Humo blanco Suzuki 4cv 2t
  • Humo blanco Suzuki 4cv 2t
    Hola a todos,
    Consulta de novato... El motor va perfectamente pero al acelerarlo tira mucho humo blanco.
    El carburador está limpio.
    La mezcla se ha hecho 1:100 con gasolina y aceite nuevo.
    Quizás al ser un motor viejo no necesita tanto aceite? Le pongo relación 1:200?
    Gracias por los consejos y buen fin de semana 🍻🍻🍻
    https://www.mallorcafotografos.com
    Re: Humo blanco Suzuki 4cv 2t
    Me parece q te estás pasando de mucho con el aceite. En un dos tiempos la relación es 50:1. O sea 100mL cada 5L de gasolina.
      Creo que no... según Suzuki la relación es 100:1, es decir, por cada litro 10 ml de aceite.
        Ups, perdón lo lei mal
          El aceite empleado es Repsol RP129Y54 Nautico Outboard & Jet Ski 2T
            Buenas noches
            Si le pones el 1x%estas en lo correcto. Si hecha mucho humo quizas tengas que regular carburador o a las malas hacerle segmentos al piston.
            Un motor de dos tiempos tiene el mismo mecanismo que un amocafre
              Originalmente publicado por gin mare Ver Mensaje
              Buenas noches
              ¿Hacerle segmentos al piston?
              Eso es como si le dices al medico que no puedes respirar bien y te dice que te perfores el pecho....
              Originalmente publicado por dmblink Ver Mensaje
              Hola a todos,
              Gracias por los consejos y buen fin de semana ������
              Echa un vistaso al aire del carburador, quias estes quemando más gasolina de la cuenta y a su vez, mas aceite. (imagino que no tienes el aire estrangulado).
                Buenas noches
                Al leer al cofrade que le ha hecho la revision al carburador , y solo lo hace al darle gas , entiendo que tiene bien hechos los reglajes ,.Ya contara lo que le pasa al motor ,
