Ancla Mantus M1
  • Ancla Mantus M1
    Una ronda para todos
    Que opináis de este ancla Mantus M1? Alguno de vosotros la ha probado? Las pruebas y valoraciones parecen muy buenas
    Mantus sets on first try every single time The Mantus Anchor is a multipurpose, high-performance, new generation boat anchor. Over the last decade, tests performed by Cruising World, Practical Sailor, Sail and PMY magazines proved that new-generation type boat anchors outperform the traditional designs. Designed to set in very hard or grassy bottoms, The Mantus Boat Anchor has been extensively tested against the competition and will provide you with the best performance, guaranteed. No other boat anchor on the market can set as rapidly, reliably and securely.
    Re: Ancla Mantus M1
    Originalmente publicado por Vit68 Ver Mensaje
    No te puedo decir, puesto que no la conozco, pero;
    Supongo que estás pensando en ella como segunda ancla para estibarlo de forma fácil en algún cofre desarmada.
    Si no es así, yo no experimentaría, tienes la Rocna que es muy parecida, o la Vulcan, que están más que probadas y que para arena o fango, el resultado es inmejorable.
      Re: Ancla Mantus M1
      Hola nosotros no la hemos probado. Pero creo que esta bien para veleros pequeños de 8 pies o menos.
      No te pierdas nuestros vídeos de naútica https://www.youtube.com/watch?v=4ykO...yTPkKsD3ERXyOK
        Re: Ancla Mantus M1
        Quizás quieras decir 8 metros.
          Re: Ancla Mantus M1
          Si la verdad que parece un ancla algo frágil pero las pruebas son muy positivas,
          Otra opción que estamos valorando junto con Rocna es esta Manson, que os parece? Es la que más agarre tiene según certificado Lloyds en todo tipo de fondos
            Ancla Mantus M1
            Mírate la spade, es igual o mejor que cualquiera de ellas y no lleva el aro...
            Enviado desde mi M2007J20CG mediante Tapatalk
              Re: Ancla Mantus M1
              Hola yo la tengo de 20 kilos en una motora me parece muy buena lo que pasa que yo la veo para un velero por la estética en la motora pero como buena muy buena .
                Re: Ancla Mantus M1
                Originalmente publicado por MAL Ver Mensaje
                Mucha gracias por la opinión
