Manetas winche
  • Vela Manetas winche
    Señores, pasen y beban, que acabo de abrir varias botellas de ron para irnos calentando y asi que empiece a trabajar la "humeda".
    Buenos os cuento, despues de dos años de navegar poco, por culpa del covid, estoy preparando esta nueva temporada con muchas ganas de navegar y fondear.
    Para lo segundo ya tengo mi nueva ancla Rocna y muchos metros de cdena nueva.
    Para lo primero, veo cada año que me cuesta mas darle a las manetas y eso no me gusta.... significa que los 60 que cumplo este mes de abril está afectando a mi físico y eso me jode, hablando mal y pronto. Tengo un winch eléctrico, que funciona muy bien, pero está en cubierta, bajo el antirociones en babor.
    La maniobra del genova se hace con los winches que están mas a popa, a la altura de la rueda de timón y por su ubicación y, por supuesto por mi condición física, me resulta cada vez mas incómodo el manejo de la maneta de winch.
    Por esta razón estoy pensando en comprar una maneta mas larga para que sea de ayuda. He visto que las marcas suelen tener dos medidas, 200 y 250 mm, pero he visto una de 290mm, que además es flotante, por si se cae al agua.
    Manivela Winche Barton Flotante 290 mm
    ¿que opinais? ¿servirá de mas ayuda?
    ¿me apunto a un gimnasio para fortalecer mis enclenques brazos?
    ¿vendo el velero y me compro una motora?
    Como podeis imaginar, las dos últimas no pienso hacerlo.
    Re: Manetas winche
    Las hay que son extensibles.
    Va un tubo por el interior del otro.
    No sé si dan buen rendimiento, todo será investigar y probar.
    Suerte
      Manetas winche
      Las flotantes, a no ser que hayan cambiado últimamente, no te la recomendaría para uso intensivo. Están muy bien para llevar una de respeto pero son bastante más frágiles. Al menos antes era así
      Mario.
        Respuesta: Manetas winche
        Personalmente, me da igual que sea flotante, lo que me gusta de esta es la medida.
          Re: Manetas winche
          Buenas tardes, obviamente, cuanto más brazo de palanca (en este caso longitud de manivela) tengamos menos esfuerzo habrá que hacer para conseguir el mismo par de fuerzas. No se el tipo de material y resistencia de la que propones, pero en principio debería de permitirte hacer las maniobras con menos esfuerzo. Tambien podrías ir a un tornero que te mecanizara una palanca a medida en un bloque de aluminio (no flota). Aún asi entre las mejoras futuras para cuando necesite ayuda mi opción favorita es esta, la Milwaukee M18.
            Re: Manetas winche
            comprendo tu razonamiento sobre manivelas mas largas para menor esfuerzo, pero esto no es del todo correcto.
            Es muy importante la forma de la maneta y el material con el que se hacen, así como un ajuste perfecto al winche.
            Cualquier holgura o pequeñas deformaciones del material, se trasladad a mas esfuerzo.
            Hace muchos años que decidí no probar mas tipos de manivelas y llevo siempre Harken, no me defraudan. Eso si, no son eternas y hay que cambiarlas cuando se ve el desgaste en la estrella.
            Las tienes con puños ergonómicos que facilitan bastante el esfuerzo.
            Suertudo
            Suertudo
              Re: Manetas winche
              No será pa tanto
                Re: Manetas winche
                Ten en cuenta la distancia entre el eje del winche y los candeleros, guardamancebos y elementos próximos. Lo digo porque tengo un winche bastante largo, llevo una red en los guardamancebos y cuando doy vueltas al winche, la mano me roza con la red.
                Otra alternativa que no sé si es posible o si te has planteado, sería buscar la forma de reenviar la escota del génova hasta debajo del antirrociones para aprovechar los winches que dices que allá te van bien.
                  Manetas winche
                  Has probado los que tienen el mango en forma de seta, de forma que puedas usar las dos manos? A mi me resultan mucho mas comodos.
                  Mario.
                    Re: Manetas winche
                    Yo tuve varios años una flotante como la que indicas pero de 250 mm y me fue muy bien, no me dio ningún problema, se fué con el barco cuando lo vendí.
                    A parte de ver si con 290 mm. gira sin tropezar en nada como ya han indicado, la razón de que la medida estandar mas larga sea de 250 mm. es porque esa medida esta en el límite de lo que abarca una persona normal con el brazo para realizar el círculo sin tener que acompañar el movimiento con el tronco.
                    Con la medida tan larga tienes que acompañar el giro con el cuerpo, lo cual ralentiza el cazado y puedes notarlo mas en la espalda.
                    ¿Tienes en las escotas de génova algún re-envio que pase por una polea con bastante ángulo? Si ese es el caso, por muy buena que sea la polea de rodamientos, absorve una energía muy grande.
                    Yo las tenía con re-envios así y puse otras con tiro casi directo desde el carro de escota, respetando eso sí el ángulo de entrada al winche de abajo hacia arriba para que no se muerda la escota. La diferencia fue de costarme cazar el génova a dos manos con viento a cazarlo sin problema con una sola mano en las mismas condiciones de viento fuerte.
