí, primero tienes que asegurarte de que el ancla agarra bien. Y creo que la línea que dejamos era de 7 veces la profundidad (o 9 quizás).
            Una ronda para todos! Gracias por compartir!
            Enviat des del meu Aquaris V Plus usant Tapatalk
              Cierto es. Pero normalmente esta situación ola y viento de distinta componente se suele dar con vientos flojos. Si la intensidad del viento aumenta ya irá colocando las olas a su rumbo.
              Mario.
                Yo lo hago así hace un par de años, desde que lo vi en YouTube. Con poca ola funciona bien.
                  Desde luego es una muy buena idea. El problema que le veo es que si estás fondeado en un lugar muy concurrido y tienes barcos cerca, si el viento rola los demás barcos rolan todos a la vez y en la misma dirección pero el comportamiento de tu barco puede ser distinto y ahí ya tienes un problema. Si a esto le añadimos que si realizas esta maniobra por la noche para dormir y cambia el viento por la noche pues puede darse la circunstancia de algun toque con otros barcos, algo muy angustioso si te despiertas en ese momento. Bueno, es una opinión
                    Originalmente publicado por Andromeda Ver Mensaje
                    Si claro, es algo que ya había pensado... eso se puede solucionar con estas aplicaciones como anchor etc.. que te avisan si te mueves del fondeo. Yo creo que puede ser util en ciertas circunstancias y seguramente es mejor despertarte una vez porque ha cambiado el viento que pasar una noche horrible porque te estas comiendo las olas de traves...
                      Prefiero fondear con una o mejor dos anclas por popa
                        Lo veo interesante dependiendo de la situación. GRacias.
