Tablet resitente al agua y barato para usar como ploter.
  • Electrónica Tablet resitente al agua y barato para usar como ploter.
    Saludos navegantes,
    a colación de otro hilo que ha surgido hace unos días, esta semana he hecho un video probando el que para mí es el tablet resistente al agua de 10 pulgadas más barato. El oukitel RT1.
    Me he comprado uno, en total con aduanas y todo me costó 260 euros, y lo he probado.. Tanto desde el punto de vista físico, sumergido en agua, como su potencia y utilidad con las aplicaciones más practicas.
    Tenéis más info y enlaces a donde comprarlo en el post de mi web http://www.thelowcostsailor.com/tabl...ar-por-el-mar/
    En lo de las aplicaciones igual me he quedado un poco corto, así que si alguno tiene alguna adicional que recomendar, que hable, por favor.
    The Low Cost Sailor
    Mi web the trucos e inventos para el barco: www.thelowcostsailor.com
    O sigue mis inventos en mi canal de YouTube: https://youtube.com/c/thelowcostsailor
    Re: Tablet resitente al agua y barato para usar como ploter.
    Muy bueno, Low Cost, me lo pillaré. ¿Sabes si hay alguna funda para mantenerlo de pie como los ipads y demás para una lectura más cómoda?
    Un saludo,
    Pablo
      Gracias por la interesante info que ofreces en tus vídeos.
      Que brillo tiene esa tablet?
      He leido que para ver a plena luz solar hace falta un mínimo de 1.000 nits, y viendo algún plotter marino, los hay de 1.200 nits.
      Como estamos con este?, no he encontrado esa especificación.
      Un saludo!
        Un saludo!
        En este artículo dice que el brillo máximo es de 400 nits.
        ‏‏‎‎‏‏‎ ‎News, Reviews & Insights
        Yo tengo un tfn rugerizado Oukitel, y después de un año y medio aprox, empieza a darme problemas la pantalla táctil, si quiero abrir el calendario, pues se abre la calculadora, o la grabadora, tengo que apagar la pantalla y volver a pinchar, cosas así. Sobre el rugerizado, eso si que no me ha dado ningún problema, ni con agua ni con golpes. Es posible que lo de la pantalla táctil sea un problema de mi unidad y no generalizado.
          Originalmente publicado por thelowcostsailor Ver Mensaje
          Saludos navegantes,
          The Low Cost Sailor
          Hola David, muy buenas todas tus aportaciones, algunas te las he copiado.
          Lo que me estoy dando cuenta es que lo que en tierra y para casa sirve, para el ambiente marino no es servible, el ambiente marino y las placas electrónicas se llevan muy mal.
          Conoces algún sistema para encapsular circuitos y placas electrónicas y de esta manera "marinizar" o "rugerizar" electrónica terrestre.?
          Gracias de nuevo por tus aportaciones.
            Originalmente publicado por pespinar Ver Mensaje
            Un saludo,
            Pablo
            En principio esta te debería valer.. pero pesa bastante, así que no se como estará de equilibrio en la funda..
            The Low Cost Sailor
              Un saludo!
              La verdad es que no he encontrado tampoco la medición de brillo.
              Ya te digo que sin gafas de sol puestas ha pleno sol y con el protector de pantalla mate se ve.. No te diria como para ver una pelicula en el, pero si para distinguir bien las cartas..
              Las imágenes con y sin el protector de pantalla del video son dándole el sol de pleno.
              The Low Cost Sailor
                Originalmente publicado por napoleon Ver Mensaje
                Pues hay tecnicas..
                Para proteger circuitos electrónicos, lo que se suele hacer es lo que se denomina tropicalizarlos, que básicamente es pintarlos con un barniz dieléctrico que repele el agua.
                Algo de este estilo https://amzn.to/3ssV76W
                O incluso yo he tenido bastante éxito con las cámaras IP, por ejemplo con un relente del agua de este estilo: https://amzn.to/3MaFYPG aunque este ultimo es caro.
                Con un spray tropicalizador como el primero lo único es tener cuidado de no pintar los pines de los conectores y cosas así, o rasparlos después para que sigan haciendo contacto, o pintarlos con todos los cables conectados...
                The Low Cost Sailor
                  The Low Cost Sailor
                  Has puesto un enlace? No lo veo ...
                  Un saludo,
                  Pablo
                    Un saludo,
                    Pablo
                    Se me debió pasar el enlace...
                    https://amzn.to/3hq3Twj
                    También me imagino que una universal de estas baraturas te sirva sin problema
                    https://amzn.to/3K9ekAT
                    The Low Cost Sailor
                      The Low Cost Sailor
                      Los 400 nits del enlace que pone Hugo parecen coherentes.
                      Los datos son los datos, sobre esos nits están muchos móviles. Yo tengo un Samsung Xcover 4, de ciento y pico euros en su día, que ya debe ir por las 10.000 millas, y tiene sobre los 430 nits. Duro móvil!
                      Pero el brillo es el que es, y para ver la pantalla con sol tienes que ir escondiendo el móvil como puedes.
                      Los plotter "náuticos" están por los 1000/1250 nits. Pero no van con batería propia.
                      Hay una tablet de 1200 nits, la Tripltek, pero ya se va a los 600 €.
                      Y está el problema del calentamiento al sol y la pantalla exclusivamente táctil con la lluvia. Es un problema con los móviles, justo cuando te hace falta ver un barco en el ais, o las balizas de entrada a un puerto se te va la pantalla a una escala totalmente distinta..
                      Yo creo que la solución bajo coste debe ir hacia una pantalla pequeña, en la que con zoom puedes visualizar correctamente, o hacia un display económico que se pueda conectar con la raspberri, o con un móvil o una tablet o un portatil en el interior.ni idea de como..pero el display debe tener buen brillo y mando por teclado o joystick..
                      Un Onwa?
                      No hay displays orientales bbb?
                      De cualquier manera, gracias por tu investigación e interés!!
                        Un Onwa?
                        Lo que siempre se me queda corto de esos dispositivos es el software y las actualizaciones...
                        Un Onwa como ese estaría bien si corriese android o casi si fuese simplemente una pantalla táctil con botones y dentro ya pudieses tu conectar lo que quisieses y actualizarlo a tu gusto...
                        Algo de este estilo https://s.click.aliexpress.com/e/_9iXAqt para integrar en la bitácora y luego ya conectar dentro a un pc, o un android o unas raspberryPi, con buena luminosidad, resistente y que la pantalla sea resistiva para poder usar bien con la lluvia.
                        O en su día hubo alguno proyectos muy interesantes de pantallas reflectivas, que cuanta mas luz solar mejor se ven, pero que no han cuajado en los dispositivos que tenemos..
                        Yo ya te digo que navego mucho con tablet y estoy contento. Y tengo también un plóter raymarine RC435i que se ve muy bien con la luz del sol, con mucho brillo y botones físicos, que le tengo justo debajo del tablet en la bitacora.. Y que ya ni le enciendo: La cartografía esta obsoleta, ya no hay versiones nuevas del firmware, no soporta las sentencias NMEA del AIS, etc. Con el tablet viejo, encendía ese ploter solo cuando llovía y guardaba el tablet dentro, de ahi pasarme al resistente a la lluvia.
                        The Low Cost Sailor
                          The Low Cost Sailor
                          El problema de los plotters "náuticos" es que te hacen pasar por caja además de por el aparato, por la cartografía. Y lo que dices que no te deja mucho campo a hurgarle en el software.
                          El Onwa viene al menos con una cartografía mundial, que si no es para echar cohetes, si que es útil.
                          Con las pantallas táctiles no se si es con todas, pero el problema de manejarlas con lluvia me parece serio, es la típica conjunción de todo: mucho viento, un sitio odido, mucho tráfico y lluvia..
                          Sin las pantallitas no tenías otro remedio que bajar a ver la carta de papel, pero ya que ahora tienes las cartas en un chisme, ya pides que el chisme pueda ir fuera y usarlo en toda condición, que es lo que hace falta en el mar.
                          Y la opción de un portátil rugerizado para llevar en la bitácora? por lo menos tienes teclado físico
                          Ahí me parece que el problema es encontrarlo "bajo coste", aunque también imagino que es salirse de la filosofía Raspberri.
                            Por si alguien le interesa, he encontrado la tablet muy bien de precio en este sitio:
                            Un saludo,
                            Pablo
                              Un saludo,
                              Pablo
                              Muy buen precio si!!
                              The Low Cost Sailor
